fabia 2 led ambiyans
GNC75 · 19 · 7664
Çevrimdışı GNC75
    • İleti: 514
bu 3 lü ledimiz silikon kaplı. ben iç ambiyansa uyması için yeşil renk tercih ettim
far anahtarına elimizle içeri doğru bastırıyoruz yaklaşık 0.5 mm içeri doğru giriyor elimizi çekmeden sıfır konumundan park moduna çeviriyoruz.. anahtar 0 konumuyla park konumunun tam ortasında duruyor..bu konumda zaten far anahtarının ışıkları yanıyor. sonra elimizle anahtarı dışarı alıyoruz
arkada bi sürü kablo var . donanıma bağlı olarak (örneğin ön sis farı olan araçlarda ) daha fazla kablo olabilir
anahtarın altında üç tane kablo cıkıyor. bu kabloların rengi araç donanımına göre farklı olabilir. bu 3 lü kabloyu diğerlerinden ayıran özellik diğer kablolardan daha kalın olması. işin püf noktası bu. biz ortadaki kabloyu kullanmıcaz.
burda kırmızı siyah kabloya artı kutbumuzu,,,siyah beyaz kobloya eksi kutbu bağlıyoruz.ben bu işlemi yaparken hiçbir kobloyu kesmedim.sadece falçatayla sıyırıp bağlantıyı yaptım.delme, vidalama yok. geri dönüşümü kolay
FİNAL....sadece 3 led kullanmama rağmen ışık çok parlaktı ve arabanın bel altını çok aydınlatıyordu ve gece sürüşlerde yansımalar sıkıntı yaratacaktı. ben üstüne 4 kat beyaz bant geçtim..sonuç bu resimde parlak dursada bantdan sonra iç aydınlatmayla uyumlu oldu..
Çevrimdışı bulent45
    • İleti: 292
güzel olmuş elinize sağlık :+1: ledi nerden temin ettiniz acaba?
Çok güzel, ayak aydınlatması için kapılardan sinyal alınıp yapılabilir.
Çevrimdışı GNC75
    • İleti: 514
Alıntı yapılan: bulent45;385685
bauhaus..1 mt led şerit silikonlu 18 tl
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
gerçekten güzel olmuş. eline sağlık, keşke ayak altı lambalarıda bu renkte yapsalarmış çok şahane olurmuş.
Çevrimdışı GNC75
    • İleti: 514
Alıntı yapılan: YEKE;385703
ayak altı lambalarına led bağlamak çok kolay.. ben bagajda uyguladım.
« Son Düzenleme: 10 Ağustos 2012, 16:03:06 Gönderen: GNC75 »
Çevrimdışı avni
  • CEBELLİ
    • İleti: 752
ellerine sağlık geçen gün aklıma böyle birşey yapmak gelmişti. Sen benden önce uyguladın ee banada yapmak kaldı. Ellerine sağlık bana çok yardımcı olmuş oldun ve diğer yapmak isteyen arkadaşlarımızada
Çevrimdışı demirhan
  • Elegance Hastası
    • İleti: 258
güzel çalışma ben benzeri ayak aydınlatmada yapmıştım
Çevrimdışı özkan82
    • İleti: 428
Hic aklımda yoktu ama paylasımdan sonra bende yapmaya karar verdim emeğine sağlık on nömre olmuş
Çevrimdışı GNC75
    • İleti: 514
fakat şöyle bi sıkıntı var ledler kontak açıkken yanıyor,far anahtarı park konumunda da ledler yanmaya devam ediyor,ama farları yakınca otomatikman sönüyor yaz olduğu için pek far ihtiyacı olmadığından bende bunu yeni farkettim. bu durumda kabloyu söküp far yükseklik anahtarına bağlamayı düşünüyorum.biraz geç oldu ama..sorry..............
Çevrimdışı CC03
  • detaiLove
    • İleti: 435
Ah birazcık elektronikten anlasam.. Benim arka sis farı için anahtar var fakat arkada sis farı yok.. Acaba oradan hat çeksek de taban aydınlatması yapsak olur mu? Ya da taban ve sizin yaptığınız gibi.
Çevrimdışı GNC75
    • İleti: 514
arkada sis farı olmayan araba hiç duymadım..olması lazım emin misin..yoksa bile bu işlemi oto elektrikcide yaptırmak daha sağlıklı olur kanımca.. sen bi arka ampülleri kontrol et..olmaması imkansız zorunlu..
Çevrimdışı CC03
  • detaiLove
    • İleti: 435
Alıntı yapılan: GNC75;388324
Valla ben arabayı aldığımda kışın dağa çıkarken sis farını açtım, göstergede de sis lambasının ışığı yandı ama bir ara inip baktım, far yanmıyor. İyice bakınca içinde ampul olmadığını gördüm, kedi gözü koymuşlar oraya. Zaten bir tek sağ tamponda var.
Çevrimdışı mekanszkral58
    • İleti: 4
iyi günler hocam elektrik alırken hangisinden aldığımızın bir önemi varmı kablonun yanması falan  gibi durumlar olabilir mi
