Yağ tavsiyesi lütfen
MAkif · 23 · 15156
Çevrimdışı -yağmuradam-
    • İleti: 85
Bu sitede de kampanya deyayı var. Belki ilginizi çeker. Castrol edge 5w-40 66 tl kargo dahil.
http://forum.donanimhaber.com/m_61639735/mpage_1/f_/key_//tm.htm#61651662
Çevrimdışı BlackBerry
    • İleti: 13
230 binde ki BMW marka aracımıza 10/40 koyarak eziyet ediyormuşuz meğer. Üstelik lpg li bir araçtı. Sonra dan mobilin tavsiyesi üzerine 5/40 tam sentetik yağ koymaya başladık. Araç ilk yağ değişimin de 1.5 litre kadar yağ eksiltti. 2. bakımda tekrar aynı yağdan koyduk ve inanın aracın sesi, yakıtı, motor titreşimine kadar bütün huyu değişti. Yağ eksiltmesi ise normal sınırlar içerisinde yani 10 bin km de 0,5 litre.
Lütfen ama lütfen ustaların vs söylediklerine inanmayın. Araç üfürür demek sizin motor ömrünüz bitmiş demek. Bunlara kulak asmayın lütfen. Ülkemizde 10/40 yağlardan fazlasıyla kar sağlandığı için " USTALAR " her zaman 10/40 koyma taraftarıdır. Eğer yağların sitelerinde verdiği vizikozite değerlerine inanmıyorsanız yetkili servise aracınızın yağını sorabilirsiniz. Çünkü sizin motor yapınız, segmanlardan tutunda yağ pompasına kadar üreticinin önerdiği yağa ve onaylarına göre tasarlanmıştır. Yani bu konu sandığınızdan daha önemli aslında..
 Tam sentetik yağ ile ilgili ufak bir hatırlatma ile yorumuma son veriyorum. Tam sentetik yağlar, yarı sentetik yağlara göre kalite olarak 2 gömlek daha üstünlerdir. Bunun sebebi ise yüksek sıcaklıklara daha fazla dayanmaları ( LPG örneğin ) ve çok yüksek devirler de bile akışkanlıklarının sürekli olması yani yağda kopmaların yaşanmaması. Aracın hareketli aksamlarında ki yüzeylerde daha sağlam bir film tabakası oluşturması ve sürtünmeyi minimum seviyeye indirmesi. Sabahları soğuk bir motor için faydalarını yazmama gerek yok sanırım..
 O yüzden kimsenin söylediğine bakmadan aracınız için uygun yağı alın ve ustanıza o yağı koymasını söyleyin. İlk tam sentetik yağa geçişte yaşanabilecek eksilmeleri kafanıza takmayın çünkü 2. tam sentetik yağ koyduğunuz da o şekilde bir eksilme yaşanmayacağını yukarıda da anlatmaya çalıştım zaten. Marka önerim ise daha önce de söylediğim üzere Mobil 1'dir.
Çevrimdışı MAkif
    • İleti: 41
Alıntı yapılan: BlackBerry;364807
Bilgilendirme için çok teşekkürler
    • İleti: 13
Alıntı yapılan: MAkif;364950
 Rica ederim. Kazasız sürüşler dilerim.
Çevrimdışı disq
    • İleti: 35
Konuyu hortlatayım :)
Toyota Vitz aracıma (1.3L 2NZ-FE motor) yağ arıyorum.
Mobil'e sordum Mobil 1 0W-20 tavsiye ediyor. (Doğru motoru bulmak zor oldu)
Castrol Türkiye sitesinde GTX 20W-50 tavsiye ediyor
Castrol Avustralya sitesinde CASTROL EDGE 5W-30 A3/B4 ya da MAGNATEC ya da GTX MODERN ENGINE 10W-30 tavsiye ediyor.
Sıcak iklim (KKTC) için hangisi uygun ne dersiniz? Ustaya bırakınca ezbere elindeki açık tenekeden yağ koyuyor...
Çevrimdışı Kemanyak
    • İleti: 18
Çevrimdışı nascool
    • İleti: 3
2005 octavia A5 elegance sahibiyim. Daha önce de 2002 elegancem vardı. Forumu uzun zamandır takip ediyorum ve burda deneyimlerini paylaşan tüm arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca yukarıdaki deneyimini paylaşan arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Yağ ile ilgili uzun araştırmalarım ve forumdaki okumalarım sonucunda bugün Mobil1 5W40 motor yağı ve Mobil1 75 90 şanziman yağı sipariş ettim türkoilmarket ten. Yağ değişiminden sonra ki deneyimlerimi de paylaşacağım. Herkese iyi akşamlar.
Çevrimdışı nascool
    • İleti: 3
30.02.2013 tarihinde 2005 model skoda octavia elegance 'ima Mobil Super 3000 X1 5W-40 tam sentetik motor yağı ve Mobilube 1 SHC 75W-90 şanziman yağı koydum. Motor yağı konusunda tereddüt eden ve aracina hanği motor yağını koymak konusunda kararsız kalan arkadaşlara gözü kapalı tavsiye ederim. Daha önceki yağım castrol magnatec 10w-40. Yarı sentetikti. 2000 km de bir 500 ml lik yağ eklemek zorunda kalıyordum sanki aracım LPG ile değil yağ ile çalışıyordu. Şu an yağ eksiltme yok ve yağın performansından çok memnunum.  Aracımın ilk çalışma anından motor sesine ve motorun aniden ivmelenmesini bile değiştirdi. Bunları abartarak söylemiyorum. Yağ konusundaki deneyimimi paylaşıp kararsız kalan arkadaşlara yardımcı olabildiysem ne ala. Teşekkürler...
