İlginç ! Direksiyon Arızası
Çevrimdışı krismis
  • Hür General
    • İleti: 4
Merhaba arkadaşlar yaklaşık 2 senedir Fabia 2004 - 1.4 TDI sahibiyim. Kronik hastalığımız olan koyo pompa arızasını verdikten sonra 2 adet çıkma bir adet sıfır pompa ve 1 adet açı (krank)sensörü taktırdım.
Tüm arıza tespit cihazlarında her hangi bir Problem görülmemekle birlikte kullanım sırasında, araç direksiyonu durduğu yerde sağa veya sola çevrilirken anlık bir takılma yapıyor fakat rahat çalışyor. Yolda giderken bu anlık takılma sola çevirdiğimde daha şiddetli sağa çevirdiğimde daha hafif bir takılma yapmakta. Takılmayı tarif edecek olursam sanki benim çevirdiğim yönünün tersine başka biri direksiyonu çekiyor ve birden bırakıyormuş gibi oluyor ve sürekli aynı noktadan oluyor.
Sürüş sırasında bu birden kurtuluyormuş gibi olunca bir anda direksiyon boşa çıkyor ve araç sarsılıyor. Bunu şu ana kadar kullanan tüm ustalar sorunu pompaya bağladılar . Fakat pompa gayet güzel çalışıyor arıza ışı yanmamakla birlikte arıza teşhiz cihazlarında arıza görünmemekte. Lütfen bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. İstanbulda oturuyorum.
Pompaya giden elektrik akımında sıkıntı olabilir bir diğer noktada direksiyon kutusunun keçelerinde de sorun olabilir.
Çevrimdışı krismis
  • Hür General
    • İleti: 4
Alıntı yapılan: kadir_;401990
Kadir bey Teşekkürler
Direksiyon Alt milden itibaren komple söküldü sağ sol ve orta keçe kontrol edildi her hangi bir kaçak görülmedi, usta birde beyin dediği dişlinin olduğu yerde teflonlarıda bir kontrol edelim dedi ve problem oradan kaynaklandığı anlaşıldı. Kendine yatak yapan yağı, sağa pompalandığında kaçırarak solada baskı (Soldan Sağada aynı) uyguluyormuş yatak aluminyum olduğundan üzeride işlem yapılması biraz zor ama teflonları yeniledik bir müddet böyle idare edeceğim. Eskisinden çok daha iyi şu an.
Çevrimdışı serkan28
    • İleti: 12
merhaba aynı sıkıntıda bendede var benımkı genelde sabahları yapıyor. arıza lambası yanıyor sonra duzelıyor. servıste arıza gozukmuyor ısık yanmadıgı ıcın :) bakalım bende sanırım pompayı degıstırcem.
Çıkma olarak almış olduğunuz pompanın sorunlu olduğunu düşünüyorum.
Denemek için bulabilirseniz başka bir pompa takarak, şimdiki ile karşılaştırma yapabilirsiniz...
