Octavia Boğulma ve İç Aydınlatma Sorunu
kadir_ · 23 · 10001
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Şıkırdama Olsaydı Avans Vuruyor Derdik. Ben Boğazdan Şüpheleniyorum.
Çevrimdışı tequila
    • İleti: 2
bende 2003 model elegance modeli var benzer bir sorun benimkiside yapmıştı buna artı benimkinde rolantide sabitlemiyordu. serviste carbon clean yaptılar ücretsiz, oksijen sensörü ve egr valfi değişti ve şuanda zıpkın gibi arabam. bence sizinde oralara baktırmanızda fayda var.
Alıntı yapılan: kadir_;349073
Bakım zamanı yaklaşıyor güzelce boğaz kelebeğini temizleteceğim üzerinede lpg ayarı yaptırdım mı bu iş çözülür gibi :) Az önce tekrar test ettimde benzinde pek hissettirmiyor kendini :)
Boğazı söktürerek temizlet, üzerinde temizleme yapmasınlar :) ama her yerde yaptırma, güvendiğin bildiğin bir yer yapsın, sonrada adam gibi adaptasyon çeksinler :)
Alıntı yapılan: tequila;349802
Oksijen sensörü geçen sene değişti ondan sıkıntı yok büyük ihtimalle gaz kelebeği :)
İç aydınlatma da bir yerde şasi yapıyor bir türlü bulamadım.. Dün akşam arka aydınlatmayla oyanerken düzelir gibi oldu sağ arka aydınlatmayı söktüm düzeldi daha sonra sabah tekrar denedim eski haline geri gelmişti.. Benden güzel bi küfür yedi :D
Şasi sorunu konfor ünitesinide bozmuş olabilir kumandalarda son 1 senedir adaptasyon tutmuyor.. Hep o çok iş bilen elektrikçiler sağolsun..
Alıntı yapılan: kadir_;350003
anahtar bende de aynı
Alıntı yapılan: ugurcnplt;350064
Anahtarda sorun yok baska birseyde sorun var.. Baska bi octinin anahtarini kodladik gene kapatiyor ama acmiyor surekli kodlari unutuyor anahtar birden siliniyor. Bizde oyle biraktik daha ugrasmiyoruz
Çevrimdışı scotch
    • İleti: 5
aynısı benim skoda fabia da vardı motorda titreme yapıyordu hatta stop adiyordu arada. abim goturdu elektrıkcıle -gazcıya  bilemem nereye herkes farklı birsey söyledi. sonra topkapıda bi yere goturdu ılaçla motorunu yıkattı içini tabiki 4 bujiyi değiştirdi bujiler eskimişti bitikti yani. ve hava filtresi değişti. şimdi çok iyi oldu :)
Çevrimdışı tequila
    • İleti: 2
bencede boğaz kelebeğinden sizin araba. ışıklar içinde konfort beyninden olabilir kapıların içinde oluyor onların içinde switchler var onlar arıza yapıyor tamir edebilen var hiçbiyerde bulamazsan arızayı bi oraya bak derim.
