Araba tavsiyeleriniz :)~
turker · 52 · 11440
2. Sephia'mı 1.'si kadar temiz olmadığını düşündüğüm için sattım. Genel anlamda emsalerinin üzerinde olmasına rağmen ilk Sephia'mın efsane temizlikte olduğunu ve tekrar bulunamayacağını (2 defa geri istedim vermediler) anlamam nedeni ile yollarımızı ayırdık. Gerçi son zamanlar baya memnundum, aldığımda yakmaması gereken 12 litre lpg yakarken, 1 defa ayarlattıktan sonra şehir içi 9,5'a kadar inmişti yakıtı. Neyse o defter kapandı. Özetle Ceratodan sonra bünye sıkıntı çıkardı :D
Şimdi ne alsam diye kara kara düşünmekteyim. 11-12'nin üzerine çıkma şansım yok. Bütün seçenekleri yokluyorum 2-3 gündür. Ve 2000-2001 model Citroen Saxo 1.5D hakkında aşağıdaki bilgileri okudum:
- Turbosuz, eski ve dayanıklı dizel motor.
- Traktör gibi sesli fakat yakıt seçmiyor. Daha çok kırsal motorin tavsiye ediliyor (artık kalmadı gerçi)
- Şehir dışı 4 litre'nin altını görüyor. Şehir içi 5 litre gibi...
- İçi idare eder, bagaj 280 litre
- 98 Nm tork, 58 Hp gücü var. Ama hafif olduğundan iyi gidiyor.
- Diğer fransızların aksine arıza yapacak fazla aksamı yok, sorunsuzluğu ve ucuz bakımıyla biliniyor. Gerektiğinde enjektörleri ucuz.
http://forum.donanimhaber.com/m_30099410/tm.htm
http://forum.donanimhaber.com/m_21172257/tm.htm
arabam.com testi: http://www.arabam.com/Test/Citroen-Saxo2-15D/Detay-50
Bu araç hakkında fikri olan ya da bu civarda başka tavsiyesi olan?
Öncelikli kriter son zamlardan sonra YAKIT'tır. Ve 2000 modelin altını düşünmüyorum, klima şart, açık renk tercih sebebidir.
(Eski 2006 Picantom da satışta fakat 12900'den aşağı vermiyor. LPG taktırsam 14'ü geçecek. Ben geçen sene 11'e almıştım. Şimdi o fiyata alabilsem hiç başka araba bakmazdım)
« Son Düzenleme: 30 Eylül 2012, 01:41:16 Gönderen: turker »
Çevrimdışı CC03
  • detaiLove
    • İleti: 435
Bu tip motorlar normal kullanımda cebinizi üzmez. Eski nesil motor oldukları için aşırı ses yapmaları ve titremeleri normal. Testte 170 km/s hız yazmışlar, nasıl ulaşmışlar o hıza anlamadım. Uzun yolda bu tip araçlar çok savrulur, yani o kadar hız yapamazsınız, gerçi hız yapmak için de bu araba alınmaz. Anladığım kadarıyla siz böyle bir aracı geçici bir süre için düşünüyorsunuz, temiz bir tane bulursanız kaçırmayın derim.
Çevrimdışı yasin90
    • İleti: 883
Bu araba'nın tek problemi ismi :D
İnşallah abi temiz ucuz kafana göre bir araç bulursun
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
En dolusundan 1.8 Escort öneririm. Temizini o fiyatlara bulmak biraz zor olabilir ama sadece klima olsun derseniz rahat bulunur. Ama 1.8 olması için 99 model son şansınız 2000 modeller maalesef ülkemize sadece sedan 1.6 olarak geldi. Ben 6 yıl 96 model 1.8 kullandım yakıt olarak ş. içinde 1.6 ile aynı yakıyor ş. dışında az bir farkla da olsa az yakıyor. Siz ş.içi benzin tüketimi 10,5 lt civarı olan Sephia ile 9.5 lt. lpg tüketimini yakalayabildiğinize göre bu araçla 9 lt lpg'yi rahat yakalarsınız. Aracın yol tutuşu emsalsizdir, 1.8 16v zetec motoru çok nokta enjeksiyonlu ve 115 bg. güç ve 160 nm tork üretir. 6 yıl bu aracı kullanmış biri olarak eksik tarafları iç mekanda kullanılan sert plastikler, kapı ve tavan döşemesi ve arka çamurluk ağızları (içi temizlenmezse çürüme yapıyor).
Ben araçtan inanılmaz memnundum 2 sene önce sattım sonra sattığım kişiden yalvar yakar geri aldım :D Bu sene Octiyi alınca mecbur satmak zorunda kaldım :( Sürüş zevki mükemmel olan bir araç ısrarla tavsiye edebilirim ama ülkemizde pek tutulmuyor bu da bir gerçek maalesef. Ben hala sattığım için çok çok pişmanım eğer bugün bu fiyatlara tekrar bir araç alacak olsam bir saniye bile düşünmem.
hız gerektiğinde yapılabilir ama o paralara araba almak için bi şeylerden fedakarlık etmek gerekiyor. Bu anlamda hız olmasa da olur, zaten çoğunlukla ş.içi kullanıyoruz. Aslında tek istediğim iyi bi şey alıncaya kadar beni tatmin edecekö işimi görecek bi araba.
İsmi sıkıntılı diyorlar ama ben pek takmıyorum :) ilanlarda citroen yazısı dururken saxo yazısı sökülmüş araba bile gördüm :D
Escort'u aslında düşünür gibi olmuştum, iç malzemeleri biraz yıpranmış geliyor bana, 1.8'lere hiç bakmadım, bir bakayım. Öyle tutulmamasını falan sorun etmem, sephia da tutulmuyor, 3 haftada satıldı. Bi inceleyim bakalım...
Çevrimdışı GÖKHAN06
    • İleti: 626
Araştırın muhakkak. Dediğiniz ve benim de belirttiğim gibi içleri yıpranıyor en kötü ihtimal 300 liraya kapılar ve tavan döşemesi yaptırılır. Ama muhakkak temiz bakılmış bir araç alın zira ustalar pek dilinden anlamıyor sonra en ufak sorunda saçma sapan masraflar çıkarıyorlar. Düşünürseniz elimden geldiğince yardımcı olurum :)
Çevrimdışı Blackbird
  • DT Gediklisi
    • İleti: 640
Bende bu sıra araç bakıyorum bu fiyat aralığından temiz araç bulmak şans işi inşallah güzel bir araç nasip olur.
2 gün önce malum sitede 90 binde ilk sahibinden beyaz saxo 1,5D kaçırdım 11,500 e gitti.
Çok sesli çalışıyor motorları ama sağlam araçlar, geneli çok km yapmış ama km düşürülmüş araçlar temizi düşerse pişman etmez sanırım.
Escortlarda fena değiller arka çamurluk ağızlarında kabarmayla başlayan pas problemi var kapı içlerine doğru devam ediyor genelinde 1,6 clx veya Ghia 1998-1999 makyajlı kasalar  daha iyi olur sanırım.
Punto 1,3mjet 2005 e kadar olan modellerinden bakıyorum maksimum 16 ya kadar bütçem var benimde bakalım kısmet.
Çevrimdışı CC03
  • detaiLove
    • İleti: 435
Alıntı yapılan: tufan;397406
eski corsalar lpg li
2003 1.7 corsa iyi gider, bende var, yakıtı az, performansı motoruna göre gayet güzel. Ama fiyatları biraz yüksek kaçıyor, 11-12'ye biraz zor gibi.. Ama olursa üzmez corsalar ;)
Düşündüm de dizel olsun diyorum.
Saxo'ya daha yakınım... Temiz bi Saxo ile anlaşmak üzereyiz :rm:
Corsa 1.7 dti'lara 3 kapı olduğu için bakmıyorum.
Ama şimdi farkettim, hususi 1.7 Combo'lar varmış... Hele bi bakim...
Alıntı yapılan: turker;397507
turker bu combolardan meslektaşımda vardı inanılmaz az yakıyordu:spr: çok memnundu.bana gelmez ayrı mevzu:blg:
Alıntı yapılan: berhan;397517
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-peugeot-1997-peugeot-306-hatchback-1-9-turbo-dizel-97172297/detay  böyle bi araba buldum.
Bunları hiç farketmemiştim ama kategorisinde zaten 3 tane var, alıcısı zor çıkar bunun...
Alıntı yapılan: berhan;397515
http://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-citroen-1-5xsaxo-citroen-2000-model-diizel-km-141000-de-100841468/detay  neden olmasın 141000kmde güzel bi araba bence :D
Güzel görünüyor ama istanbul arabası almamaya kesin kararlıyım. hatta son Sephia'yı benden önce İstanbul'dan Ankara'ya geldiği için sattım. Mutlaka 1,5 - 2 kat deforme olmuş oluyor araç. Temizi çıkar belki ama uğraştığıma değmiyor. Ankara olsun 1 lira fazla olsun dedim, Ankara'dan şu araç için anlaştım:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jhK5KWcs8VcJ:www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-citroen-sahibinden-degisen-boya-yok-orjinal-118-000-km-de-98993561/detay+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr&client=firefox-a
12,3 bin tl'ye anlaştık bakalım... Yarın beğenirsem alacağım.
