Araba Benzin Olduğu Halde Çalışmıyor?
Çevrimdışı littlejacob
    • İleti: 6
Selam dostlar ben siteye yeni katıldım.Bugun arabam benzin oldugu halde çalışmıyor başlıkta dediğim gibi araba 2004 model 100000 km ambiente modeli dün yıkamacıdan getirdim evin önüne getirdim kontağı kapattım sabah geldiğimde araba ateşleme yapıyor ama çalışmıyor arabayı bi türlü çalıştıramadım yardımcı olursanız sevinirim.
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
arabanın su değmeyecek kısımları ıslandıysa olabilir. o halde kurumasını bekleyin ya da yakıt filtresi tıkalıdır.
Çevrimdışı atilla
    • İleti: 325
Ateşleme yapıyor derken?
Marş basıyor, motoru döndürüyor ama motor çalışmıyor mu?
Eğer durum bu ise, birçok sebebi olabilir.
*Yakıt sisteminizde bir problem var, motora benzin gitmiyor ( enjektör, yakıt filtresi vb. problemi)
*Ateşleme sisteminizde problem var. (Akü, bobinler, kablolar vb.). Daha düşük bir ihtimaldir.
*Depoda benzin olduğuna, benzin göstergenizin arızalı olmadığına eminsiniz değil mi?
*Katalitik konvertör, sensörler, elektronik beyin arızası,
gibi birçok sebebi olabilir.
Yıkamacıdan geldikten sonra çalışmıyor diyorsunuz, motor falan yıkattınız mı? Elektrik/Elektronik sistem ve parçalara su kaçmış olabilir mi?
Bunların kontrollerini yapmanız lazım ama uzman değilseniz hiç ellemeden servisi arayın. Sadece bu kadar bilgi ile buradaki arkadaşların doğru teşhis yapması çok zor...
Geçmiş olsun...
    • İleti: 6
Alıntı yapılan: atilla;372720
Geçmiş olsun...
evet motor dönüyor ama çalışmıyor ama bi türlü çalışmadı..bu arada motoru yıkattım pis görünüyodu eve kadar geldi sonra bi daha çalısmadı.simdi usta geldi bakıyor
« Son Düzenleme: 24 Haziran 2012, 17:35:41 Gönderen: littlejacob »
Çevrimdışı atilla
    • İleti: 325
Alıntı yapılan: littlejacob;372733
Hımm, doğru tahmin etmişim, muhtemelen yıkama kaynaklı bir problem çıkacak, inşallah tahmin ettiğim şey değildir. Neyse açmayayım şom ağzımı...
Umarım ciddi bir problem çıkmaz, geçmiş olsun tekrar...
    • İleti: 6
Alıntı yapılan: atilla;372738
yardımın için sağol tahminin doğru :) dediğin gibi usta benzin kapaklarına baktı elektrik gelmiyor 250 tl felan istedi buda bana ders oldu peki son sorum olcak biz bu motoru nasıl zarar vermeden temizleriz bi fikrin varmı usta?
Çevrimdışı atilla
    • İleti: 325
250 TL. biraz pazar tarifesi olmuş ama neyse... Parça falan değişiyorsa o ayrı...
Biliyorsun, su ve elektrik bir araya geldiğinde sakat durumlar oluşur.
Motoru temizlerken elektriksel parçalara su gelmemesini sağlamak için poşetle örtebilirsin güzelce, aküyü mutlaka ört...
Ardından fısfısla güzel bir motor temizleyici ürün kullanarak yağları pislikleri falan akıt. (forumda bu konuda çeşitli ürün tavsiyeleri ve uygulama önerileri bolca bulabilirsin.) Ondan sonra suyla son bir yıkama yapıp iyice temizlersin..
Motor bölgesi iyice kurumadan aracı çalıştırmamanda fayda var...
Tüm bu işlemler bittikten sonra da plastiklere güzel bir koruyucu/parlatıcı ürün sürer işi bitirirsin..
Ben yıllardır motoru kendin yıkarım her aklıma estiğinde, ama basınçlı su değil, bahçe hortumu kullanırım. Malum, basınçlı su çok derin bölgelere kadar girebilir.
Bunlara dikkat edersen, hiç bir problem yaşamazsın..
    • İleti: 6
Alıntı yapılan: atilla;372744
aslında 250 tl yıllardan beri yakın komsumuz oldugu için yaptı o usta bizden fazla almadı 500 tl felan tutuyo dedi.bu yazını not ettim sağol bilgilendirdiğin için
Çevrimdışı atilla
    • İleti: 325
Alıntı yapılan: littlejacob;372747
O zaman parça falan da değişmiştir muhtemelen, normal... Hatta servise gitsen 5-10 katını ödeyebilirdin...
Rica ederim,faydası olduysa ne mutlu..
