LPG ve Chip Nasıl Olur??
kadir_ · 62 · 19887
Yaklaşık 1-2 senedir bu iş üzerinde kafa yoruyorum sizinde yorumlarınızı alayım dedim :) LPG li araca chip uygulaması sizce nasıl olur "-" ve "+" yönlerini konuşalım :)
Niye böyle birşey düşünüyorsun ki? LPG'yi ne için kullanıyorsun? Ekonomi için değil mi? Ama bu taraftan performans? Ne bilim biraz farklı bir yaklaşım olmuyor mu? :) Ama yok benzinle beraber zaten düşünüyorum dersen eyvallah derim :) LPG ve Chip biraz tezat oluyor bence :) kaldı ki tahminim olması gereken randımanıda pek vermez sanırım. Hiç girişme derim ama keyif tercih senindir tabi, saygı duyarım :)
Alıntı yapılan: FF;363791
Lpg yi tabiki ekonomi için kullanıyorum aynı şartlarda benzinde kullansam çok uçuk rakamlar çıkacak :) Arabayı sürekli kullanmasak benzinde aynı uygulamayı düşünüyordum ama sürekli kullandığımız için benzin maliyet olarak bayağı zorlar :)
Randıman alırım diye düşünüyorum tabiki iyi bir usta eşliğinde olması gerekiyor yoksa lpg enjektörlerinin ayarlarını herkes yapamıyor :) Birde LPG nin oktanı benzinden daha yüksekmiş yazılımı yapan kişi lpg ile mi yoksa benzin ile mi kullanacaksın diye soruyor yazılımı ona göre yazıyormuş :) En azından Gazihan böyle dedi :)
Alıntı yapılan: kadir_;363852
Çok iyi bir mapping yapılması lazım bence, oturup sabırla uğraşacak böyle. Yoksa üstün körü bir uygulamayla olmaz pek, belki daha bile berbat olabilir veya hadi berbat olmasada verdiğin paraya orantılı sonuç seni tatmin etmez :) LPG işi bozuyor açıkcası :) bir de dediğim gibi kendi içinde biraz tezatlık oluşturuyor :)
Çevrimdışı mira
  • ince fikir
    • İleti: 413
Çevrimdışı ST-max
    • İleti: 422
Turbo upgradeli araçlar bile kullanıyor lpg.İşin teknik kısmı beni aşar maalesef benim teknik bilgim yok ah azcık anlasam şu işten..
Çevrimdışı tabteam
  • The Chırak
    • İleti: 493
atmosferik motorun varsa hiç uğraşma, gereksiz. bizde "akı bokunu kurtarmaz" diye bir deyim vardır. tam bu durum için yani.
Alıntı yapılan: FF;363864
Kafamda birkaç soru var Gazihana mail attım bakalım beni yeterince aydınlatabilecek mi:) Eğer istediğim cevabı alırsam yazın yaptırabilirim :)
Alıntı yapılan: tabteam;363992
Araç turbo :ok:
Çevrimdışı Perfect
  • Is Numero Uno
    • İleti: 644
Gazihan Lpg li araçlara pek yanaşmıyor haberin olsun kadir :)
Alıntı yapılan: Perfect;364014
Mesaj atıp şansını denedim bakalım cevap bekliyorum :)
Alıntı yapılan: kadir_;364011
Araç turbo :ok:
Hayırlısı olsun bakalım :) uğraş ilgilen bir bakalım ne olacak :)
Olmadı LPG'yi iptal edersin :D
kadir 150 hp neyine yetmiyo.ne uğraşıyosun chiple doldur gazı gez.
sahibindende 1 tane lpgli chipli 1.8t var.
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-volkswagen-sahibinden-satilik-bakimli-1999-model-1-8t-highline-passat-88506688/detay
belki satan yardımcı olur yol gösterir.
Gazihanla konustum yazilimda sorun olmaz is lpg ayarinda bitiyor dedi:)
Çevrimdışı wolf123
    • İleti: 52
Aracımı 2 hafta önce yazılım yaptırdım.Araç stock halde 128 bg/190nm iken şu an da 170bg/240nm oldu , şehir içinde daha önce 9,5 ortalamam var iken şuanda 8,7 lere kadar düştü.Geçen hafta sonu İstanbul-izmit  gidip geldim 6,4 ort(110-120 km hız klima açık) daha önceleri 7,3 gibi değere gidip gelebiliyordum. Sonuç olarak daha önce lpg yerine likit sistemleri araştırmıştım fiyatı 3000 liraya geliyordu ancak yazılımlı araçta bile kullanılabiliyordu. Yazılımın performans almak gibi bir amacı olduğu halde araç düşük devirlerde daha güçlü olduğu için 2000 devirede turbo açıyor bu devirin hemen altında vites değiştirebiliyorsunuz gayet keyifli kullanım oluyor. Ama en keyiflisi 2000 devirin üzerinde herhangi bir viteste araç deli gibi hızlanıyor işte bu sırada da benzini içiyor :)
Çevrimdışı Symbol
  • M U L T I J E T
    • İleti: 587
Chip benzine göre yapılır.
Sonra LPG ayarı yapılır. İş gazihanın da dediği gibi LPG ayarını yapan kişide. O tecrübede birilerini bulmak gerekir. Öyle rölantide çalıştırıp 3000 devire boşta gaz verip ayar yapan bir yerde zaten stock motorla bile randıman alamazsınız.
Bence bu işe senin girmen uygun olur temel teknikleri öğrenirsen ayar kısmını kendin de halledebilirsin. Özellikle chip sonrası aracın devir-yük duruma göre fakir çalışmaması için akdeme kademe lpg ayarının yapılması gerekir. messure nikli bir eleman zamanında kendi aracı için böyle bir çalışma yapmıştı, bende ondan esinlenerek clio symbolde aynı işi yapmıştım ;)
Elimden geldiğince lpg ayarında yardımcı olurum ;)
