Kapıların belli otomatik olarak kitlenmesi
chook · 20 · 6850
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
süperb active modelinde lapıların otomatik olarak kitlenme yok mudur
yada ayarlanması mı gerekiyor
Yazılımla ayarlanır serviste, 20 km hıza çıkınca otomatik kapanır, kontaktan anahtarı çekince açılır şekilde ayarlatırım hep
Db1
Yol bilgisayarina da bir bakin isterseniz. Orda bunlarin ayari var zaten.
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
maxidot tan nasıl açılıyor
bilginiz var mı arkadaşlar
kullanma kılavuzuna baktım fakat bişi anlamadım
Daha önce servisten menü yüklenmediyse maxidot ta gözükmüyor.
Yüklendikten sonra maxidot tan kontrol edilebiliyor.
Çoğu zaman kullanışlı gibi gözükse de dezavantajlı bir yönü var.
-ilk defa ya da unutan yolcular; sadece kendisinin ineceği durumda kapı kolunu 2 kez üstüste çekerek açmayı bilmedikleri için 1 defada kolu zorlamaya devam ediyorlar.. (daha önce forumda bahsi geçmişti) bu durumda kol kırılabiliyor, hatırladığım kadarıyla yeni kol 250-300 tl gibi bir rakam.
Çevrimdışı Baylas
    • İleti: 494
    • http://www.baylas.com
Alıntı yapılan: Akif Hoca;383583
Arabama benden ve ailemden başka hiç kimse binmiyor ama ilk zamanlar bahsettiğiniz durum başıma gelecekti aile bireylerim biraz zorluyorlardı şimdi alıştılar bu duruma :) ama eğer bir taksici veya şirket arabası olarak kullanılırsa bu araç hiçte iyi sonuçlar olmaz sizin dediğiniz gibi.
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
İstanbul gibi bir yerde olması gerektiğini düşünüyorum
kapıları kitlemeyi unutulursa
türlü sıkıntılar başına gelebilir
mesala ışıklarda beklerken kapkaç gibi
ben aktif ettirmek istiyorum
servise gitmeden aktif etme imaknı varsa çok güzel olur
ama yok herhalde
Çevrimdışı Baylas
    • İleti: 494
Malesef aracınızda o fonksiyon var ama yetkili servis açmalı, özel servisler de açabilir bekli bilemem orasını ama araba garantili ise hiç riske atmayın. Ayrıca bayi ye giderseniz ve sizden bu işlem için herhangi bir ücret talep ederlerse lütfen bu konu üzerinden bize bilgi verin ;)
Db1
Bende hicbir sekilde serviste acilmadi bu ozellik. Superb gibi bi aracta da zannetmiyorum bunun olmamasini. Fabia vs olsa tamam ama superbde olmamasi garip. Menuleri biraz daha kurcalayin derim. Aksam unutmazsam bakicam. Bi kere ayarlanip bi daha dokunulmadigindan yerini hatirlamiyorum.
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
evet bende işteyim akşam ancak bakarım
fakat ayarlar menüsü ingilizce olduğu için pek anlamıyorum
hangi menüden açmak lazım bilen varda
daha doğru nokta vuruşu yapmış oluruz
Db1
Simdi klavuza baktim. Aracinizin "Active" donanim olmasindan dolayi olmayabilir. Sayfa 39'da bahsediyor:"Tüm kapılar ve bagaj kapağı 15 km/saatlik bir hızdan itibaren otomatik olarak kilitlenirler.
Kontak anahtarı çıkarıldığında, aracın kilitleri otomatik olarak tekrar açılır. Bunun haricinde aracın kilidi, sürücü tarafından merkezi kilitleme tuşuna  sayfa 42 basılarak
veya bir ön kapının kapı açma kolunun çekilmesiyle açılabilir.
İstek üzerine otomatik kilitleme fonsiyonunu bir Škoda servisinde aktifleştirebilir veya
kendiniz bilgi ekranı* yardımıyla aktifleştirebilirsiniz  sayfa 24"
Sayfa 24e baktigimizda, devami olan sayfa 25'de var bu islem. Konfor menusunun altinda bulunuyor.
Ama dedigim gibi ozellik donanimdan dolayi aktif olmayabilir. Hersey serviste aktiflestirilmiyor yani. Ben gayet servise gitmeden, aktiflestirmeden, yukletmeden vs vs vs bu ozelligi kullanabiliyorum.
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
evet kullanma kılavuzunda gördüm teşekkür ederim
akşam maxi dot bilgli ekranı var muhtemelen olur diye düşünüyorum
Door open
(Kapı açık)
Burada tek tek kapıların açılması ve otomatik kapatılması
fonksiyonlarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz,
bu KESSY Sistemi* için de geçerlidir.
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
ATA confirm
(Alarm onayı)
Burada, alarm etkinleştirilirken veya devre dışı bırakılırken
ek olarak bir sesli sinyali açabilirsiniz veya kapatabilirsiniz.
benim araçta alarm yok heralde
active model
