Bir Problem: Seyir halindeyken devir sabit durmuyor
Bugün canımı sıkan bir şey fark ettim. Araç seyir halindeyken gaz sabit durumda. devirde dalgalanma oluyor. özellikle 2. ve 3. viteste gayet belirgin bir şekilde fark ediyorum göstergede.
hız sabitleyicide de denemiştim, aynı şekilde yapıyor.
bir video bulmuştum youtube tan, bunun kadar çok olmasa da, bu şekilde.
http://www.youtube.com/watch?v=-xXsyVOAAx4
sorun ne olabilir?
Yeni aracın balata sıyırma derdi yoktur muhtemelen, ECu yazılım sorunu olabilir, keza gösterge arızası da belki
evet İrfan abi, 22 bin km de aracın balatasında sıkıntı olmaz ki yok kaçırma.
ben de yazılımsal olarak düşünüyorum. serviste bilgisayara bağlatayım bari. tam da ayın 14 ünde bitti garantisi hay Allahım.
Alıntı yapılan: Birkan;360704
Hemen git, iyi niyetten hallederler, kullanıcı hatası ile olacak bir iş değil zira
Devir sensöründen sıkıntı olabilir ama çok yeni araba, bir de kronik olmayan parçadır aslında çok ilerleyen km'de ortaya çıkar daha çok.
bugün gittim servise, bilgisayarda bir şey çıkmadı ama içim rahat değil. usta aracın hızını koruma çabasıyla anlık gaz verme diye açıkladı. belki benim pimpirikliğimdir yine. :hanz:
bugün bakım da elden çıktı. yağ filtreler değişti bujiler temizlendi far ayarı vs yapıldı işçilik dahil 200 tl verdim, servis 300 demişti üzerine de 100 tl lik benzin aldım. :)
Alıntı yapılan: Birkan;361416
Sallamış bence, öyle olsa arabanın hızı da artıp azalıyor olurdu. MSR demeye çalışmış gibi ama  :++:  Neyse daha fazla yazmayayım
Çevrimdışı atilla
    • İleti: 325
Birkan sizin arabaların motorlarını çok iyi bilmiyorum ama ;
#Kullandığın yakıtla alakalı bir pislik problemi olabilir.
#Eğer araçta varsa MAF sensörü kirlenmis olabilir.
# Emme manifold vb. bir yerden hava alıyor olabilir.
# Ecu ile ilgili bir yazılım problemi olabilir.
ilk aklıma gelen ihtimaller.
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Direksiyonu Oynatman , Frene Basman , Sinyal Vermen , Vs Vs Araçta Yaptıgın En Ufak Bişey Motora Yük Bindirdigi İçin Devirde Oynama Olabilr :) Bunu Rölantide İken Çok Rahat Anlarsınız. En Basiti Direksiyonu Oynatın Rölantide Ufak Bir Oynama Olacaktır.
Alıntı yapılan: kaptan52;361491
Rölantide normal tabi de...
Sorun, araç sabit hızda giderken oluyormuş, devir saati sabit hızda dalgalanmamalı ;)
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
rölantide dinamonun ürettiği elektrikle sabit bir hızda giderken ürettiği elektrik aynı değildir zannımca. ufak lambalar vs çalıştırmak çok farketmez sanki. ha büyük akım çeken klima ilk açılınca dalgalanma olur ama sadece açılma ya da kapanma anında. anlayan bir usta mutlaka bakmalı araca.
Sabit hızda devir ibresi dalgalanmaz, sağlıklı bir arabada  ;)
rolantide hiçbir sıkıntı yok.. klimayı falan açtığımda olan devir yüksemesi değil.
2.-3.-4. viteslerde atıyorum 2500 d/d civarında seyrediyorum, kıp kıp mı diyeyim, küçük oynamalar oluyor aşağı-yukarı. bazen.
buradakiler anlamadı açıkçası, bakalım istanbul'a arabayla gelirsem bir de şahkan oto baksın bakalım.. bu tür şeyler arabadan soğutmaya yetti.
« Son Düzenleme: 29 Mayıs 2012, 13:33:57 Gönderen: Birkan »
Alıntı yapılan: kadir_;361567
Yakıt aldığın yeri değiştir birde öyle dene :)
po dan almış annem, ben opet aldım en son, aynı.
