1.6 TDI chiptuning
Alıntı yapılan: K1_Performance;418071
1.6 TDIcılar hadi gene iyisiniz :) Artık yeni 1.6larda intercooler yok yerine aftercooler var.Fotolardaki araç yeni GOLF7
Genel bakış:
Biz bilmeyenleri biraz aydınlatırsanız sevinirim, nedir ne değildir iyi midir kötü müdür bu aftercooler:) Yoksa VW' nin maliyet azaltması mı yine?
Çevrimdışı fastbreak79
    • İleti: 590
Genel bakış:
Peki ne işe yarar?
Çevrimdışı K1_Performance
    • İleti: 60
    • http://www.chiptuning.com.tr
Alıntı yapılan: dgn;418073
Alıntı yapılan: fastbreak79;418074
Peki ne işe yarar?
Maliyetinin intercoolerdan daha fazla olacağını düşünüyorum tam tersine.Kesinlikle intercooler a göre çok daha iyi bir sistem.En basit faydalarından birisi turbo basınç hortumlarının hacmi düşmüş.Turbo araçta basınç hortumunun hacmi ne kadar düşük olursa o kadar verimlidir.Az kıvrımlı borular,kısa borular her zaman dikkat edilen noktadır.Aftercooler ana mantığı suyla havayı soğutuyor olması.Aslında aftercooler sistemi yeni bir sistem değil.Şu anda bir çok yarış otomobilinde bile intercooler yerine ikincil soğutma sistemleri su,buz,nitrojen gibi soğutma sistemli mekanizmalar tercih ediliyor.Araçlarda bu ve benzeri sistemler zamanla yayılacak intercooler tarihe karışacaktır bana göre.Bildiğiniz gibi aşırı beslemeli araçlarda basınçlı hava yüksek sıcaklıklara ulaşmaktadır.Bunu da bir şekilde soğutmak mümkünse en hızlı ve en iyi şekilde soğutmak gerekir.Aftercooler ile bu havayı daha verimli çalışacağı soğukluğa ulaştırmak mümkün.Bir kaç tane soğutma sistemlerine örnek foto
Çevrimdışı hanedan
    • İleti: 33
Genel bakış:
Bu konu başlağını en baştan sona kadar okudum.Motor hakkında ciddi bilgisi olmayan biriyim.Fakat şunu çok iyi biliyorum , "arabamı çok seviyorum".Aracıma zarar verecek şeyi herkes gibi bende taktırmak istemem.
Yukarıda ki yazılanlardan genel olarak ben şunu anladım.
1 - Chip tuning yaptırmak Ortalama hız ve performans kurallarına uyan sürücüler için faydalı,yakıt düşüyor , performans attığı için sürüş keyfi veriyor.( ben aracımda 100 ia 110 arasında ki sürüşlerde çoğunlukla ; araçta bir hantallık hissediyorum,o sebeple bunun ortadan kalkacağını anladım. )
2 - Aracını spor kullanan sürücüler içinse bu işlem tavsiye edilmiyor , motor ve turboda sorun yaşanabilir , şeklinde anladım.
Ayrıca ;
Aracım 2012 superb 1.6 TDİ bu araçtaki özellik intercooler mi ?  aftercooler mi ?
    • İleti: 60
Alıntı yapılan: hanedan;418366
Ayrıca ;
İntercooler sizdeki.Model 2012 diye düşünmeyin muhtemelen yeni seri gelenlerde olacaktır.
Koray bey, çok güzel anlatmışsınız beni mazur görün fakat, sistemi tam anlamıyla anlamış değilim . Havanın soğutulma kısmı okey. Peki motor 90 derecelik ısısını nasıl koruyucak, aftercooler dan bu soğukluğu almış olsa,aftercooler soğukluğunu nasıl koruyabiliyor ? :)
    • İleti: 60
Alıntı yapılan: gokcen59;418540
Daha bugün konuştuk bu mevzuyu laf arasında.Kardeşim çok bilgi sahibi değilim nasıl bir sistemle soğutuyor ama tahmini sağlam bir devirdaim sistemi vardır.Isınan su bir şekilde tekrar soğutuluyordur.Vw bulmuştur karmaşık bir yöntem para kazanacaklar sonuçta ama senin için ve kendim için net öğrenip yazarım konuya :)
Alıntı yapılan: K1_Performance;418542
Teşekkür ederim, bekliyoruz :)
Çevrimdışı hanedan
    • İleti: 33
Bu konuyu genel olarak özetlediğimizde aracını hızlı ve normal süren kullanıcılar için ayrı ayrı değerlendirdiğinizde tavsiyeniz ne yönde olur ?
Çevrimdışı mscsi
  • Tuner
    • İleti: 34
    • http://www.ecoperformans.com
Merhaba, aftercooler ismini kim koymuş bilmiyorum ama bu sistem 25-30 yıldır japonların kullandığı wai sistemidir (water to air intercooler). Amaç manifolt girişine en kısa mesafede aşırı besleme yapmak, manifolt üzerinde su pompası ile hava soğutmak. İntercooler radyatörü yine bu sistemde mevcut, tek farkı ısınan suyu soğutuyor. Performans için başarılı bir sistem ama motor sağlığı için tartışmalara açık.
Çevrimdışı mscsi
  • Tuner
    • İleti: 34
Alıntı yapılan: gokcen59;416160
Arkadaşlar arabama yazılım yapıldı hemen ertesi gün skodanın gayet bilindik bir servisine götürdüm.30.000 bakımı yapıldı,hidrolik yağı dolduruldu,direksiyondan gelen sese bakıldı vs vs vs. sonra teste çıkıldı ardından teslim aldım aracımı hiçbi problemde yaşamadım canavar gibi oldu :) Daha doğrusu servis çalışanları böyle bişeyle uğraşmaz adamlar zaten yorgun bütün gün çalışıyolar yazılımlı araba buldum ben kralım ben ustayım moduna girerse orası ayrı.
Alıntı yapılan: mscsi;418864
Benim Favorit' te emme manifoldunda su soğutma var.:hih: Ulan gene sevdim Favorit' i be!:xx:
Ben anlışılmadığını söylemedim zaten. Uğraşmazlar dedim. 2 kere farklı servise girdim. Aşırı yüklenip ful tapa gaz gezip servise götüren adamada motor arızası haktır. Spor bir araba alsın. :) Teşekkür ederiz mail ile bilgilendirdiğiniz için.
Çevrimdışı mscsi
  • Tuner
    • İleti: 34
Alıntı yapılan: Uğur@k@r;418931
 Merhaba, sizin aracınızda soğutma amacıyla değil ısıtma amacıyla kullanılıyor. "intake manifolt heater bypass" şeklinde arama yaparsanız performans için iptali ile ilgili bir çok markaya ait diy görebilirsiniz.
Alıntı yapılan: gokcen59;418963
 Başta da belirttiğim gibi ciddi bir problem çıkmadığı sürece tabii ki servis inceleme gereği duymaz. Ancak bir arıza durumunda cihazdan gelecek bu uyarıyı dikkate alırlar.
« Son Düzenleme: 23 Ocak 2013, 08:03:33 Gönderen: mscsi »
Alıntı yapılan: mscsi;419016
Radyatörden soğumuş su geliyor bizim takada.:wnk:
