yardım rica ediyorum
mkale · 15 · 5843
Çevrimdışı mkale
    • İleti: 11
merhabalar,
aracım Fabia 1.4 comfort 101 beygir.alalı henüz 1 ay kadar oldu ancak bazı problemleri var.
aracı ik çalıştırıp ileri yada geri hareket ettiğimde alttan kuvvetlice sanki taşa vurmuşum gibi bir ses geliyor.devam ettiğimde ses yok gibi ama herhangi bir tümsek yada çukura girdiğimde aynı ses yine geliyor.özellikle direksiyonu kırdığımda oluyor.usta ön takımı komple indirdi,fişek tablaları,2 rot başı değişti.takımların sağlam olup sorun görünmediğini söyledi ancak aynı ses devam ediyor.rot-balanstakilerde anlamadılar.ses ön sağ taraftan geliyor gibi.direksiyon kırdığımda gelmeside ayrıca düşündürüyor beni.
birde klima kompresörü çalışmıyor.klimacı gaz bastı ve çok uğraştı ama bulamadı sorunu.kompresöre elektrik gelmediğini söylüyor,işinin ehli bir elektrikçiye götürmemi tavsiye etti.söylediğine göre elektrikle alakalı ve çalışmayan tüm aksamları bilirmiş.
son olarak ASR tuşuna bastığımda ekranda hiçbir uyarı yada ikaz lambası göremiyorum.bununda elektrikle ilgisi varmı bilmiyorum tabiki.
bütün bu sorunları yaşayıp çözümünü bilenler varsa ve yardım ederseniz sevinirim..Ankara'da oturuyorum iyi bir Skoda ustası varsa ve adresinide veren olursa çok iyi olur.
herkese kazasız belasız günler dilerim.
Murat
Çevrimdışı ÜATK
    • İleti: 225
Geçmiş olsun. Aksları kontrol ettirin oradan olabilir.
Çevrimdışı mkale
    • İleti: 11
Alıntı yapılan: ÜATK;372776
kontrol ettiler ama sağlammış.
Çevrimdışı ÜATK
    • İleti: 225
Umarım önemli bir sorun değildir, aklıma geldi başka neyden olabilir açıkçası.
Çevrimdışı ALi
    • İleti: 397
Klimayi bilmiyorum ama ses amortisor bilyelerinden olabilirmi acaba.umarim ondandir maliyeti cok dusuk.
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
korktuğum difransiyel dişlilerinde bir kırık olması inşallah değildir. üst viteslerde de bu sıkıntı oluyor mu?
elektrik işine gelince o hassas bir konu ehli olmayan arabayı bile yakar. dikkat et.
Ses sorununu görmek lazım buradan fikir vermek zor, anca kronik bir sorun olması lazım. Alt takıma bakmışlar sorun görememişler, ilginç. Direksiyonu kırınca geliyorsa kremayer sisteminde olabilir belki sıkıntı.
Klima içinde gene aynı şekilde bakılması lazım, hiç çalışmıyorsa besleme olmayabilir. ASR içinde deneme yapın, ışıkları yanmadığı için kapalı mı açık mı anlayamacaksınız tabi ama ilk marştan sonra devrede olur ASR, aksi şekilde siz düğmesine basmazsınız, hiç ellemeyin arabayı patinaja düşürün bakalım, devreye girecek mi, devreye girerse ışığında sorun vardır o en basit iş bu sorunların yanında. Ankara'da iyi servisler var, Ankara'lı arkadaşlar daha sağlıklı bilgi verir o konuda mutlaka.
Çevrimdışı mkale
    • İleti: 11
cevap yazan herkese çok teşekkür ederim.uzun zamandır tatil ve iş nedeniyle giremiyordum foruma.
Çevrimdışı e.g.uysal
    • İleti: 77
Bu tarz ses - görüntü arızalarında video kaydı çok yararlıdır hocam. Ben iş makinaları ile uğraşırken bu tarz problemler için video kaydı isterdik. İşimiz çok kolaylaşırdı.
Yanlış anlaşılmasın ben bu arabadan anladığım için söylemiyorum. Sonuçta 1 hafta bile olmadı alalı. Ama anlayabilecek üstatlarımız vardır. Faydası olur kanaatindeyim.
Direksiyon kutusu, az da olsa diferansiyel şüpheli...
klima için servise gösterebilirsiniz,
ASR ışığı göstergelerde değil, düğmenin üzerinde yanar, yanmıyorsa ABS ünitesinde bir sorun olabilir, serviste bilgisayar ile sorgulatabilirsiniz.
Kolay gelsin.
Çevrimdışı mkale
    • İleti: 11
teşekkür ederim.aslında haklısınız sesin mahiyetindende anlaşılabilir.bunu yapıp ustaya göstermeliyim.
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
merhaba. aynı sesler bende de vardı  ilk hareket ederken tenekeye demirin vurduğu gibi bir ses geliyordu sonra çukurlarda parkeli bozuk yollarda küt küt diye ses geliyordu.. tabla burçları falan değişti. bir de tam olarak adını bilmediğim ön tekerlerin hemen yanında alt kısımda topuz gibi iki şey var onların içindeki  lastikler değişti. takozlar falan değişti. tüm sesler kesildi Allaha şükür. Direksiyonu kırınca gelen ses viraj lastiklerindendir. Çok can sıkıcı bir durum hele bulunduğunuz yerin yolları bozuksa in arabayı tekmele resmen. Skoda servileri problemi çözer diye düşünüyorum. Başka tamirciye giderseniz amartisör şurasıı burası diyip size katıyla masraf çıkarır.
Çevrimdışı isthcvs
    • İleti: 14
Öncelikle geçmiş olsun, direksiyonu tam çevirdiğinde hareket etmek istediğinde garc diye bir ses ise rot başlarını ters takılmıştır anlattığım durum benim başıma gelmişti ordan biliyorum tekrar düzeltilip rot ayarı yapılmıştı, dürüst bir usta ankarada benim gittiğim sert otomotiv var ivedik de düzgün bir esnaf ıstersen tel. Verebilirim.
Çevrimdışı skymad
    • İleti: 69
eger istersen ankarada iyi bir ustam var skoda araclarına bakan   şaşmazdaa
