Ara
klima
klima
WebKings
29 ·
8572
WebKings
klima
24 Temmuz 2012, 20:42:18
aracımda bugün hissettim malum havalar çok sıcak akşam üzeri eve gelirken klimayı açayım dedim açtım ama araba çok ağır kalmaya başladı gaz yememeye başladı stop edecekmiş gibi olmaya başladı aynısını benzinde de yaptı acaba aracın ömrü bitmeye mi başladı hiç yaşayan varmı arkadaşlar
YEKE
Cevap: klima
25 Temmuz 2012, 00:12:38
klima küçük motorlu aracın düşmanı gibidir. motoru yorar. ben 2 'den yukarı çıkarmıyorum klimayı. yalnız senin arabada akü eski olabilir mi? belki bu yüzden klima elektriği fazla çektiği için yakıt pompasına giden akım düşük kalabilir. gerçi bayağı bir sebepten de olabilir ya. ilk bu geldi aklıma.
WebKings
Cevap: klima
25 Temmuz 2012, 01:35:14
zaten 1 de kendine faydası yok 2 de çalıştırdık akü değişmedi alındığından beri 2008 model 141.000 e geliyor
Cevap: klima
25 Temmuz 2012, 07:56:40
1.2 motorda biraz daha fazla gaz vermek lazım kalkarken
Cevap: klima
25 Temmuz 2012, 09:56:37
Klimalarda 1-2-3 konumları aracın klima gücünü her kademeye göre farklı etkilemiyor.Bu konumlar sadece fan hızını değiştirir..Klimanın kompresör devri,soğukluk derecesini etkilemez..Klima açılmışsa 1-2-3 falan farketmez..
1.2 roomi^de elbette klima, aracı etkiliyordu.Ancak nedense çok sıkıntı yaşadığımı bilmiyorum.Ne dik rampalarda klima açıkken rahatça kalkardım..Ama mesela yeni doblo'da klima açık olursa ve çok dik rampada durup kalkmak istesem sorun yaşıyorum.Turbonun devreye geç girmesinden kaynaklı bir durum gerçi.1.2 HTP alt devirde maksimum torku verdiği için problem olmuyor.
Sizin araçta farklı sorunlar olabilir..
Cevap: klima
25 Temmuz 2012, 12:05:14
Klima gücünü elektrikten almıyor ki, motordan tahriklidir, kranktan alır gücünü. Fan motoru elektriklidir o da klimadan bağımsızdır zaten. Motor hacmi düşük olduğu içinde çekişi etkiler, normal bir durum.
WebKings
Cevap: klima
25 Temmuz 2012, 13:20:45
fazla gaz versemde kesiyor ama kalkıştada yapıyor ama her vites geçişinde yapıyor
Cevap: klima
25 Temmuz 2012, 13:36:42
Sıkıntı sadece kalkışta olur o da eğimli yolda, düz yolda o da olmaz yoksa, gene normal kalkar. Devrini alıp yolda giderken zaten hiçbir fark kalmaz. Durum bu şekilde değilse görmeden birşey demek güç, o kadar olmaması lazım.
WebKings
Cevap: klima
25 Temmuz 2012, 16:45:01
kalkışta sorunu yapıyor ama 2 den 3 e geçirirken de araçta gaz kesilmesi oluyor sarsıyor arabayı aynı durum benzin içinde geçerli ama klima kapanınca sorun yok
Cevap: klima
25 Temmuz 2012, 17:46:59
Anladım. Yani klima elbette bir yük bindiriyor, klimasız gibi değil ne olursa olsun, etkileniyor performans. Biraz devirli kullanacaksınız artık, bir çözümü yok başka pek.
WebKings
Cevap: klima
Yanıtla #10 :
25 Temmuz 2012, 21:03:17
ama önceden bu kadar yapmıyordu o kafama takıldı
ALi
Cevap: klima
Yanıtla #11 :
25 Temmuz 2012, 21:27:45
1.4tdi aynisi bendede oluyor 3 ve 4kademede bayagi yigilma oluyor 1 ve 2 de normal 3 ve 4 kademede yakit bayagi cok yakiyor sehir ici 6 lt nin ustune cikmazken klima acikken 7 den asagi inmiyor benim dikkatimi ceken yeni gaz bastirtiktan sonra boyle oldu sorunmu normalmi bilmiyorum.
WebKings
Cevap: klima
Yanıtla #12 :
25 Temmuz 2012, 22:32:54
bende direk açtım öyle oldu kademe farketmiyor yani biran romiden soğudum
ALi
Cevap: klima
Yanıtla #13 :
25 Temmuz 2012, 22:55:47
bende 1 de 2 de fazla degil ama 3 4 kademelerde sehiricinde belli ediyor benbasilan gazdan spheleniyorum alakali olabilirmi bilmiyorum.
WebKings
Cevap: klima
Yanıtla #14 :
26 Temmuz 2012, 00:33:45
servise görünmek gerek zaten yakında satılığa çıkarırım
klima
