Yağ tavsiyesi lütfen
MAkif · 23 · 15155
Çevrimdışı MAkif
    • İleti: 41
Aracımın (Felicia 1.6 glxi) yağ değişim zamanı geldi. Genellikle 10/40 yağ koyulması gerektiği söyleniyor ama araca yeni lpg taktırdığım için bunu da göz önünde bulundurarak tavsiye edeceğiniz yağ marka ve numarası nedir? Bu yağ bakımıyla beraber yıllık yapılmasını tavsiye edeceğiniz bakımlar neler?
Çevrimdışı sipartacus
    • İleti: 626
Çevrimdışı 06navy
  • Black Eagle
    • İleti: 1730
Mobil kullanıyorum, memnunum, her yağ hemen hemen aynı ama mobil'in yağları denediğim diğer yağlara göre daha uzun süre özelliğini koruyor. Hemen yanıp kararmıyor. Eksiltme konusunda da daha iyi sonuç almıştım.
Çevrimdışı BlackBerry
    • İleti: 13
Mobil 1 tavsiye ediyorum. Mobilin sitesine girdiğiniz de hangi yağı kullanmanız gerektiği yazıyor.
ben de mobil 1 diyorum
Çevrimdışı tufan
    • İleti: 851
castrol magnetec yada mabil 1  . selena kullandım çok elft te hiç biri sorun vermedi fiyat olarakta uygunlar
Çevrimdışı GNC75
    • İleti: 514
metroda kampanya var 4 lt castrol alana 1 lt hediye veriyorlar 65 tl galiba.10w 40.. ama benim favorim MOBİL.....
    • İleti: 13
Aracınızın tam modelini bilmiyorum bu yüzden tam tavsiyede bulunamıyorum.
http://www.mobiloil.com.tr/Turkey-Turkish-LCW/carengineoils_which-oil.aspx
Bu linkten aracınız için en uygun yağı seçin lütfen. Castrol 10/40, Mobil1 10/40 gibi ezbere yağ koymayın aracınıza. Eğen aracınızı seviyorsanız ve uzun vadeli düşünüyorsanız tam sentetik yağ kullanmanızı tavsiye ederim. Tekrardan söylüyorum Mobil 1 şiddetle tavsiyemdir.
« Son Düzenleme: 03 Haziran 2012, 19:56:23 Gönderen: BlackBerry »
Çevrimdışı MAkif
    • İleti: 41
Alıntı yapılan: BlackBerry;363702
Dediğiniz gibi ustalar ezbere 10/40 diyor. Verdiğiniz adreste 0/40 tavsiye ediyorlar. Bunu da sorup değerlendireceğim. Teşekkürler..
Çevrimdışı -yağmuradam-
    • İleti: 85
Benim araştırdığım kadarıyla tam sentetik ürün kullanmak herzaman daha faydalı.
10-40 genelde yarı sentetik oluyor. Onun yerinde 5-40 tercih edip tam sentetik kullanabilirsiniz.
Markaya pek takılmayın. Genelde piyasadaki bilinir markalar benzer kalitede. Mobil, castrol, shell vb. Tam sentetik olsun size yeter..
Çevrimdışı tabteam
  • The Chırak
    • İleti: 493
servis 10/40 yarı sentetik kullanırken ben 5/40 tam sentetik castrol edge koydurdum arabanın huyu değişti (iyi anlamda)
yağı da "tümmakine" diye bir firmanın sitesinden aldım. sorunsuz 1 günde elime ulaştı ve yağın fiyatı piyasaya göre baya uygun hem de yeni tarihli ürün gönderiyorlar.
Aracınızda LPG varsa markaların LPG'li motorlar için üretilmiş yağları mevcut, onlardan da tercih edebilirsiniz. Hangi yağın kullanılacağı motor henüz yeniyken üreticinin söylediklerinden tercih edilebilir lakin km ilerledikçe araç sahibi değişikliğe gidebilir. Birazda motora göre tecrübe ederek onun nabzına göre davranmak gerekebilir. Ortalama olarak 10/40 sizin motorunuz için uygundur aslında, Mobil'in Süper 2000 serisi yağını tercih edebilirsiniz.
Çevrimdışı MAkif
    • İleti: 41
Bugün yol üzerinde bir ustaya uğradım. aracım yanımda değildi ama bilgi almak istedim. Sordum ve 10/40 koyduklarını söylediler. 5/30 veya 5/40'tan bahsettim. genç bi arkadaş araç olmadığı için net birşey söylemedi ama bunların ince olacağını ve üfleyebileceğini söyledi. Araca ilk kez lpg yi yaklaşık 6 ay evvel ben taktırdım. Ustaya da danışmak lazım ama aracıda bi göstermek lazım..
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Bizde Tüm LPG Li Araçlar 10W-40 kullanıyor. 10w-40 yarı sentetik bir yağ. 5w40 ise tam sentetik bir yağ. ben 5w-40 koyuyorum ama benim araç common rail dizel motor. size 10w-40 yeterlidir isterseniz 5w-40 da koyabilirsiniz.
