Yağ Eksiltmesi
Çevrimdışı serdaruyar
    • İleti: 16
Merhabalar arkadaşlar.2003 octavia elegance yi alalı 5 ay oldu.Bakımlarını felan yaptırdım.Aldığımda Tüp yoktu kendim BRC taktırdım. İlk aldığımda yağına baktırdım üst kapak contasından kaçırdığı için contayı değiştirdim.Yağ değişimden 2000 km oldu ve bi sabah aracı çalıştırdığımda arkadan siyah bi duman attı.hemen inip yağ çubuğunu kontrol ettim.Araçta yağ kalmamış.ustama gidip gösterdiğimde tüplü araçta normal dedi.Tabi ki beni pek inindıramadı. Yani 2000 km de 1.5lt. yağ eksiltmesi normalmiş. Böyle bi durumla karşılaşan arkadaşlar varsa yardımcı olabilirlermi.Bu arada yağ kaçağından şüphelendiğim için aracı 2 gün kullanmayıp altına kağıt koydum fakat yağ kaçağı yoktu bilginiz olsun.Herkese saygılar.
Çevrimdışı sipartacus
    • İleti: 626
Her araç yağ yakar o normalde o kadar yağ yakmaz, bir arkadaşın yeni başına geldi ateşleme sistemi demişler, bakalım sonuç ne olacak
Çevrimdışı umutaras
    • İleti: 91
çok saçma geldi bana 2000 kilometrede 1,5 litre yağın uçup gitmesi. Octilerin yağ değişimi 15 bin kilometre olduğunu düşününce daha da saçma geldi bana.
LPG benzine göre daha kuru yakıttır ama 2000 km'de de o kadar yağ eksiltmez, normal değil elbette. 2003 model araba, kaç binde? Sizden önceki kullanılış durumuna da bağlı ama hiçbir yerinden kaçak falan yoksa segman isteyebilir motor. Daha kalın bir yağ koymayı deneyin, 10/40 gibi falan.
Çevrimdışı hakangemini
    • İleti: 107
Aracın orjinal kullanıcı manuelinde zaten motorun 1000km'de 0,5lt yağ eksilteceği belirtilmiş. Sizinki bundan sadece biraz fazla. aşırı bir yağ yakma yada eksiltme yok sanırım.
masser45
Aveo'yu da geçmiş maşallah. Geçmiş olsun işlemleri yapan kişilere aracın durumunu anlatıp düzelttirin. Çok abartılı yakmış.
    • İleti: 16
İlginize teşekkür ederim.Y A R D I R K I N G Arkadaşımın dediği gibi 10 /40 castrol magnetic koyduruyorum sürekli fakat yağı satan arkadaş bana castrol koymamı söyledi. castrolun ambalajındaki etiketi göstrdiğinde bp petrollerinde üreltildiği yazıyo. Ama bana mobil kullanmamı söyleid daha kaliteli imiş. Sizlerin kullandığı yağ markalarını öğrenirsem bana faydası olacak.Ona göre yağ koydurmayı düşünüyorum.
Alıntı yapılan: serdaruyar;347507
Doğru söylemiş. Castrol kendi yağ üretmez, fasondur yağları. Öyle pek göründüğü büyütüldüğü kadar bir marka değildir açıkcası. En iyi yağlardan biri Mobil'dir,bu da doğru. Az daha pahallıdır ama siz o bilinçle yaklaşıyorsanız Mobil bulup koyun derim bende. Mobil'in 5/30'unda normal sınırların dışında anormal eksiltme yaşamadan kullanan arkadaşlarımız var burada, hepside son derece memnun. Öncesinde bir onu deneyebilirsiniz, baktınız eksiltme dikkat çekici o zaman 10/40'ı bir denersiniz. Yağı değiştikten sonraki ilk 5000'de ki eksiltme biraz daha hızlı olur sonra yavaşlar, bunu da dikkate alın.
Çevrimdışı Redline239
    • İleti: 12
Alıntı yapılan: serdaruyar;347112
2001 model octavia elegance 1.6i arabama atiker marka tüp taktırdım ama  sendeki kadar yağ eksiltme olmadı 10 bine gelince değiştirdim. Bence o kadar eksiltme normal değil.
    • İleti: 16
Alıntı yapılan: FF;347580
Çok teşekkür ederim.Zaten Usta dedikten sonra kıllanmaya başladım castrolden.Bundan sonraki yağ değişiminde dediğin gibi mobil kullanmayı düşünüyorum.
    • İleti: 16
Alıntı yapılan: hakangemini;348116
Kompresyon testi yaptırmak bir fikir verecektir.
http://www.moto-park.com/forum/smf/index.php?topic=527.0
http://renault9-11kulubu.forumotion.com/t3122-motor-kompresyon-silindir-kacak-teski-vakum-testi
http://www.skodam.com/viewtopic.php?f=13&t=3434&start=0
Verilen bilgiler gerçekten motorun yaşayıp yaşamadığını öğrenmemiz için faydalı. Fakat bizim sanayide bu işi yapacak usta bulmak biraz zor. Bunu Ankaraya gidip aptırmam lazım gibi. Ankarada Skodaya ADAM AKILLI bakacak bi usta biliyorsanız öğrenmek isterim.
Alıntı yapılan: serdaruyar;348362
Rica ederim. Maddi imkan uygunsa ve temin etme problemi yoksa Mobil'den pek şaşmamak gerekiyor. Ama bunun dışında her yağ genede görevini görür elbette, münferit konularda farklar çıkabilir ortaya.
    • İleti: 16
Dün sanayiye gittim ustama sizin dediklerinizi söyledim. Bana bi 2000 km yap ondan sonra net bir şey söyleriz dedi. Yağ eksiltirse büyük ihtimal sibop lastiklerindendir diyor. Kompresyonada o zaman bakarız dedi.Bu arada hafifde olsa su eksiltmede görüldü.Sanırım ustanın dediği gibi sibop lastiklerinden yapıyor gibi. Zaten arabayı ilk aldığımda yağ değişiminde çıkan yağ resmen katılaşmıştı. Usta o zamanda demişti. Sibop lastikleri zarar görmüştür diye. Umarım saadece siboplar zarar görmüştür. Yorumlarınız için teşekkür ederim.
« Son Düzenleme: 02 Mayıs 2012, 11:50:22 Gönderen: serdaruyar »
