Motor Tekleme Sorunu
aliak · 13 · 7866
Çevrimdışı aliak
    • İleti: 59
Merhaba arkadaşlar, yakında konu açma şampiyonu olacağım galiba. Dertlerin biri bitmeden diğeri başlıyor. 2006 tdi araca kaliteli! iran mazotu koydurmuş babam. Bugün seyir halindeyken gaza basmama rağmen araç hızlanmadı. Aracı boşa alıp gaza bastım ve 5-6 gazlamadan 1'inde gaz vermedi araç. Tekrar hareket ettim ve bir süre sonra tekrar aynısını yaptı. Gaza tepki vermiyor yani, tam olarak tekleme mi oluyor bilmiyorum ama araçta sarsıntı yok. Benim de aklıma bu mazot mevzusu geldi. Toplam 30 litreye yakın bu mazottan kullanmış. Şuan yarım depodan fazla da var. Sorun sizce bundan mıdır? Depodaki mazotu bir benzinciye arka koltuktan çektireyim ve mazot filtresini değiştireyim diyorum. Başka ne yapabilirim? Katkı maddesi vs. Yağı falan da değiştirmeli miyim, 3000 km önce değiştirmiştim.
guncel durum:
enjektorler temizlendi, yakit deposu , filtre, motora gelen kablolara kadar temizlendi.(190tl) yeni mazotla 10 km surdum sonuc yine ayni. bu arada bir sey fark ettim, gaza birkac defa art arda basinca oluyor bu gaz kesme. aracta blow off var belki ondandir deyip devre disi biraktim (gaz pedalinin altinda blow offu etkinlestiren bir kelebek vardi onu devreden cikardim) biraz normal gitti ama sonra yine devam etti sorun. 1. vitesten itibaren 4e kadar tam gaz cikinca hicbir sorun yok. ne zaman ki gaza birkac defa art arda basman gerekiyor, tokatlama seklinde, o zaman gaz kesiliyor ve saniyelik bir hirlama oluyor ve en fazla 2-3 saniyeye arac kendini toparliyor. turboda falan sorun olsa boyle mi olur?. aklinda bir sey olan varsa lutfen paylassin. uskudar, umraniye civarinda adam gibi ustasi olan varsa soylesin lutfen. cok degil 7-8 senelik soforum ama tokatlanmadigim usta kalmadi. hepsi ayri dert kazikla gonder...
« Son Düzenleme: 05 Ekim 2012, 21:56:13 Gönderen: aliak »
mazot pompası şişmiş olabilir :)
enjektör olsa bazısı sağlam olur 1-2'si çalışır en azından. Çalışmayan enjektÖrden dolayı tekleme olur. Onu anlayabilirsiniz. Mazot pompası ya da filtresinde olabilir sanki sorun. Yakıtı çektirin bence, yağı değiştirmeseniz de olur ama mazot filtresi değişmeli sanki.
Çevrimdışı hakantuna
    • İleti: 57
kalitesiz mazot, enjektörleri ve mazot pompasını bozabilir, babanızın aldığı mazota güvenmiyorsanız (ki ben olsam güvenmem, gemilerden çekilen mazotta olabilir yada başka, anladığım kadarıyla kaçak mazot) mazotu çektirip kaliteli mazotla doldurur 1 şişede enjektör temizleyici atabilirsin, mazot filitresinide değiştirebilirsiniz.
yok güveniyorum diyorsan, üstüne mazot ilave et devam et. ama mazotlu araçlarda en önemli şey kaliteli mazot kullanmak bakımlarını zamanında yapmak. yoksa 3-3,5 binliralık masraf açabilir.
Çevrimdışı aliak
    • İleti: 59
aslinda gozunun onunde adam son model mercedese koymus ama ben guvenmiyorum. sonucta birden boyle bir sorun olunca baska bir neden aklima gelmedi.
Çevrimdışı aliak
    • İleti: 59
usta makineye bagladi hicbir problem yok ama arac hala gaz kesiyor. yakiti bosaltip enjektorleri temizleyelim dedi, ucret 150 tl...
Çevrimdışı aliak
    • İleti: 59
Çevrimdışı Detaycı
  • Detailer
    • İleti: 737
Ateşleme bobinini de bir kontrol ettirin derim. Geçmiş olsun.
Çevrimdışı aliak
    • İleti: 59
Alıntı yapılan: Detaycı;398811
bilmedigimden soruyorum. arac tdi, atesleme bobini var midir bende?
Çevrimdışı Detaycı
  • Detailer
    • İleti: 737
O kısmını görmemişim. :) Dizel araçlarda ateşleme bobini bulunmuyor. Buna benzer bişey başıma gelmişti ve enjektörleri temizleterek sonuca ulaşmıştık ama siz o yolu denemişsiniz.
Mercedes'lerde o tür yakıtlar pek bir sıkıntı olmuyor, çoğu kişi de ona maalesef babanızın yaptığı gibi aldanıp ben de alayım ne olacak diyor. Sağlam yakıtla biraz daha kullanmayı deneyin. Temizlenmesine rağmen hepsini atmamış olabilir, belli bir kilometreden sonra oluşacak devirdayımla tekrar bir gözlemleyin.
Çevrimdışı laswidow
  • YMÇ.P. Pilot
    • İleti: 620
Motor ve ateşleme ile alakalı bi durum yoksa , gaz pedalı ile ilgili bir durum da olabilir .. Bir de yakıt pompasından da kaynaklanıyor olabilir , aklıma başka bir arıza nedeni gelmiyor ..
Çevrimdışı aliak
    • İleti: 59
Alıntı yapılan: laswidow;398920
sagolun. yakit pompasi depo bosaltilip temizlenirken ozel bir ilacla temizlendi ve kontrol edildi.
Çevrimdışı aliak
    • İleti: 59
Gaz kesme sorunu devam ediyor. Bilgisayarda hiçbir arıza çıkmıyor. Skoda servisine uğrayamadım henüz, aslında uğramak da istemiyorum fena fiyatlar çıkıyor ne için gittiysem...
Çevrimdışı biHEmta
    • İleti: 666
Merhaba. Öncelikle geçmiş olsun. Motorda herhangi bir arıza ışığı yanıyor mu? Benzinli olsa ateşleme bobini derdim ama dizellerde böyle bir durum yok.
