Immobilizer nedir?
Kelime olarak “HAREKETSİZLEŞTİRİCİ” anlamına gelir,
Araçlar üzerinde ve bununla birlikte araç anahtarı içerisinde bulunan Transponderlar sayesinde hırsızlık olaylarına karşı kullanılan araç güvenlik sistemidir.
İmmobilizer elektronik bir hırsızlık emniyetidir. Kontak anahtarı çekildikten sonra aktif duruma geçer ve aracın yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını motor kontrol ünitesi vasıtasıyla büyük ölçüde engeller. Sistem, kontak anahtarına entegre edilmiş bir verici ve alıcı ünitesinden (Transponder) yararlanır. Bu, her marş işleminde araç elektroniğine yeni bir kod bildirir. Ancak anahtar buna uyan yetkilendirme koduna sahip olduğunda kilitleme kaldırılır. Yeni bir şifreleme tekniği, elektronik olarak kopyalanmış araç anahtarlarına karşı sistemi güvenceye alır.
İMMOBİLİZER SİSTEMİNİN  BAŞLANGICI
1993 Yılından sonra Avrupadaki sigorta şirketlerinin yaptıkları baskılar sonucunda otomotiv üreticileri, araçlar üzerinde kullanılacak bir güvenlik sistemi arayışı içerisine girdiler. Bunun sonucunda 1995 yılından sonra Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa da araçlar immobilzer sistemine sahip olarak üretilmeye başlandı.
İMMOBİLİZER SİSTEMİNİN ARAÇ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  • immobilizer sistemi araç üzerinde benzinli araçlarda ateşleme sistemini keser
  • immobilizer Sistemi araç üzerinde dizel araçlarda mazot pompasının çalışmasına izin vermez
İMMOBİLİZER SİSTEMİNİN ÇALIŞMA YAPISI
  • Kontak açılıp ECU tarafından Okuyucu aracılığı ile kontak anteni enerjilendirilir,
  • Antenden gönderilen Radyo Frekanslı (RF) sinyal sayesinde Transponder enerjilenir,
  • Okuyucu aracılığı ile antenden transponder a soru sorulur,
  • Soruya alınan cevap anten aracılığı ile okuyucuya oradan da ECU ya aktarılır,
  • Bu gelen cevap ECU da kayıtlı veriler ile karşılaştırılır,
  • Verilerin uyumlu olması durumunda  immobilizer sistemi aracın çalışmasına izin verir.
  • Verilerin uyumlu olmaması durumunda immobilizer sistemi aracın çalışmasına izin vermez.
otoanahtarı.com
Çevrimdışı skodafanı
    • İleti: 27
İmmobilizer düz kontağı tamamen devre dışı bırakan bir sistemdir. Her ne kadar arabaların güvenliği için yeterli olmasa da, immobilizer kullanan araçlarda hırsızlık olaylarının, büyük ölçüde azaldığı tespit edilmiştir. İmmobilizer nasıl çalışır buradan öğrenebilirsiniz: http://bilgihanem.com/immobilizer-nedir-nasil-calisir/#Immobilizer_Nasil_Calisir
