Ekranda Servis yazıyor
Çevrimdışı gakgoskentli
    • İleti: 137
Bugün arabayı çalıştırdığımda bu yazı çıktı ekranda acaba silmenin bir yolu varmıdır?Yani servise gitmeden.
Arabada herhangi bir sıkıntı yok.Servise gitmek istemeyenlerdenim.Saygılar.
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Kontağı Kapatın.
Reset Butonuna Basılı Tutup  Elinizi  Çekmeden Kontağı Açın
Butonu Bırakın.
Saat Yönüne Çevirin.
Kontağı Kapatın.
« Son Düzenleme: 10 Haziran 2012, 23:43:19 Gönderen: kaptan52 »
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
servis yazıyor ise bir parçanın değişme zamanı gelmiş olabilir. mesela triger seti gibi bu çok önemlidir, pistonlara komuta eder. zira kayış kopması durumunda sekmanlar motora kaynar ve çaresi rektifiyedir. bundadır sorun demiyorum ama motordaki bunun gibi önemli bir aksamın değişmesi gerekli ise servise gitmekte fayda var diye düşünüyorum. önemsememezlik etme yeni nesil motorlar çok komplike hatayı affetmez.
Alıntı yapılan: YEKE;367680
Aslında anlattıklarınızla pek ilgisi yok gibi, mekanik konulardaki sorunların bilgisi o şekilde çıkmaz.
Triger seti pistonlara komuta etmez, egzantrik miline(8V)/millerine(16V) sübap zamanlaması için hareket verir.
Kayış koptuğunda segmanlar kaynamaz, belki siboplar eğilebilir, siboplar eğilmediyse triger kayışı değiştirilene kadar araç tekrar çalışmaz o kadar.
Çevrimdışı -yağmuradam-
    • İleti: 85
Mekanik olarak bu şekilde yapılabilmesi güzel aslında. Cihaz bağlamak vb işlerden kurtarıyor..
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Triger Koptumu Subaplar Saçmalayarak Piston Kafalarına Çarpabilir.. Subaplar Gider Ve Piston Kafaları Gider.. Kısacası Motor Yaptırmaktan Kurtaramazsınız.
Ama Bunlar Kötü Senaryolar. Ekranda Servis Yazıyor Diye Böyle Şeyler Olmaz :)
    • İleti: 30185
Bakım zamanı gelmiş, 1 yıl dolduğundan ya da km  ;)
    • İleti: 137
Arkadaşlar cevaplar için teşekkürler araba 28000 de en son 15000 bakımını yaptırdım serviste bu sefer servise gitmemeye kararlıyım vw özel servisine götürecem zaten yağ değişimini yaptılar herhalde 30000 bakımı çok tutmasa gerek
    • İleti: 137
Alıntı yapılan: kaptan52;367665
Kontağı Kapatın.
Butonu Bırakın.
Kontağı Kapatın.
Çok teşekkür ederim aradığım buydu.
15 binde olduysa bakımı bakım zamanı dolu dolu gelmiş, yakın zamanda bakım yaptırırsanız iyi olur tabi.
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
Alıntı yapılan: hetepe;367718
doğrudur teşekkür ederim. sübapları düşünüp pistonu yazmışım. ve kaptan 52' ninde dediği gibi...
Alıntı yapılan: kaptan52;367801
aynı şekilde oldu. sübaplarla birlikte piston ve sekman ( ki burda kaynadı derken erime yada aşınma dolayısıyla yapışmış yağıda yemiş kontak aç kapada yaptık biraz. genciz o zaman, mılenyım'a daha girmemişiz) adamlar gözümün önünde çekiçle vura vura oynatıp çıkardılar. motor bloğu içinde ne halt varsa yenilendi. allahtan garanti kapsamı içindeydide kurtardık yakayı fabrika kontrol hatası. gergi ayarını yapmamışlar. cortladığı anda debriyaja basmasaymışım. az zararla kurtarıyormuşuz. kendi kendine durana kadar gidecekmiş.
« Son Düzenleme: 18 Haziran 2012, 02:39:38 Gönderen: YEKE »
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
İşte o anda kim düşünebilirki :) bende olsam tekrar marşa basardım :D
Çevrimdışı avni
  • CEBELLİ
    • İleti: 752
Kontağı Kapatın.
Butonu Bırakın.
Kontağı Kapatın.
saat yönüne neyi çeviriyoruz direksiyonumu acaba ?
Alıntı yapılan: avni;371140
Okun gösterdiği ufak saat ayar düğmesini :)
