klima
Çevrimdışı agasarca
    • İleti: 634
Benim araç da 2011 panorama. Ayrı başlık açmak istemedim burada paylaşayım.
Klima ilk kez açıldığında iç hava sirkülasyonu da otomatikmen devreye giriyor. Sonra düğmesinden kapanabiliyor. Hızlı soğutma yapmak için mi oluyor bilmiyorum.
Servis olmaması lazım dedi kendi görünce inandı ve başka araçlara da bakacaklarını söylediler.
Sizin araçlard durum nedir. Aynı model kullananlarda bu durum var mı?
Alıntı yapılan: agasarca;383837
Bende olmuyor o dediğin
Çevrimdışı agasarca
    • İleti: 634
Alıntı yapılan: lrfan;383841
Klavuzda en hızlı soğutma için önce 4 sonra 2-3. kademede iç hava sirkülasyonunu kısa süre açmayı önermiş ama otomatik olarak devreye girer demiyor.
Basmadığınız sürece kendi kendine girmemesi lazım iç sirkülasyonun. Kullanıcı taraflıdır yönetimi.
Çevrimdışı LZY06
    • İleti: 66
2012 modelini kullanıyorum. klima bende de bazen iç hava sirkülasyonuna keendiliğinden geçiyor. genelde araç güneşte kaldığında iç sıcaklık fazla olduğu zamanlar geçtiği dikkatimi çekmişti.
Çevrimdışı Dr.SKULL
    • İleti: 58
sayın agasarca
aynı durum benim romimde de var. klimayı ne zaman açsam iç hava sirkilasyon düğmesi de yanıyor ve her seferinde daha iyi soğutma için iç hava sirkülasyonunu kapatmak zorunda kalıyorum. 3 kez ümraniye oğuşlara götürdüm bir türlü sorunu çözmediler. en sonunda bir bunu çözemedik sizi yüce maltepeye yönlendirelim dediler maltepe yücedeki usta sorunu çözdüğünü sandı ama çözemedi. şöyleki biliyorsunuz havalandırmanın belli yönlendirme tuşları var. bu tuşlarla havalandırmayı ayağa, yüze, cama gibi yönlendirme yapmanız mümkün. bunlardan cama yönlendirirseniz ve klima açık olursa iç hava sirkülasyonu otomatik devreye giriyor. daha hızlı buğu çözmek içinmiş bu özellik. benim romimde yüzüme doğru yönlendirmede otomatik olarak devreye giriyor. yazın klimayıda zaten ayağımıza yönlendirecek değiliz. bu sebepten her seferinde iç hava sirkülasyon düğmesini kapatmak zorunda kalıyorum. artık uğraşmak istemediğimden üstünde fazla durmuyorum. garanti bitimine 1 yıl var müsait bir zamanda tekrar işin peşine düşeceğim.
Buz çözme konumuna getirince klima otomatik açılıyor eğer fan açıksa, bu bende var ama dahili sirkülasyon devreye girmiyor hiç bir konumda, yazın çok sıcak havada araç içini daha iyi soğutmak için (dışarıdan hala sıcak hava girmesin diye) ben de bir süre iç sirkülasyonu aktif yapıyorum, onun için yapmışlar demek ki.
Çevrimdışı Seronet
    • İleti: 284
Aracın bakım zamanı gelmiş olabilir, bu yüzden normalde fark edilmeyen performans düşüklüğü klimanın açılmasıyla tavan yapmıştır.
Kelebek ve hava akış sistemlerinin kirlenmesi de buna sebebiyet verebilir.
Çevrimdışı agasarca
    • İleti: 634
Alıntı yapılan: LZY06;384033
Aslında her zaman geçiyor sıcaklıkla bağlantısı yok sanırım. Sadece klima açıkken stop edip açık pozisyonda tekrar çalışırsa olmuyor.
Çevrimdışı agasarca
    • İleti: 634
Alıntı yapılan: Dr.SKULL;384047
sayın agasarca
Alıntı yapılan: lrfan;384087
Bence de yazın hızlı soğutma için işe yarıyor ama bu durumda bir süre sonra otomatik devre dışı kalmalı. Taze hava girmediğinden yorgunluk ve dikkatsizlik yapar.
Çevrimdışı agasarca
    • İleti: 634
Olayı bugün çözdüm gibi. Bu durum sadece ısı derecesi tam mavide olunca gerçekleşiyor. Yarım santim yukarı alınca tek klima devreye giriyor. Sanırım hızlı soğutma için yapılmış bir düzenleme.
Çevrimdışı WebKings
    • İleti: 208
benim klima arızasıda kendi kendine düzeldi hayırdır inşallah :)
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
benim arabada da klimayı ilk açtığımda bu şekilde olmuştu. ben klimayı kapatmadan arabayı stop ediyorum. çalıştırdığımda klima açık olarak çalışıyor ve iç sirkülasyona geçmiyor. klimayı kapatmadan deneyin bir.
Arkadaşlar aracımın klımasının bugün soğutmadığına şahit oldum.Fan sonuna kadar çalışıyor kompresör devreye giriyor auto ışığı yanıyor ve iç sirkülasyon kapalı neden olabilir.Bu arada 17 gün kaldığını görüyorum yıllık bakım için.Polen filtresi tıkanmasından olabilir mi?
