3. Viteste 80 i görmek
Çevrimdışı canturgut
    • İleti: 87
Merhaba arkadaslar fabia 1.2 benzin + lpg (araba lpg'deyken) 3. viteste 80-90 arasını gördüm nasıl sizce
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
çok iyi. benim diğer araba benzinli 1.6,  4. viteste görüyorum (2500 devir) bu değerleri
Bu olay sizinle alakalı bir durum değil ki :) Şanzımanın çevirebileceği maksimum hızdır o viteste istesenizde daha fazla çeviremezsiniz :)
    • İleti: 87
Yinede 3. viteste 80-90 arasını görmek normal bi şekilde araba devrınden biraz üst seviyede 1.2 motor için iyi diyorlar
1.2 ler ş.içi otomobilleri olduğu için vites oranları 1.6 lara göre çok farklıdır böyle olması normal :)
3.vitesin dişli oranını biliyorsanız bu şekilde hesaplayabilirsiniz
Alıntı
Örnek:
(((lastik taban ölçüsü)x(yanak yüzdesi/100)x2+(jant boyu inç x 25,4))xPİ)/1000.......
60 x krank turu / (1000/lastik 1 tur boyu x şanzıman oranı x dif.oranı)
teker 195-65-15 ve son vites 0.84 oranlı, diferansiyel ise 3,684 oranlı. bunlar 1 e oran tabi.
formülden yerine koyup ekliyorum.
195 x 0,65 x 2 = 253
15 x 25,4 = 381
253+381=634
634 x Pİ(3,1416 alalım) = 1991,7744/1000=1,9917744 metre tekerininin 1 turu...... bunu not al ki diğer viteslerde hesaplarken tekrar yapmayasın.
sonra ki adım:
(60 x 6500)/(1000 / 1,9917744 x 0,84 x 3,684)
buda ne eder hemen söliyim
=251 km/s...
Çevrimdışı patriot
    • İleti: 11
Ethem beyinde dediği gibi bunun motorla bir alakası yok. Tamamen şanzımanla alakalı bir durum ve 3.viteste 120de yapabilir 80de .Dişli oranlarının belirttiği hızlarda yol alır.
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
Alıntı yapılan: patriot;368979
malesef dostum bunun motorlada alakası var sizin söyledikleriniz yeni bir motor ve standard kullanımda geçerli benzinse benzin gibi ama motor eskidiği ve standard dışı yakıt gibi durumlarda o değerler dişli değerleri ne olursa olsun zamanla aşağı doğru seyir izlemekte. ben ilk aldığımda 3.viteste çok rahat 120 üstüne çıkıyordum. şimdi araba kıçını yırtsa 80'i anca görüyor.minimum 4. viteste çıkıyor 120'ye oda zorlarsam.
bu arkadaştada lpg ye göre iyi bir değer bence
Çevrimdışı Real81
    • İleti: 3322
ben kaçıncı vitesle ne hızları gördüğümü yazmayayım :)
Alıntı yapılan: canturgut;368974
Favorit' le 2. viteste 80km/s rahat görülebiliyor.
Alıntı yapılan: YEKE;368987
Motor eski veya yeni her devirde ve her viteste yapabileceği sürat bellidir. Bana kalırsa ya gerekli motor devrine tırmanamıyor araç ya da baskı-balatada sıkıntı var. Baskı-balatada sıkıntı varsa, devir yükseldikçe kaçırma da arttığından hiç gitmez oluyor.:wnk:
Çevrimdışı ÜATK
    • İleti: 225
Corvette 1. viteste 105 yapıyor. :)
1.2 hiç sürmedim ama zaten 3. vitesin sonu 80 olan arabam hiç olmadı açıkçası, iyidir heralde. :)
ben 1.2 TSI Jetta ile 3.viteste 120-130 arasını gördüm diye hatırlıyorum
Ben 7. viteste 45 km sürat görüyorum  :)  Sonrası hep 7 vitesle  :D
3.Viteste 110 4.viteste 155 civarı gidiyor bizim araç.3 silindir+turbo ile bu kadar:D
