Octavia Boğulma ve İç Aydınlatma Sorunu
kadir_ · 23 · 10000
Uzun zamandır aklımdaydı bu gün denk geldi hemen videoya aldım.
Sorunu kısaca anlatmak gerekirse.Gaza basıyorum sonra çekiyorum 1500 devir civarında tekrar yükleniyorum o sırada da araba tekliyormuş gibi kesik kesik gaz gaz yiyor.Bu normal mi yoksa sorun mu tam olarak çözemedim..
[YOUTUBE]iEcLMkZTaZQ[/YOUTUBE]
Bir diğer sorunda iç aydınlatma.. Sürekli kafasına göre takılıyor istediği zaman yanıyor istemediği zamanda yanmıyor:D Kapı üzerindeki lambalarda aynen bu şekilde tepki veriyor.Bu sorununda sebebini merak ediyorum :)
[YOUTUBE]j-MkH9VxXLM[/YOUTUBE]
Alıntı yapılan: FF;348887
Akü kaç yüz binde :D
Akünün 1 senesi daha yeni doldu :) Mutlu silver akü var :)
Alıntı yapılan: kadir_;348897
Sizin araba bakımlı araba, sıkıntı olacağını sanmıyorum. Giderken gazdan çekip tekrar verdiğinde ne yapıyor? Ama tavan lambası elektrikle ilgili tabi:rolleyes:
kadir tüp var mıydı octaviada?
boğaz kelebeği ve enjektörler temizlenebilir, benzin filtresini değiştirip öyle dene bir de istersen. bana yakıt sisteminden gibi geldi.
Alıntı yapılan: FF;348901
Giderken pek hissedilmiyor.Daha çok devir düşükken yüklenince yapıyor yüksek devirlerde sıkıntı yok.Alt devirde yapıyor bu sorunu:)
Alıntı yapılan: Birkan;348903
Arabada lpg var ama aynı sorunu benzindede yapıyor :)
Kitaplığımda benzin filtresi duruyor müsait bir zamanda hallederim :D
İç aydınlatmayı bir türlü çözemedim.Elektrikçiye götürdük adam şöför kapısının iç kısmından kablolara kaynak felan yaptı düzelir gibi oldu ama hala devam ediyor.Kapaı switchlerinden olabilir mi bu sorun? Eğer öyleyse ben halledebilirmiyim :D
Alıntı yapılan: kadir_;348908
LPG'de de aynı sorunu yaptığını söyleyince vazcaydım :D hani diyecektim pompada mı bir sıkıntı var acaba, yüklenince saçmalıyor.
Siviç sorunu çok kronik sorunlardan, siviçtense aslında senin altından kalkabileceğin bir sorun, yani keşke oradan olsa, halledersin sen.
Alıntı yapılan: FF;348911
Abi tarif et hemen kapıyı indireyim aşağıya :D En azından aklımdan çıkmış olur bi güzel temizlerim belki düzelir :D
Alıntı yapılan: kadir_;348913
Siviçler kilitte :D döşemeyi falan sökmen gerekiyor, döşemeyi sök hiçbir yere dalmadan kabloları kontrol et bir önce, o kablolar kopuyor, zayıflıyor v.s Baktın yanıyor çiçek :D kapat tekrar, ha olmadı mı kilite dal direk :D temizlik yaparsan sanırım çözülür, basit birşeyden o sorun merak etme:)
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Boğaz Gibi Gözüküyor Ama Yinede Bakıp Yorum Yapmak Lazım Videodan Tam Belli Olmuyor.
sabit 1500 devirde giderken bizimkı de titriyor bu aralar bende debriyaja basıp gaz veriyorum geri düzeliyor. ben de buji kablolarından olabilecegini düşünüyorum ne de olsa 11 yasında araba.simdiye kadar değistirmemissen olabilir.
Bakım zamanı yaklaşıyor güzelce boğaz kelebeğini temizleteceğim üzerinede lpg ayarı yaptırdım mı bu iş çözülür gibi :) Az önce tekrar test ettimde benzinde pek hissettirmiyor kendini :)
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Alıntı yapılan: kaptan52;349084
Kalkarken Falan Şakırtı Yapıyormu ? Tam O Devirde ?
Kalkerken sıkıntı yok düşük devirden basarken biraz patırdıyor :)
