Vites Geçişleri
Çevrimdışı ekstra
    • İleti: 16
Merhabalar.
Araçta vites düşürürken bazen sorun yaşıyorum. Bu bir arıza mıdır koruma mıdır bilemedim. Bir sorayım istedim.
Örnek veriyorum. Araç ile normal giderken vites geçişlerinde bir sorun yok.
100 - 110 ile giderken 5 ten 4 e geçmeye çalıştığımda vitesi 4 takmak zorlaşıyor. Sanki bir engel varmış gibi.
Aynı şekilde 70-80 le giderken de 3 e takmak zorlaşıyor.
Bir diğer farkettiğim konuda aracı 1 nci viteste 4500 devire kadar çıkardığınzda vites brakmıyor. devir 3500 e düştüğünde vitesi bırakıyor.
Bunlar bir arıza mıdır yoksa vites kutusunun bir koruma tarzı işlevi midir ?
Edit : Araç Skoda Fabia 1.4 TDI Classic 2006
« Son Düzenleme: 14 Haziran 2012, 16:34:27 Gönderen: ekstra »
Alıntı yapılan: ekstra;369225
Merhabalar.
İfadenizden ufak bir ara gazla vitesin geçebileceğini anlıyorum. Denemekte fayda var.
Bu ifadenizden de baskı-balatada bir sıkıntı olabileceği geliyor aklıma.
Senkromeç'te mi bir sıkıntı var acaba :hmm:
Çevrimdışı ekstra
    • İleti: 16
Aracı normal kullanımda hiç bir sıkıntı yok. sadece yüksek devirlere ihtiyaç olduğu durumlarda vites düşürmek gerekiyor. Mesela Haliç geçildikten sonra Halıcıoğlu yokuşunda 90 ile giderken 4 e düşürmek isterseniz araç buna izin vermiyor. Bunun haricinde normal kullanımda hiç bir sorun yok. Eğer aracın kendi özelliği böyle değilse dediğiniz gibi bi yerlerinde sorun var demek ki
Çevrimdışı ekstra
    • İleti: 16
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;369227
Ara gaz kısmını denerim akşam. Bilgi veririm.
