Servis yazısını silme...
mira · 11 · 53306
Çevrimdışı mira
  • ince fikir
    • İleti: 413
        Birçoğumuzu çıldırtan kontağı ilk açtığımızda karşımıza çıkan "service in ..... km"  yazısını silmeyi bilmeyen arkadaşlar için faydalı olacaktır. En azından  bu yazıyı sildirmek için sanayiye veya servise gidip para vermeye ve  kontak açılışındaki sinir bozucu sanki arıza varmış gibi ötme sesini  duymanız gerekmeyecek. Tüm VW modelleri için aynı sanırım.
Aracımızın kadranınıda iki tane tuş var biri Km sıfırlama yada trip tuşu, biri saat ayarlama tuşu.
1-Trip tuşuna basıp bir kaç saniye sonra kontağı açın
2-"Service Jettz" yazısı çıkacaktır ekranda
2-Trip tuşunu bırakmadan saat ayarlama tuşunu sağa doğru bir tık  çevirin
4-Artık sadece yol bilgisayarı ekranı görünecektir trip tuşunu bırakabilirsiniz.
:syg2::syg2::syg::syg::syg:
Bende de çıkıyor bir haftadır.Öğrendiğim iyi oldu, teşekkürler.
Çevrimdışı dsmgurkan
    • İleti: 1
Selamlar 2010 model roomster sahibiyim. Benim gösterge panelinde saat ayar çubuğu yok saat düğmeden ayarlanıyor. Bu durumda ne yapabilirim. Teşekkürler.
Alıntı yapılan: dsmgurkan;407117
Uyarı görünürken silme tuşuyla siliniyor, kitapçıkta da yazıyor
Kitapçıkta yazıyor ama sanırım sadece serviste silinebiliyor, zira 2010 sonrasında km sıfırlama çubuğu yerini düğmeye bıraktı ve silme işi sevislere kaldı  :) Kitapçık güncellenecekmiş
Alıntı yapılan: lrfan;408678
2010 sonrası araçta yapıp da silen olmuş yabancı forumda, aynen aktarıyorum, uygun bir anda çeviririm  ;)
Alıntı
So I tried holding in the button first before turning the ignition to 'on', I switched on whilst holding my finger on '0'', waited for 'service' to show up, released the '0' button and..... nothing! the 'service' warning came up again, so the next time I did it same method, I turned the engine on , 'service' showed up, after I already released my finger!, so I quickly pressed '0' button again, and then the 'menu' button to the left at the same time, and ....Presto!, the next service due mileage came up!, so I switched off the ignition, switched back on, and no more 'service' text came up, all set , so I scrolled through the menu to see next service due at 9400 to check all was good,
Çevrimdışı baştuğ
    • İleti: 40
Ben bunu basaramadim, yapabilen var mi? Illa servise mi gitmek gerek? Olmadi ucuz bir cihaz alsak... onerisi olan?
Çevrimdışı B.fabia
    • İleti: 1838
Alıntı yapılan: baştuğ;474533
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=27980
bu sayfada iki çeşit araç için çözüm var
Çevrimdışı koylu20
    • İleti: 1
Skoda yeti TDi 1.6elegance 2013 "hemen kontrol" yazısını ekrandan silme:
Kontak kapalı 4lü sinyalleri yakın,
Trip tuşuna basılı tutun,
Kontağı bir tık açın,
Sıfırlamak mı istiyorsunuz yazısı çıkacak, direksiyonun sağ tarafında bulunan yuvarlak ve döner tuşa bir kez basarak işlemi bitirin
