yeti klima sorunu ve çözümü
Çevrimdışı caveguy24
    • İleti: 6
2011 tsi dsg yeti sahibiyim. aracım 7500 km ve 6 aydır kullanıyorum. bugüne kadar klima ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamamıştım ancak bugün üsküdar sahil yolunda giderken klima da açık ve çok iyi soğutuyorken önümde bulunan otobüsü sollamak için S mode a geçip gaza yüklendim ve sonra klima açık olduğu halde soğutmamaya başladı. klimayı açıp kapattım, sıcaklık ayarıyla oynadım birşey değişmedi, sıcağa getirince ısıtıyor ancak soğutma sıfır. stop ettim bir iki dk sonra yeniden çalıştırdım ama nafile. kaputu açıp baktım birşey yok, ve şunu farkettim, araba dururken, yani N veya P mode da iken soğutuyor, hem de süper, ne zaman ki harekete geçiyorum soğutma yok. kitapçığında söylediğine göre soğutma suyu , yani radyatördeki su sıcaklığı normalin üzerine çıkarsa soğutma yani klima sistemi otomatik olarak devreden çıkıyormuş. kontağı kapatıp 15 dk bekledim, bir de sigorta kutusunda 5 nolu sigortayı söküp baktım, sigorta sağlam. sigortayı takıp çalıştırdım ve yürüdüm, sonuç; bingo, klima süper çalışıyor tekrar. başınıza gelirse aklınızda bulunsun, servise gidip vakit kaybetmeden evvel sigortaya bakın, aracın soğumasını bekleyin ve sonuca bakın.... kazasız belasız sürüşler...
« Son Düzenleme: 15 Ağustos 2012, 23:05:39 Gönderen: caveguy24 »
Çevrimdışı mustang
    • İleti: 181
yani en çok ihtiyaç duyduğun bir zamanda klimasız kalıyorsun öyle mi?
Sağlıklı/bakımlı bir arabada radyatördeki su sıcaklığı normalin üzerine çıkmamalı bence.
beim octide de de aynı sorun var yani 1 haftadan beri aynı soğutmama sorunu var.önceden buz gibi 1 dk da buz yapıyordu şimdi nafile.
    • İleti: 6
Alıntı yapılan: lrfan;387792
araç henüz 7500 km de, kullanmaya başlayalı 6 ay oldu, bakımla alakalı ne sorunu olabilir ki? ya da sağlıklı değil mi araç?
    • İleti: 6
Alıntı yapılan: fenomen;387826
kitapçığından sigorta kutusunda klimanın sigortasını bulup kontrol edin bence
Alıntı yapılan: caveguy24;387832
Yağ ve su seviyesi ne durumda, eksilme var mı? Hararet artışı ile ilgili olabilir veya sensör arızası (hararet müşiri gibi). Km düşük olması sorun olmayacağı anlamına gelmez  ;)  Benim araçta (1.2 TSI DSG) garantiden triger değişti, turbo pullandı, şanzıman güncellemesi yapıldı, neyseki para vermedim cebimden.
Sizdeki aracın aynısı arkadaşımda var, kitapçıkta yazıyor ama başına geleni ilk kez duydum, fazla ısınmadan dolayı klima kapatan aracı, demek ki oluyor.
Alıntı yapılan: caveguy24;387834
sigortanın yandığnı nasıl anlarız?
Alıntı yapılan: fenomen;387844
İlgili sigortayı sök, sigortanın ortasında iki ayağını bağlayan ortadaki tel kopuksa...
Çevrimdışı yeti301111
    • İleti: 61
Bende aynı görüşteyim. Klima sorunu çözülmüş ama soruna neden olan kısımı atlamamk gerek. Daha sonra çok daha farklı problemler çıkarabilir.
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
ben skoda da bakmadım ama klimanın radyatörü ayrı değil mi ? bazı arabalarda iki hatta üç tane arka arkaya olanı bile görmüştüm. üçüncü ne için onu bilmiyorum.
Evet klima ve motor suyunun radyatörü farklı, üst üste takılıdır
    • İleti: 6
aracımın yağı suyu tamam, ilk başta anlattığım gibi otobüs sollarken biraz sıkıştırdım, ondan olabilir diye düşünüyorum. ama en kısa sürede bir servise gidip baktırayım desem bile "şundan olmuştur" diyecek bir işinin erbabına rastlayacağımdan emin değilim...
benim sigorta sağlam görünüyor demek ki sorun gazda veya filtre tam tıkalı.
Alıntı yapılan: caveguy24;387992
Yetkili bir servise gidip arıza kaydı tarattırın, belki kayıt almıştır ECU
