Neredeyse Tüm Arıza Lambaları Yanıyor
bulicuk · 27 · 21636
Çevrimdışı CC03
  • detaiLove
    • İleti: 435
Alıntı yapılan: bulicuk;389149
Aytemiz'den %7 indirimli mazot almıştım bayram öncesi. Pompayı mı bozduk acaba :ban:
Bir ihtimal. Benım başıma gelmeden bir kaç gün önce Bulgaristan'dan yakıt almıştım. Nasıl mazot koydularsa siyah duman atıyordu araç.
Alıntı yapılan: YEKE;389287
yakıt pompası ile direksiyonun alakası yoktur. kötü benzin tekleme yapar.
Cem bey bende pompa beyni arızalanınca direksiyon da sertleşmişti. Usta "bunlar yakıtı çok seçer" diye yorumlamıştı. Ben ustanın yalancısıyım :D
Çevrimdışı bulicuk
    • İleti: 47
Sorunu bulduk galiba. Herhangi bir arıza yokken ABS kablosunu yerinden çıkardığımızda da aynı uyarıları verdiği için ABS üzerine yoğunlaştık. Tekeri söktüğümüzde rulmanın içinde nohut büyüklüğünde taş parçaları gördük. Stabilize yolda patinaja düştüğümde oraya girmiş olmalı. Ustanın dediğine göre bu taşlar ABS sensörünün bilgi aldığı poryaya zarar vermiş. Parçayı sipariş ettik şu an yolda. Yarına gelir diye ümit ediyorum. Bu haliyle tekeri yerine taktık. Tabi sprey falan sıkıldı sağına soluna. Şimdi sadece ABS ışığı yanıyor ve ABS devre dışı. Parça gelince inşallah düzelir.
Çevrimdışı skoda53
    • İleti: 77
Alıntı yapılan: bulicuk;391030
sorunu halletmeniz çok iyi olmuş. nerede yaptırdınız?
Çevrimdışı bulicuk
    • İleti: 47
Daihatsu servisi bir tanıdığın idi orda yaptırdım ama olmadı. Sorun aynı şekilde devam ediyor.  Birkaç özel vw servisine daha gösterdim.  Kesinlikle pompadır dediler. Sanırım pompayı değiştirmek zorunda kalacağım. Dışarda 3000 TL fiyat veren var. KOYO marka. Servis de o civarda bişey demişti. Almanya'dan tanıdıklar var. Ordan getirtmeye çalışacağım. Bu arada skopar.com da 1600 küsüre gördüm. Ordakiler orjinal değil midir? Fikri olan var mı?
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
Çevrimdışı aliak
    • İleti: 59
Hazır konu açılmışken ben de bir soru sorayım. Benim de havayastığı ikazı yanıyor. Kolayca benim kontrol edebileceğim soket vs. var mı?
Alıntı yapılan: aliak;393859
Fabia I'de var mı hatırlayamıyorum ama ön koltukların altında varsa fişleri kontrol et. Gerçi bir kere çıkıp sonra takılmış olsa bile ışık yanabiliyor, bu durumda serviste yazılıma bağlatıp silmek lazım. Öte yandan gerçek bir airbag arızası da olabilir.
10 yıl ömrü var airbaglerin
Çevrimdışı CC03
  • detaiLove
    • İleti: 435
Alıntı yapılan: lrfan;393864
10 yılın sonunda değişmesi mi gerekiyor peki?
Alıntı yapılan: CC03;393866
Kitapçıkta yazan ve önerilen o ;)
Keza emniyet kemerleri de
Çevrimdışı CC03
  • detaiLove
    • İleti: 435
Alıntı yapılan: lrfan;393867
Her araç için mi 10 yıl yoksa markadan markaya farklılıklar var mı?
Çevrimdışı aliak
    • İleti: 59
Teşekkürler. Koltuğu sökmem gerekiyor mu o soket için. Tam olarak nerededir?
Çevrimdışı bulicuk
    • İleti: 47
Arkadaşlar tam 2 ay sonra sorunumu çözmüş bulunuyorum. Servislerin ve tamircilerin istediği bir ton parayı inat ettim vermedim.  Bir çok yol denedim. En son çare olarak direksiyon pompasını Almanya'dan getirtecektim. Ama ordaki parçacı da galiba çaresiz olduğumu anladı ve kazıklamaya çalıştı. Tahmin ettiğiniz gibi bu arkadaş bir Türk.
Neyse sorunumu nasıl çözdüğümü anlatayım: Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bilgisayar ve güvenlik sistemleri işi yapan ve iyi bir elektronikçi olan arkadaşım "arıza elektronikse söküp biz yapalım şunu" dedi. Gerçi baştan beri öyle söylüyordu ama bu direksiyon pompası tamir olmaz aman elimizde kalır falan dedik. Çünkü forumda öyle diyor herkez... KİM DEMİŞ DİREKSİYON POMPASI TAMİR OLMAZ DİYE! Akçaabat Körfez Köfte'nin tam karşısında Gizem Bilgisayar'dan Sultan Taşçı benim pompayı söktü ve yine iyi bir elektronikçi olan Abdullah Usta (Nam-ı diğer, Doktor) ile tamir etti. [Biraz reklam kokan bir hareket oldu ama dostum bir ton masraftan kurtardı beni. Bu kadarcık reklamı haketti bence :) ]
Direksiyon pompası preslenmiştir, sökülmez, tamir edilmez diyenlere inanmayınız lütfen. Pompayı arkadaşımla beraber söktük. 2 adet saplama vidası var. Onları sökmeden açılmıyor. Tek zor kısmı bu vidaları sökmek oldu zaten. 10-15  cm büyüklüğünde bir elektronik devreye ulaşıyorsunuz. Çok karmaşık bir devre değil. İyi bir elektronikçi kolaylıkla hakkından gelebilir.
Şu an hiç bir sorun yok. Bilgisayara da bağladık. Hiç arıza göstermiyor.
İşlemleri yaparken fotoğraf çekmek aklıma gelmedi kusura bakmayın. Biraz uzun kaçmış olan bu yazı için de ayrıca özür diliyorum. Hepinize kazasız ve arızasız sürüşler diliyorum :)
