2011 octavia arka suspansiyon sorunu
Çevrimdışı recep güral
    • İleti: 14
Herkese tekrar hayirli forumlar. Tanisma basliginda kendimi tanittim. Admin arkadaslardan simdiden ozur dilerim.konuyu arastirdim ama ses sorunun tek bana has oldugunu dusunuyorum. Sabirla okuyup cevap veren veya verecek olanlara ayriyetten tesekkur ederim.
Octiyi 2011 eylulde aldim ilk bindigimde karsilastigim suspansiyondan gelen yay sesiyle şok oldum. Ozellikle sol arkadan geliyor. 20 veya 30 la kasisten gecerken ciuuvvp civvp diye igrenc bir ses geliyor.
Cok bilmis Ata skodaya gittim. Sorun yok normal dedi. Guc bela bi kasiste ses geldi duydular. Fisekleri yagladilar sorun devam ediyor. Sanki wrc kullaniyorum o derece yirtik bi ses var. And otoya gittim ayni hikayeyi anlatti.
Bagrima bastim!
Sonra son ik aydir kesilmeyen bir direksiyon sesim var direksiyonu tam iskele yaparken kutur kutur ses basladi.
0-2 km ile garajima yanasirken geri geri gelen tiz bi baski balata sesi varki... Cok bilmis ata servis bunada alisma asamasi dedi nereye kadar aliscaksa arac 25000 km oldu.
Bide 4 viteste veya 5 viteste devirsizken 80 km ile bir ugultu var vites kutusunun oralardan geliyor. Devirsiz giden otobusun saftindan gelen yada roterdar fren ugultusu gibi.
Sonuc olarak Pismanlikk.
Dertlerimi paylastim bir cozumu olan varsa beri gelsin. Butun bildiklerimi paylasmaya sonuna kadar hazirim.
Fişekleri yağlamak yetmiyor çoğu zaman, lastik takozların değişimi gerek, o kesin çözüm oluyor.
Araç garantide ama özel servisten iyi bir usta varsa onun da fikri alınabilir diğer sorunlar için...
1.6 MPI motor mu var?
    • İleti: 14
Alıntı yapılan: lrfan;383235
1.6 tdi ambiante var irfan bey
Skoda müşteri hizmetlerini arayıp şikayetlerinizi belirtiniz aynı zamanda yetkili servisleride şikayet ediniz bu sesler hiç normal değil..
O uğultu sesi poryadan olabilir
Çevrimdışı atilla
    • İleti: 325
Recep Bey geçmiş olsun...
Galiba skoda olabilecek tüm sesleri sizin arabaya donanım olarak koymuş. ses gelecek başka bir şey kalmadı zaten araçta...
Aracı kullanmadığım için sesler konusunda yardımcı olamayacağım, bunların hepsi ayrı problemleri gösterir, herbirinin ayrı ayrı incelenmesi gerekir.
Fakat, yetkili servisler konusunda şöyle birşey söyleyebilirim. Yetkili servislerin büyük çoğunluğu (Skoda için konuşmuyorum, hiç skoda servisine gitmedim, ama durumun çok farklı olduğunu sanmam)  sadece parça sökme/takma konusunda uzmanlar. Tecrübe gerektiren konuların çoğunluğunda fikirleri bile yok. Çünkü çalışanların büyük bir çoğunluğu genç arkadaşlar. Yapacakları işler konusunda temel eğitim alıyorlar ve işlerini yapıyorlar. Ama hepimiz biliriz ki bazı arızalar ancak tecrübe ile, yaşanmışlık ile çözülebiliyor. Bu nedenle sesler konusunda benim tavsiyem, yetkili servislerden ziyade, tecrübeli, yaşını başını almış, dürüst  bir usta bulmanız ve ondan fikir almanız..
Başımdan geçen bir olayı anlatayım: Yıllar önce arabamı ilk aldığım yıllarda, motor bölmesinden arada bir gelen bir ses vardı. Birkaç kere yetkili servise gösterdim, bulamadılar sebebini ve orasını burasını değiştirmemiz lazım gibi şeyler söylediler. Emin olmadıkları için elletmedim aracı...
Sonra bir gün, kadıköyde yoğun trafikte dur kalk yaparken o ses yine gelmeye başladı. Sağ tarafımda bir taksici (onda da Corolla vardı) korna çaldı, camı açtım, şöyle dedi :"abi arabanın gergi rulmanına bir baktır, ses yapmaya başlamış, birkaç bin km. sonra elinde kalır" ... Sonra servise söyledim, bundan olabilir mi diye, alakası yok dediler... Oradan çıktım, başka bir servise gittim ve direk gerdi rulmanını değiştirin dedim, değiştirdiler, sorun çözüldü!!!
Çevrimdışı ailotana
    • İleti: 1266
Süspansiyondan gelen ses diye buna mı diyorsunuz?
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=16444
Biz hala bi çözüm bulamadık buna. Hava yağmurlu çamurlu olduğunda geliyor, temiz olduğunda kesiliyor.
Çevrimdışı drscapula
    • İleti: 900
    • http://www.birkerede.com
aynı sorun bende de mevcuttu 3 ayrı skoda servisi normal dedi
kasislerden geçerken özellikle kışın ses geliyordu resmen araç parçalanıyor gibi
en son  adana özgen oto garantiden ön salıncakları değiştirdi ondan sonra ses gelmez oldu , açıklamalarıda şu "bu ses vw ve skoda araçlarda klasik sorun " aracım serviste ufak bir çizikli kaza geçirdiğinden dolayı telafi amaçlı bu salıncaklar değişti onuda belirteyim bi nevi mahcup oldukları için.
Çevrimdışı atilla
    • İleti: 325
Arkadaşlar yağmurlu havada geliyorsa bu sesler, %99 lastik parçalarla ilgili.. Lastik ıslanınca, temasta olduğu metal parçaya sürtünce çıkan ses bu...
Amortisör tablaları, salıncaklar vb. deki lastiklerin yağlanması veya değişmesi ile çözülür. Bu lastikler tam konumunda takılmadığı veya konumundan saptığı için de yapabilir.
Bu nedenle süspansiyon sistemindeki lastikleri kontrol etmenizi/yağlamanızı/değiştirmenizi öneririm.
Bir süre önce toyota forumunda benzer bir sesle uğraşmıştık, amortisör üstündeki lastik tablanın kaymış ve içine çamur dolmuş olmasından kaynaklandığı ortay çıkmıştı. O kısım temizlenip greslendikten sonra sorun çözülmüştü...
    • İleti: 14
Alıntı yapılan: ailotana;383325
videoyu kim eklediyse emeğine sağlık. bu sesten bahsetmedim bile. passatım vardı bu aptal ses onda da vardı. ve her daim geliyor. bu ses bildiğim ses. buna razıyım. :PP sıcaklarda kesiliyor. bahsettiğim ses rezil bir ses . sol arka süspansiyondan geliyor. tam tarifini ancak şöyle anlatabilirm. elinizde bir bisiklet pompası var. ucunda hortumsuz olduğunu düşünün. birden aşagıya doğru cüüüüüvvvp diye itekleyin. o sesin kalını işte. ne gariptirki 30-35 km ile geçince sorun yok. insan gibi yavaşlayıp tek celsede geçersinizya tümseği. böle tık tık edip geçersiniz 10- 15 km arası. işte o geçiş tık tık yapmıyor. Aynen şöyle: '''tık-ciüüüuuuvvp''''
Çevrimdışı archaeologist
    • İleti: 413
kışın yağmurlu havalarda gelen bir gacur gucur sesi ...  sanırım skodalarda kronik bir sorun.anlayamadığım böyle kronik bir sorun için servislerin üç maymunu oynamaları. belki de biz kullanıcılar bir şey yapmalıyız. ne bileyim yüce otoyu mail manyağı yapmak gibi falan.
octavia 1.6 TDI elagance 2011
    • İleti: 14
ne gariptir batıkent sanayide bir skodacıya götürdüm, işnin ehli bi usta. baya bi baktı. sesi de duydu. ama nafile. sadece yorumu; viraj denge çubuğundan filan geliyor. zaten octaviaların hepsinde var bu ses dedi.  fakat yemedim ben. bu ikinci octaviam. bir önceki ile bütün donanımların hepsi aynı. 2011 1.6 tdi ambiante. kmleri bile aynıydı. renk farklıydı. diğeri griydi. gir olanda bu saydığım hiç bir ses yoktu. tam bir skoda idi. sağlamlık konusunda geçer not almıştı benden. ama beyaz octi üzdü beni :((   en kısa sürede bütün sesleri çekip koyacağım buraya. dinleyen bir çözümü olan varsa paylaşsın. mazot yanmaz kolay kolay ama inadına bi depo mazot döküp yakacam aracı.  heleki son ik aydır direksiyondan gelen ses fıtık etti beni. kütür kütür kütür. bunada bi çözüm bulamadılar. yağlayıp yağlayıp gönderiyorlar aracın orasını burasını.
Çevrimdışı LeChiffre
  • Weatherman
    • İleti: 1002
Alıntı yapılan: recep güral;383490
...bu ikinci octaviam. bir önceki ile bütün donanımların hepsi aynı. 2011 1.6 tdi ambiante. kmleri bile aynıydı. renk farklıydı. diğeri griydi. gir olanda bu saydığım hiç bir ses yoktu. tam bir skoda idi. sağlamlık konusunda geçer not almıştı benden. ama beyaz octi üzdü beni :(....
Genel olarak kullanımla ılgılı demek kı...yanı bıraz sert kullanmaya gelmıyor arac. Babam der hep "aldık bu asfalt arabasını ya hayırlısı". E yılların renocusu. Onun aracta tık yok maaşallah
Çevrimdışı dr_emrah
  • TDİ
    • İleti: 202
2012 octaviamdan o kadar cok ses geliyor ki artık dinlemiyorum
bu bahsettiğiniz ses yok ama
    • İleti: 900
bende bu sesler yüzünden iyice soğudum geçen nerde ise gidip tiguan alıyordum dsg seçeneği istediğim motorda olmadığından vaz geçtim :(
Üzüldüm yahu, çok ses derdi varmış, C segmentinden soğudum bir an, ileride Octi veya Yeti var aklımda, B segmenti 3. Skodamı kullanıyorum, hiç böyle dertler olmadı üçünde de, ya da bana denk gelmedi
