Elektromanyetik (Deliksiz) Park Sensörü montajı...
atilla · 94 · 57361
Çevrimdışı atilla
    • İleti: 325
Bendeki 30-40cm. den falan başlıyor ötmeye, son 1 karış kesintisiz otuyor..  Ama farkettigim şey şu ; ilk otmeye başladığı mesafe değişiklik gosterebiliyor, arkadaki cisme göre değişiyor galiba, ama son 1 karış daima kesintisiz alarm veriyor...  Bu sensörün algilama mesafesi diğer sensor tipine göre (ultrasonik) daha düşük. Bunu zaten almadan da biliyordum, hatta burada da yazmistim. Kimi icin bu olumsuz bir durum olabilir, ama benim icin olumlu bir ozellikti. Ben de Uğur gibi düşünüyorum, 1m. kala çalmaya baslayan bir sensör yerine 30cm. kala uyaran benim için daha makbul...
Çevrimdışı ahmetozdag
    • İleti: 30
Alıntı yapılan: atilla;385268
Keşke sizinki gibi 30-40 cm kala ötmeye başlasa. Ben zaten sizin yazdıklarınızı takip ettim onun için aldım. Belki ben alıcının bir kısmını kestim ondan dolayı mesafe kısa oluyor. haftasonu kestiğim parçayı da eklemeyi düşünüyorum bakalım algılama mesafesi değişecekmi?
Çevrimdışı atilla
    • İleti: 325
Alıntı yapılan: ahmetozdag;385251
Bende Atilla Bey den görünce sipariş vermiştim. 2 Gün önce montajını yaptım. Benimki de Gökhan ın ki gibi bi karış kala başlıyor ötmeye. Ben montajı yaparken gelen metal bandın yarısını kesmiştim uzun geldiği için. bu hafta sonu tamponu tekrar söküp onuda üstüne yapıştırmayı düşünüyorum belki algılama mesafesini artırır.
Ahmet Bey, yapıştırırken iki parçanın birbirine elektriksel olarak temas etmesini sağlamayı unutmayın. Sadece yapışkanlı bölgenin temas etmesi, elektrik geçişini engelleyebilir.
Çevrimdışı atilla
    • İleti: 325
Algılama mesafesinin çok uzun olmasını isteyenler için doğru ürün olmayabilir bu. Yani 1m.den ötmeye başlamasını isteyenler delikli ultrasonik sensörleri tercih edebilirler. Daha yakından ötmesini isteyenler için bu ürün daha mantıklı...
Aslında bu algılama mesafesine kafa yormak faydalı olabilir belki. Sonuçta bantın çevresinde bir elektromanyetik alan oluşuyor (elektromıknatıs gibi). Bu elektromanyetik alanı genişletmek için neler yapmak gerekir konusunda fikri olan, bilen varsa paylaşsın, deneyelim... Aramızda vardır mutlaka bu konuyu iyi bilenler.
Yani bantın boyunu uzatmak, kısaltmak, genişliğini arttırmak, veya iki sıra bant yapmak vb.vb. aksiyonlar elektromanyetik alanı arttırır mı? Ne bileyim banta verilen akımı değiştirmek, voltajı değiştirmek vb. elektriksel trickler nasıl etkiler???
Alıntı yapılan: atilla;385373
Yakın mesafede ötmeye başlaması bişey değil ama güvenemiyoruz ki :) Mesela benim ürün 2-3 gündür güzel çalışıyor.Ama işte gel gör ki güvenip sıfır yanaşamıyoruz..
Kara kutunun içinde potansiyometre tarzı bir şey var mı? Ordan belki ayar yapılabilir.
Çevrimdışı atilla
    • İleti: 325
Alıntı yapılan: mygokhan;385517
Kutuyu açıpta bakmadım hiç, geldiği gibi taktım, sorunsuz çalışıyor.
Bir ara Zihni sinir projeleri üretip bazı denemeler yapayım bakayım...
Elinde takılmamış halde olan varsa, kutuyu açıp bir fotosunu falan çekip yüklerse iyi olur...
Şu mesafede uyardı mesela..Hep böyle net çalışsa süper olacak ama :)
Çevrimdışı atilla
    • İleti: 325
Bu mesafede kesikli ötmeye mi başladı, yoksa kesintisiz ötme mesafesi mi bu?
Bende bu mesafelerde veya az daha yaklaşınca kesintisiz ötmeye başlıyor...
Alıntı yapılan: atilla;385572
Bu mesafede kesintisiz ötmeye başlıyor.
Bugun'de böyle durdurdu beni.Avm otoparkında..
Çevrimdışı atilla
    • İleti: 325
Eğer bu mesafe kesintisiz öttüğü mesafe ise gayet iyi bence. Zaten yaklaşık 10 cm.de kesintisiz ötmesi gerekiyor. 30-40cm. den de kesintili ötmeye başlıyorsa çok iyi bence.
Sensör, ilk taktığında alışamadı galiba senin arabaya, şimdi kaynaşmaya başladılar herhalde:)
Tabi önemli olan güvenilirlik, her zaman bu mesafede ötüyorsa hiç problem yok...
Alıntı yapılan: atilla;385739
Yav ne bileyim son zamanlarda alıştı heralde hep böyle :D İlk takıldığında 1 karıştan daha az kalıyordu nerdeyse..Böyle olursa hep süper olur..:)  Şimdi hep geri geri parkedecek yer arıyorum :D
Çevrimdışı atilla
    • İleti: 325
Alıntı yapılan: mygokhan;385762
Gökhan, bu cihazda gerçekten bir alışma devresi falan var galiba, benim araçta da ilk taktığım zamanda dengesizdi, Hatta mesajdaki videoda da var, mesela plastik sandalyede falan farklı tepkiler veriyordu.  Şimdi öyle değil, çok daha stabil... Kendini kalibre mi ediyor ne yapıyor bu alet??
Neyse, düzeldiğine sevindim, umarım başka bir problem çıkmaz, keyifli keyifli dütletirsin:)
Denemelerim devam ediyor :D
Çevrimdışı isthcvs
    • İleti: 14
Herkese merhaba okudum gayet güzel başarılı ellerine sağlık paylaşım için teşekkürler, bende şimdi sipariş verdim 7 ile 24 gün arasında gelecekmiş bende uygulamasını burdan yayınlarım becerebilirsem.
Çok dar alanlara çok daha rahat parkedebiliyorum artık..Diğer sensörlerle hayatta giremeyeceğimiz yerlere bu sensör ile daha rahat girilebiliyor.Ama bazen arkadaki arabaya çok yakınlaşıpta durduktan sonra bir daha geri gelmek istediğimizde bazen gecikme yaşanabiliyor.Dikkat etmek gerek.
Bazen park ettiğim yere inip baktığımda bu kadar uzun aracı buraya nasıl soktum diyede düşünmeden edemiyorum :)
Çalışması daha garanti olsa harika olacak aslında..
Sinyal gücünü arttırmak çok iyi olurdu..Elimizde boşta ürün olsa denemeler yapardık aslında..
