2009 octavia elegance Otomatik far sensörü
adil · 16 · 7198
Çevrimdışı adil
    • İleti: 44
Arkdaşlar araçta normal bir şekilde giderken her zman oldugu gibi tünele girildiğinde farlarım otomatik bir şekilde açıldı normal olanı tünelden çıkışta otomatik bir şekilde farların sönmesi idi ancak olmadı baya bi gitti açık şekilde. Bu işemi 4-5 kez yaptı.
Ancak normalde çoğu zaman tünellerden cıkısta otomatik bir şekilde kendisi kapanıyordu..
Dipnot... Bu işlem, kesinlikle gündüz yapıyor tünelden çıkışta gölge karanlık vb gibi bi durum söz konusu değil....
Bilgilerinizi paylaşrsanız çok sevinirim acaba sensörle ilgili bidurum mu var.
Birde aracın ön sis lamaasını ir türlü kapatamıyorum (far açılınca kapanıyor bir tek.)
Alıntı yapılan: adil;379183
Far sensörünün önü kirlenmiş ve hassasiyeti değişmiş olabilir, temizlendiğinde çözülecektir,  Sis lambası olarak düşündüğünüz lamba ''gündüz farı''dır, park ve farları yaktığınızda söner, bu şekilde çalışır yani...sorun yok.
Çevrimdışı adil
    • İleti: 44
Alıntı yapılan: hetepe;379185
Farın onunde hiç bir şey yok tu garanti olsun diye bir iki kez ınıp temiz bezle sildiğim dahi oldu ama onunde bısey gordugunden oldugunu pek dusunmuyorum
Farlar açılınca sönen sis farı değil gündüz farı, kitapçıkta nasıl kapatılacağı yazıyor ;)
Bir şeye basıp bir şeyi çekiyorsun, aklımda değil kitapçıkta yazıyor
Db1
Yol bolgisayarinin menulerinde var. Bir de farlarda degil sensor. On camin temiz olmasi gerekli. Bir de hiziniz da onemli. Belli bir hizdan sonra yakiyor.
Alıntı yapılan: lrfan;379192
Octavia'da gündüz farını devreye almak için sinyal kolunu kendine çekip yukarı kaldırıyorsun. İptali için de kendine çekip aşağıya
Deneyip bakın
Çevrimdışı msidestructive
    • İleti: 174
Alıntı yapılan: lrfan;379211
Deneyip bakın
bu bir işe yaramıyo maxidot varsa ordan setup a girin lights bölümü var ordan da day light a girerseniz açıp kapabilirsiniz. farlar hiç mi kapanmıyor yoksa geç mi kapanıyo? çünkü farları sensör yakarsa aydınlıga çıkar çıkmaz sönmüyo zaten hesaplamadım ama sönmesi 1 dk filan sürüyo tahminimce
Db1
Alıntı yapılan: msidestructive;379365
1dk degil en fazla 3sn suruyor.
    • İleti: 174
Alıntı yapılan: ulysses;379368
o kadarda kısa değil üstad :D
Db1
Alıntı yapılan: msidestructive;379374
O kadar kisa hocam. Cok dikkat ettim. Tmm 3 snye degil de 10sn olsun. Ama oyle 1dk degil. Birazdan cikicam evden otopark cikisi olcerim.
Db1
Evet olctum simdi 5sn, herhangi bir ayari da yok menude.
Maxidotsuzlar için yazmışlar belki  ;)
Çevrimdışı laz61
    • İleti: 25
bu far sensörleri ve diğer sensörler içerideki dikiz aynasında değil mi?
Db1
Alıntı yapılan: Real81;33
hoş geldiniz
Oraya bagli, disaridan cam gorebilirsiniz.
    • İleti: 174
Alıntı yapılan: lrfan;379407
ben zaten maxsidot varsa bu işe yaramıyo demek istedim ama cümlemde imladan kaynaklanan bir anlam karmaşası var galiba kusura bakmayın
