Yeti off road paketi ile basim belada
Çevrimdışı evren53
    • İleti: 31
Herkese selam arkadaslar yeti grenline elegance modelini 3 aydir kullaniyorum su off road paketinden cektigimi anlatmak ve yardiminizi bekliyorum orjinal skoda off road paketini serviste uygulattim birkere stabilize yolda birkere otobanda birkerede yikanirken on camurluklar uzerindeki parca koptu artik ne zaman kopacak diye merak eder oldum bu parcayi uygulatan ve sorun yasayan yasamayan kim varsa onerilerini bekliyorum parca dustugunde hizliysaniz kama gibi savruluyo ve cevreninincqn ve mal emniyetini tehlikeye sokuyobence skodaya aktardim konuyu bakalim ne cavap alcam amaben inanin bu barca yuzundn skodaya noterden ihtar cekmeyi parcaninin olusturabilecegi tum olumsuzluklardan olarin sorumlu olacagini belirtecem yetti artik nasil orjinal aksesur bu anlamis degilim yardim ve onerilerinizi bekliyorum.
Çevrimdışı dartgke
  • Turbo Supercharger Inject
    • İleti: 22
Çevrimdışı gunerkan
    • İleti: 107
Off road paketi dedikleri nedir anlayamadım ? Çamurluk üzerine plastik çerçevemi yaptılar ? (dodik) Eğer oysa düzgün yapıştırılmadığından olabilir.
    • İleti: 30169
off road paketi ek bir düğme aslında, opsiyonel sunuluyor. Her şey tek düğme ile oluyor ;)
Gaz tepkisi, vites değişimi, fren desteği, iniş yardımı vs.
Alıntı
This is activated by pressing the "Off road" button. The car now responds less directly to the throttle so that the power can be applied more precisely.
"Down hill descent" makes it possible to safely descend steep hills without the need for a special (read: expensive) gearbox with "low ratio", like most traditional off-roaders use. The electronic descent help isn't unique, but Skoda's interpretation is smarter than usual. The Yeti descends in neutral gear, but when the throttle is pressed the Yeti does accelerate (by braking less).
To make climbing easier, the Yeti keeps the brakes on for two seconds so the car won't roll backwards. Also, the computer limits the engine to 2,500 revolutions per minute to prevent the clutch plates from ever being burned.
Ama arkadaşın bahsettiği ek süsler sanırım, bilgi verirse harika olur
    • İleti: 30169
Kim taktıysa iyi temizlemeden takmış sanırım, çift taraflı banta güvenmeyip silikonla hatta poliüretan mastik ile desteklemek lazım.
Kuzenin spor paket difüzörü otoyolda uçmuştu, neyseki kimseyi biçmedi, 2 şerit bantla tutturmuşlar, sağlam şekilde PU mastik ile taktırın  ;)
Çevrimdışı evren53
    • İleti: 31
Dun servisten aracimi aldim bugun ise giderkentekrar camurluktaki parca koptu hic sasirmadim skodayi aradim uygulama hatasi olabilir dediler  yuce istte 6 araca uygulamis ve herhangibir sorun yasamamislar sanirim servis hatasi var bu konuda ancak servis farkli bir malzeme ve ozeni gostermeden montaj yapmis artik kanaatim bu yonde yarin yuceye gidicem artik ne yapacagimi cok iyi biliyorum onerileriniz icin tesekkurler ancak bu parcanin cikmama garantisi yok bence kimsede alip taktirmasin
Çevrimdışı battalgazi
    • İleti: 23
bence parçada sorun yok uygulayıp satanda bende skoda aldım yaklaşık 1 ay oylu aldığıma pişman ettiler
servis ve bayi  yani işin özü seviyesiz satıcı seviyesiz servisle anacak bu kadar
Çevrimdışı Blackhawk
    • İleti: 87
Konuyu servise sordum birkaç aksesuar hakkında bilgi alırken o pakette kullanılması gereken yapıştırıcı bir hayli pahalı imiş dolayısı ile farklı kullanılan ürünler yani yapiştırıcılar sağlam olmuyor bu üründen uzak durun derim !!!!
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
ekstarlar için sevisten uzak durunnn mağdur olmayınnn
Çevrimdışı cagri-yeti
    • İleti: 6
Şubat ayında araca pazarlık yaparken off road paketine de  pazarlık yaptık Ankara Efe de.
Araçtan gayet memnunum bu arada yakıtı konforu vs beklentilerimiz boşa çıkmadı. Ama Servis orjinal aksesuarı takarken hiç bir yapıştırıcı madde kullanmamış doğrudan siyah cam silikonuyla parça ile kaporta arasına dolgu yapmış hemde iki kez ilk seferde durduğu yerde düşme yapınca daha fazla silikon ile olayı çözebileceklerini sanmışlar. Oto yıkamacıda düşünce fark ettim olayı hepside kavladı zaten. Aynı gün servisi aradık gelin hallederiz dediler. Ertesi gün gittim başlarından savmaya kalktılar 3 gün sonra atmaya kalktılar yapıştırıcımız yok gelmesini bekleyeceğiz dediler oysa yapıştırıcı fiyatınında parçaya dahil olması gerekirdi ve dolayısıyla stoğunun da Bir dizi yüksek sesli telefon görüşmesinden sonra ertesi gün(hafta sonu olmasına rağmen) yapıştırıcı ankara da peydah oldu. Servisteki ustayı resmen gazla çalıştırdım usta demeye bin şahit ister silikonlu işçilikte ona ait. Parçanın temiz kaportaya yapıştırılması gerek ama arabayı yıkamaya kimse yanaşmayınca bende kendim getirdiğim fiber bezlerle çamurlukları sildim ustanın parçaların içini zımparalamasını sağladım kaportada hatırı sayılır bir miktarda cam silikonu kaldı YILLARIN ustası dahasını sökersem boya gelir dediği için kabullendim iş bitince öğrendim ki o da tinerle çıkıyomuş oysaki.Herneyse servisteki çalışanlar bile alay etti benimle ses etmedim güldüm geçtim üstüm başım silikon oldu usta arabaya aynı parçayı üç defa yapıştırdığını ve bu emeğini unutmamam gerektiğini felan saydı bahşiş bekler gibi yaptı orjinal yapıştırıcıdan 3 tüp tükettik sonunda bişeye benzedi. Ustadanda çok çalıştım. Şuan aksesuardan pişman değilim arabaya çok yakışıyor çok fazla yeti gördüm hiç birinde bu aksesuar yoktu bence arabanın görüntüsünü çok değiştiriyor. Keşke standart gelen bir parça olarak dizayn edilseydi. Bu arada tavsiyem arabanıza orjinal servis de olsa aksesuar taktırmayın arkadaş baştan savma çalışıyorlar. En azından mekanik bölümünde gözümle şahit oldum. Ayrıca ikibinden sonra kontrole götürüldüğünde arabayı makineye felan bağlamadılar baya lifte koyup altına bakıp motoru dinleyip iyi iyi maşşallah tosunuma deyip gönderdiler. Ankarada başka yetkili servis var mı bilmiyorum varsa orayı deneyin Efe palazaya çamur attığımı düşünmeyin aksesuar olayın fotolarını felan çektim.
Çevrimdışı gunerkan
    • İleti: 107
Alıntı yapılan: cagri-yeti;378860
Yetkili servis + yapıştırıcı ve dodiği bir arada hayal bile edemiyorum. Ben sizler kadar cesur olamam, tebrik ederim. Geçmiş olsun
yetkili servisler rezil ötesi, iyi bir usta bulup kaporta-boya-bakım işlerini dışarıda yaptırmak gerekli.
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
Çevrimdışı evren53
    • İleti: 31
herkese merhaba nihayet off-road çamurlukları Skoda Yüce Otoda sorunsuz bir şekilde taktılar inanın bu aksesuarın montajı tam anlamıyla profesiyonellik gererektiriyor ilk cam macunla yapıştırdılar cam macunu özaydın ozel bir plastik cımparayla cıkardı boyaya herhangibir zarar vermedi 10 gun arabasız kaldım temızlemesi montajı ve beklemesi servise ite kalka iş yaptırıyosun ama anladığım istanbulda arac yuceden başkaya servise götürülmez en azından hatayı hemen kabul ediyolar  ama bu aksesuarı taktırmayı düşünenn arkadaşlara bundan uzak durmalarını tavsiye ederim...
bakalım parça nerde düşecek :)
