Giderken Stop Etmek
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
Alıntı yapılan: sercan55;371994
sorun hala devam ediyor sıklaştı son zamanlar bu olay tekrar sanayi yolu gorunuyo bize
bu sadece düz yakıtta oluyorsa yakıt filtresi tıkalıdır. pahalı birşey değildir. takıldıktan sonra sorun varsa hala. yakıt motorunuda kontrol etsinler. yalnız depo fazla dolu değilken bir gidip baktırın ona.
Çevrimdışı G.Antep Şubesi
  • Kötü Caddy
    • İleti: 1711
Depodaki yakit pompasindan da olabilir. Tamamen ayni sorun benim accentte de olmustu buji, buji kablosu,enjektör, distribitor derken deneye deneye benzin pompasina kadar gelip onu degistirince sorunu cozmustuk :)
Çevrimdışı sercan55
    • İleti: 44
bu olay sizde de mi yavaşlarken yada durmak üzereyken ayak debriyajdayken oluyodu
Ayrı konu açmak istemedim benzer sorun bizde de var belki bilenler olabilir diye sorayım dedim malum passat 6-DSG  2.0 TDI 2008 model
Vites D ye aldığım zaman araç bazen istop ediyor bazende yokuş yukarı eğim düşünün bazen trafik olur 10-15 km hız ile yavaş yavaş ilerlersiniz o şekilde giderkne durmak için ayağınızı gazdan çekdiğinizde istop ediyor ,
Sizce neden olabilir gaz kelebeği tertemiz , bana Mekatronik gibi geliyor
Çevrimdışı Ümit
    • İleti: 342
Sorunların sebebini bilmiyorum ama bir hatırlatmak isterim Allah göstermesin istop edince arkadan bir arabanın vurmasıyla karşı karşıya kalınabilir, bence tez bir ustaya görünün çok tehlikeli
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
Alıntı yapılan: sercan55;372335
gaza bastığınızda yakıt pompası devrede olduğu için verdiği basınçtan yakıt filtresinden yakıt geçiyor. debriyaja basıldığında pompa çalışmayı kestiği için az giden yakıt tıkanıklıktan motora ulaşamıyor ve böyle azotlu bir netice doğuruyor.
benim opelde oldu bu hadise yolda  köprü üstünden dönerken birden zınk diye durdu. allahtan yavaşken oldu. dikmen yokuşundan inerken olsa 120 km ile stop, arkasından bir direksiyon kitlemesi; direkt eşek cenneti tatil köyüne kalıp dinlendirmeye.
tabi o zaman acemi gördü herif bizi filtre ile beraber pompayıda değişti. tabi çıkma takmış. eskisi çalıştığı halde onuda iç etti 2 ay sonra gidip dünyanın parasına orjinal pompa aldım bir daha. onun için önce filtreyi yenileyip çalıştır. sorun varsa pompayıda değişirsin.
Çevrimdışı sercan55
    • İleti: 44
Teşekkür ederim yardımınız için sanayiye gideyim bi musait zamanda artık
