Ne almalı?
Bu aralar sürekli binmeye bi makina alabilirim.
Hatta bu makina %60 Fabia olabilir. %40 Getz Dohc...
Dohc demişken elimizden 3 SOHC, 1 de DOHC geçti 2004-2005-2005-2008  olmak üzere, biraz bahsedeyim. Getz'in 2006 yılına kadarki 1.3  GLS'lerinde 12 Valfli 82 beygirlik SOHC motor var. Gidişi fena değil. Alt  devirleri iyi. Karakter olarak Fabia'nın 1.2'sini andırıyor. Limitleri  belli, biraz erken kesiliyor. (1.2 kadar erken değil ama)
2006'dan sonra Getz'de 1.3 GLS yok, onun yerine 1.4 DOHC var. Diğerinde  Single, bunda Double Egzantirik var. 16 Valf 97 Beygir. Bir alt devir  makinesi değil ama alt devirlerde de gayet iyi giden, devirlendikçe  şahlanan, istekli ve zevkli bir motoru var. Arkadaştaydı, tadını  alamadan sattık :D
2006 öncesinde de sonrasında da malzeme kalitesi Fabia'nın baya altında.  Gerçi sade ve kolay deforme olmayan malzemeler kullanılmış, genelde  Getz'lerin içine bakın, yıpranmamış görünüyorlar. Ama sert, kalitesiz  malzeme. Kapılar çok hafif. Yol tutuşu iyi ama Fabia I'ler gibi  "sınıfına göre elit" bir seviyede değil. Ayrıca 2008 Dohc'da, önceki  GLS'lerde olmayan ön camdan rüzgar gürültüsü alma olayı vardı 90 kmh'dan  sonra.
Özetle;
- Getz DOHC'un benzinli Fabia'lara göre (101'lik hariç) bariz bir motor avantajı var. 4 cam otomatiği var. İkinci eli güçlü.
- Fabia I'in ise kaliteli iç ve dış aksamı, kalın kaporta sacları, ağır kapıları, takılabilir Cruise Control ve Elegance vites topuzu, Gümbür gümbür ses sistemi (Getz'de yok malesef), Kaliteli anahtarı vs var.
- İkisinde de model 2007-2008 olacak, km düşük olacak.
Bu durumda genel kalite (Fabia) ve motor (Getz) arasında karar vermem lazım.
Ha bir de Fabia TDI var, ama fiyat olarak zorluyor (18'i geçmeyi düşünmüyorum). Fabia TDI için 22-23'lere çıkarsam orada da ciddi bir C sınıfı Common-Rail var, 2007-8-9 Cerato CRDI EX 115 HP. Bu araç da müşteri memnuniyeti had safhada olan, rafine, sessiz, konforlu, taş gibi bir araç.
Ne alırım bilinmez ama biraz fikir cimnastiği yapalım dedim...
Çevrimdışı kalender
    • İleti: 628
hakkınızda hayırlısı olsun bir ara benim eski takam fabidan önce düşündüğüm bir araçtı getz.o zamanlar bayağı revaçtaydı.
        bir hocanın fabiası vardı satıldımı o.
\'\'Ben\'\' Yaradan\'dan Ötürü Yaradılanı Sevdim... Yaralayanı\'\' Değil..!
1.4 getz dohc kullandım. fare gibi çok güzel hızlanıyor. yalnız nasıl bir direksiyonu varsa bana sert geldi hidrolik değilmiş gibi. fren dozlamasını da sevmemiştim. çok güven veren bir araç değil bana göre. sadece sürücü hava yastığı vardı kullandığım araçta. fabiada abs çift hava yastığı baz donanımda var.
al-sat için getz, sürekli binmek için fabia derim ben.
Çevrimdışı yasin90
    • İleti: 883
bütçeyi bilmiyorum ama i20 1.2 olabilir mi
Alıntı yapılan: kalender;346258
O Fabia duruyor, ama 68'lik olduğu için düşünmüyorum. Bir de Fabia alırsam makyajlı Fabia I olacak.
Alıntı yapılan: yasin90;346273
Evet aslında 1.2 i20'nin teknik verilerini bi ara incelemiştim, çok hoşuma gitmişti. 6,5 lt / 4,3 lt , 78 hp, 12.9 sn, 1248 cc, vs seveceğimi tahmin ettiğim bir motor fakat i20'ler 25000 tl civarında. O paraya Cerato CRDI ilk tercihim olur.
Du bakalım bu sefer ne çıkacak :D
Hayırlısı olsun öncelikle, umarım gönlüne göre bir sonuç olur :ok:
Fabia 1 101'den başka birşey düşünme derim, başka bir araba bu sınıfta gerçekten. Gel sana benim cihazı satam ben, sen de rahatla ben de:D tek bir sorunumuz var ben ne etcem:D
Alıntı yapılan: FF;346457
...Gel sana benim cihazı satam ben, sen de rahatla ben de:D tek bir sorunumuz var ben ne etcem:D
Favorit candır.:huh::favo1:
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;346504
Her daim :adm::adm::adm:
Alacam alacam ondan bir tane ama ikinci araç gibi böyle, zamanında cağğnım arabamı şutladım, kafama emi benim kafama :(
Çevrimdışı serkan.skoda
    • İleti: 12
Öncelikle hayırlısı olsun.Ama bütün bunların yanı sıra sen araçtan ne bekliyorsun önce bunun kararını vermen lazım alacağın araç senin beklentini ve ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor kalite güven güç vs vs...
valla patlattım makinayı,
ayrıntılar akşama...
İpucu: dizel
bence getz 88 lik crdi :D
hayırlı uğurlu olsun :)
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Çevrimdışı tabteam
  • The Chırak
    • İleti: 493
Alınan araba getz olabilir bencede
Alıntı yapılan: FF;346509
Galiba aynı düşünüyorum abi :)
