Göstergede çıkan 2 sembol
cSKn · 28 · 11218
Çevrimdışı avni
  • CEBELLİ
    • İleti: 752
irfan abi neden değişti triger falan sorunmu oldu araçta
Alıntı yapılan: avni;364781
Üretim hatası olan zincirmiş
Çevrimdışı hakantuna
    • İleti: 57
garanti bitene kadar servise gitmenizi tavsiye ederim. benim fabianın garantisinin bitmesine 1 hafta kala sürücü kapısındaki kapı beyni ile camdaki bi gıcırtı sesi vardı onu garantiden yapmışlardı. sormuştum garanti olmasaydı fiyatı ne tutuyor bunun  diye o zaman 450 tl parça fiyatı demişlerdi.
Çevrimdışı cSKn
  • Rockford Fosgate
    • İleti: 326
Dün serviste bakımdaydım. Bakıma kalan km'yi, aracın gerçek km'si sanıp, ona öre bakım yaptılar sanırım. Araç 2.900km'de. 12.000km bakımına girdi resmen. Böyle birşeye nasıl dikkat etmezler bilmiyorum. Yalnızca yağ filtresi ve yağ değişimi beklerken, bunların yanında hava filtresi, polen filtreside değişmiş. Eve geldiğimde farkettim. Yapılan işlemler ;
Filtre Yağ (74KW) 10.30TL
Filtre Hava 25.55TL
Filtre Polen/Toz 16.55TL
Skoda Bakım Paketi WÜRTH  14.95TL
CASTROL POWERFLOW 5W30 182.71TL
Yağ filtre imha hizmeti 1.00TL
Benznli, Dizel CR yıllık ya da 15/45/... 78TL
TOPLAM : 328TL.
Ancak kampanya vardı sanırım 260TL ödedim.
Renault
Megane II Sedan
1.6 16V
Authentique
Alıntı yapılan: cSKn;369909
Filtre Hava 25.55TL
TOPLAM : 328TL.
Hayırlı olsun güle kullanın, yalnız bu kalemler için :kork2::kork2::kork2:
Toplam fiyat genede fena çıkmamış indirimden dolayı ama :ok:
Çevrimdışı yılmazalev
    • İleti: 71
Alıntı yapılan: FF;363755
-lifte çıkartıldı
-liften indirildi
-kapısı açıldı
-kapısı kapandı
-usta oturdu
-usta kalktı
-direksiyonu çevrildi
v.s v.s hepsi birer masraf kalemi tabe :rm::rm::rm::rm:
Bayılıyorum yetkili servislerin şu bakım listesine zaten :rm::rm::rm: ekol adamlar :D
senin arabaya usta bindiği için sana para vermesi gerek aslında:)
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
2010'dan beri ne servisin, nede Yüce'nin kapısından geçmiyorum. :mad:
Çevrimdışı Toygar
    • İleti: 4256
Abooooooo, motor yağı da uçmuş: 182.71 TL  :kork1:
benimkide geldi vakti 12 gün var.Birde antalya söğüt'den gelirken duble yoldan çıkıp tek şeritli yola girdiğimi farkedemedim  birde baktım tır kamyonu ile kafa kafaya gelmişim direksiyonu bi kırdım ama nasıl 80 km hız vardır kesin o esnada sağ sol derken esp ışığı yandı söndü.daha sonra ki durakta aracım yürümedi  EPC ışığı yandı servisi aradım 5-10 dk ara ver araç kendini güvenliğe aldı dedi attımı bilmiyorum.birde aynı gün antalya da şehir içinde çalışan aracı çalıştırmaya kalktım markete uğramıştım bu kadar sessizlik kötü daha sonra araç resmen yürümedi gaz veriyorum gitmiyor.5 dk ara verdim stop edip sorunsuz halloldu bu arada her ikisinde de EPC ışığı yanmıştı bu ışık yanarken raç yürümüyor sebeb ne ola ki.epc neden yanar?
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
Epc, motor elektroniği lambasıdı hocam. Dizellerde yoktur. Motordan tutunda far ampulü patlayınca bile yanar. Tahminim, turbo  kendini korumaya yani LimpMod`a alıyor.
Alıntı yapılan: alperen;443711
benim octi fsi t'si yok yani:confused:
Çevrimdışı alperen
  • S E A T
    • İleti: 2155
Bilmiyorum hocam bende belki beyin pır pır ediyor olabilir. Belki esp sensöründe problem olabilir. Makineye bağlatın hoxam bi. İlla arıza kodu tutmuştur.
Alıntı yapılan: fenomen;443712
Belki de var, senden saklıyor Octavia.:wnk::D
