Motor yağı
CC03 · 11 · 4405
Çevrimdışı CC03
  • detaiLove
    • İleti: 435
Arkadaşlar bugün araca binmeden yağını kontrol ettim. Min çizgisindeydi ben de gidip 1lt yağ aldım. Neyse gideceğim yere gittim ve 1 saat sonra aracı çalıştırmadan yağına baktım tekrar. Max çizgisinin 2-3 belki 4 mm kadar üzerindeydi. Bu kadar fazla yağın zararı olur mu? Olursa da illa servise ya da ustaya mı götürecez fazla yağı alması için?
Çevrimdışı sipartacus
    • İleti: 626
Fazla yağı boşalttırmakta fayda var, yağ değişimi yapan yerler halleder.
O kadar fazlalığın bir zararı olacağını zannetmiyorum; ancak içinizin rahat etmesi için, yağı vakumla çekmek suretiyle boşaltarak değişim yapan yerlere gidip biraz çekmelerini rica edebilirsiniz.
Yağın fazlası hiçbir zarar vermez, zaten üst kapaktan motor devamlı yağ atar, ata ata gider azalır gene.
Alıntı yapılan: FF;354232
Fazlası konvertöre zarar verir yazıyordu bir yerlerde sanki  :hmm:
Çevrimdışı CC03
  • detaiLove
    • İleti: 435
Evet ben de okumuştum bunları.. Sanırım bu kadardan bir zarar gelmez, en azından öyle umuyorum :)
Alıntı yapılan: lrfan;354278
Konvertöre mi?:hmm::hmm::hmm: yağ oraya nasıl gidecek ki?:hmm::hmm:
Çevrimdışı Seronet
    • İleti: 284
Fazla yağ keçelere ve contalara zarar verebilir (sıkıştırdığı için). İlk ekleme yapıldığında araç eğimli bir yerdeyse oda yanıltmış olabilir.
Çevrimdışı atilla
    • İleti: 325
2-3 mm. fazla ise hiç bir zarar vermez, endişe etmeyin.
Aşırı fazla yağ konulması durumunda ise yağ filtrenizi çok hafif gevşetip fazla yağı alabilirsiniz. (Sonra filtrenizi tekrar sıkmayı unutmayın :)
Çevrimdışı CC03
  • detaiLove
    • İleti: 435
