Ev için ses yalıtımı
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Arkadaşlar üst kattan gelen gürültülerden rahatsız olduğumuz için ses yalıtımı yaptırmayı düşünüyoruz. Biraz sordum soruşturdum eğer bizim evin tavanına yapılırsa %50 üst katın tabanına yapılırsa %75 kesiyormuş. Üst kattaki insanlar kendi evlerine yapılmasını istemiyorlar. Kısacası bize kendi evimizin tavanına yaptırdığımız zaman sesi mümkünse %100 değilse de en mümkün olan şekilde kesecek bir yalıtım lazım. Bu işlerle ilgilenen, bilgisi olan veya yaptırıp memnun kalanların yardımına ihtiyacım var.
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
gökhan lüks konutlarda o dediğini gördüm ama kalınlığı aşağı yukarı 20 cm kalınlığında kalıp şeklinde sert köpük idi. %100 yalıtım için; yani üst kattakinin yaptırma olanağı yok. o iş ancak inşaat yapılırken yapılmalı. sen tavana yapacaksan daha ince birşey düşüneceksin ama yapıldıktan sonra tavan için kağıt kaplama yaptırmayı unutma. kağıt hem sıkı tutar. hemde araboşluk ve açılmaları engeller. birde tavandaki alçıyı kırdıracaksın maksimum tutunma için.
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Anladım abi. Birde taş yününden bahsediliyor sanırım o daha ince 5 cm falan olması lazım onun ne kadar faydası olur acaba.
Çevrimdışı ali dayı
    • İleti: 596
Alıntı yapılan: GÖKHAN06;389708
taş yünü iyidir..
fakat,işin içine beton girince daha çok köpük veya strafor belki taş yünüde olabilir.yalnız 10 cm den aşağı olmamalı..ki
istediğin sonucu elde edebilesin..
ben mebran şıngıl altına izocam,cam yünü elyaf kullandım..
bu tek başına veya ilk kez yapacak birinin başarabileceği bir iş değil..
bu işden muzdarip (benim muzdaripliğim en üst ve dubleks olması sebebiyle sıcak soğuk yalıtımının iyi olmaması) olan biri olarak mantolama yapan 3-5 kişi ile görüşmeni eve getirip göstermeni fiyat almanı tavsiye ederim..
en önemlisi her yaparım diyen ustaya değil yapabilecek ustaya yaptırman..
bu da genelde getirdiğin ustanın metre tutuşundan işe bakışından ölçüp biçmesinden,net konuşmasından anlaşılabilir.:ok:
Çevrimdışı SubaruOutback
  • Nano Ürün Uzmanı
    • İleti: 2085
Soundtex'e bakmanı tavsiye ederim.
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Ben o zaman sağlam bir usta bulup iyice danışayım.
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Alıntı yapılan: SubaruOutback;389735
Soundtex tam olarak nedir? Bilmiyorum :D
  • Nano Ürün Uzmanı
    • İleti: 2085
Alıntı yapılan: GÖKHAN06;389737
Akustik kumaş olarak geçer, taş yünü, cam yünü...vs yerine bu üründen kullanırsan daha iyi verim alırsın. Daha az yer kaplar, yanmazdır.
http://www.ahsapakustikpanel.com/akustik_kumas_soundtex.html
Bunu herkes bilmez, her usta hiç bilmez :)
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Şimdi oldu tamam :) Ben bunu da bir araştırayım, teşekkürler.
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Şimdi tavana bu ürünlerden birini uyguladık diyelim acaba ses tamamen yok olur mu yoksa yan duvarlardan falan yine rahatsız edici şekilde duyulur mu? Üst kattaki ablanın ayak sesinden üst komşusu bile rahatsız çünkü :D
  • Nano Ürün Uzmanı
    • İleti: 2085
Alıntı yapılan: GÖKHAN06;389743
Ses bu, bulduğu delikten sızar, o yüzden mümkünse dairenin tamamına izolasyon yapmakta fayda var.
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Anladım. Şu yalıtımı adam gibi başta yapsalar çok güzel olacak.
  • Nano Ürün Uzmanı
    • İleti: 2085
Alıntı yapılan: GÖKHAN06;389746
Yapmazlar, hepsi maliyet, yoksa o dandik müteahhitler nasıl Bmw'lere, Mercedes'lere biner.
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
10 numara tespit valla, aynen bizim binayı yapan müteahhitin altında x5 vardı :D
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
Alıntı yapılan: ali dayı;389730
taş yünü iyidir..
ali abi çatı altı, ahşap yada demir ise kalın köpük yada strafor ile kesip tahta yada demir aralarına sıkıştır. beton ise alttan yalıtım ustalarına harçla köpük yapıştırt. cam yünü tavan üstü düz yüzeyde etkili yani bir tarafı beton üstünde olunca etkili oluyor. yere serilip üstünü ince membranla kapatmakta fayda var. tozlaşması olduğu için içeri girdiğinde ciğerlerine kaçabilir.
Alıntı yapılan: SubaruOutback;389739
bunu firmayla görüşmek lazım her usta yapamaz. onlardan yapan usta ismi almak gerekir. ısıtma yoluyla yapıştırılıyor çünkü. birde baskı lazımmış o zaman ayarlanabilir direk işkencede lazım olacak.güzel bir ürünmüş. bende düşünebilirim.
