Geri Vitese Takınca Park Sensörünün Çalışmaması
isosa · 13 · 22306
Çevrimdışı isosa
    • İleti: 56
Arkadaşlar merhaba,
Bir sorunumuz var birkaç gündür aracı geri vitese takınca aracın arkasındaki park sensörünün çalıştığını uyaran uyarı sesi gelmiyor ve aracın arkasında birşey olunca park sensörü sesi çıkmıyor.
Sizce neden olabilir çaresi nedir bilen var mı?
Sonradan takılan sensör ise geri lambasından alınan bağlantıda sorun var muhtemelen ya da kablo kopukluğu
Çevrimdışı isosa
    • İleti: 56
Orjinal sensör sonradan takılmadı irfan bey,
ama bu kışın sağ arka sensörün olduğu yerden bir araç çarptıydı servis sensörü değiştiğini söylemişti şu ana kadar sorun yoktu ama bu ara böyle bir sorunla karşı karşıyayız park sensörsüz araç hiç rahat kullanılmıyor
Çevrimdışı avni
  • CEBELLİ
    • İleti: 752
bağlantıda sorun vardır muhakkat eğer ordada da sorun yoksa sensörlerin takılı olduğu beyin vardır tüm sensörler o beyne bağlı oluyo onda sorun olabilir.
sensöre ait sesi ileten cihazda olabilir
Fişler çıkmıştır belki, talip etmek lazım kablosunu sensörden başlayarak
Çevrimdışı RadaR65
  • Meraklı Superbci
    • İleti: 42
en önemli olan konu atlanmış. geri vitese taktığınızda geri lambanız yanıyormu? yanmıyorsa geri vites müşürünüzde problem olabilir. aracınızda park sensörünün yöneten bir düğme varmı? varsa manuel olarak açmayı deneyin. son olarak park sensörlerinin kontollerini müzik sisteminizden görebiliyormusunuz?
Çevrimdışı isosa
    • İleti: 56
Geri lambasının yandığına henüz bakmadım ama bakacağım,
Park sensörünü yöneten bir düğme yok
Geri vitese takınca bir uyarı sesi geliyor ve sensör kontrollerini müzik sistemi ekranında görülüyordu.
Geri vitese takılınca uyarı sesinin devreye girmesi sorunu bazen çalışıyor sorun yok gibi görülüyor bazen çalışmıyor son durum bu şekilde arkadaşlar
Çevrimdışı RadaR65
  • Meraklı Superbci
    • İleti: 42
o zaman sorun tweeter den kaynaklı olabilir. ekranda sensörleri görebiliyorsanız ve ses çıkmıyorsa tweeterin kablolarını ve kendisini kontrol edin.
Çevrimdışı isosa
    • İleti: 56
Ekranda sensörleri görünce ses çıkıyor ama ses çıkmayınca ekranda sensörleride göremiyorum yani bazen çalışıyor bazen çalışmıyor
Çevrimdışı immortal
    • İleti: 180
