Şoför camından gelen ses
ixir · 10 · 3723
Çevrimdışı ixir
    • İleti: 249
Arkadaşalr selam,
Bugün camı açarken camdan ses gelmeye başladı kapatırken problem yok ancak açarken dolu yağarken çıkan ses gibi patır patır bir ses geliyor. Çok yüksek bir ses değil ama. Söküp baksam mı bilmedim. Ne olmuş olabilir acaba?
Çevrimdışı avni
  • CEBELLİ
    • İleti: 752
Aracınız yeni ve garantide ise ellemeyin derim, sorun büyükse servise götürdüğünüzde sorun yaşarsınız. Ayrıca servisten öğrendiğim kadarıyla sürücü kapısının döşemesi geri takılırken çok uğraştırıyormuş.
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
çerçevedeki lastiklerin bir yeri yırtılmışsa yada yerinden çıkmışsa o çarpıyordur veya cam motoruna açılırken kapı içinde birşey çarpıyordur.
Çevrimdışı ixir
    • İleti: 249
şimdilik çok rahatsız etmiyor. Çalışıyorsa elleme mantğı ile devamedceğim sanırım:)
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
küçük bir hasar daha kötü bir hal alabilir. erken müdahale edin bence. sonra daha agır olmasın. garanti devam ediyorsa gidin derim.
Çevrimdışı barbaros61
    • İleti: 584
eğer içindeki mekanizma tel sararsa camını çizebilir ve ummadık bir yerde camın açık şekilde kalabilirsin .müsait bir zamanda baktır istersen
Çevrimdışı cSKn
  • Rockford Fosgate
    • İleti: 326
Aynı ses bende de mevcut. Uzun yolda 90-100'le giderken farketmiştim. Hız daha da yükseldikçe artıyor haliyle ve can sıkıyor. Kafamı çevirip baktım ama birşey göremedim. Acaba emniyet kemeri takılı iken, üstten ona mı çarpıp ses yapıyor diye düşünüyorum.
Renault
Megane II Sedan
1.6 16V
Authentique
Çevrimdışı ahmet1221
    • İleti: 120
arkadaşlar bende de aynı sorun var ama ben o sesi tekerden geliyor sanıp indim tekere birşey mi yapışmış diye kontrol ettim hiçbirşey yoktu anlamadım. sağ ön camı açınca duyuluyo ve sanki tekere birşey yapışmış gibi ses çıkıyo. camdan geliyor olabilir bizimki de belki anlayamadım
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
camı açtığımda cam lastiklerinden bu sesin geldiğini farkettim. enli ve ince yaptıkları için yüksek süratte sağa sola yalpalayıp ses çıkarıyorlar.
Çevrimdışı Baylas
    • İleti: 494
    • http://www.baylas.com
Bu benim diğer arabamda da oluyordu abimin Octavia'sında bile var rüzgarın etkisi :)
