Fabia Tdi Tekleme, Gaz Kesme, Siyah Duman vs. Sorunu
aliak · 10 · 6500
Çevrimdışı aliak
    • İleti: 59
Arkadaşlar daha önce ayni konuyu açmistim ama sorun farkli boyutta devam ettigi icin tekrar actim. Yaklasik 20-30 lt iran mazotu kullandiktan sonra arac gaz kesmeye baslamisti. ozellikle birkac defa gaza basip cektikten sonra daha belirgin bir kesme oluyordu. sorun mazottandir diyerek depoyu, mazot pompasini, motora giden kablolari temizlettim, mazot filtresini degistim. carbon clean yapildi. 170 liraya. sorun devam ediyordu. bu arada yedek arac oldugu icin fazla binmedim. gecenlerde sorun artmis gibi geldi. bu sefer gaz kesme (tekleme mi diyorlar gaz kesmem mi bilmiyorum adi. gaza basmana ragmen tepki vermiyor ve 1 saniye icinde devam ederse keskin bir hırrr sesi geliyor ve egzoztan simsiyah duman atiyor.) devir dusuklugu de var. bazen araba resmen kagni gibi yavasliyor.bu arada bilgisayara baglayinca ariza gorunmuyor. baska bir ustaya gosterdim mazottandir dedi, hicbir seye bakmadan enjektorler sokulup temizlenicek ve enjektorlerin orada bir seyler degisecek dedi, adini unuttum ama enjektorleri degismeyecek. bu islem icin 800 tl istedi. eger enjektorlerde daha onemli bir ariza verse biz yapamayiz servis yapar ama epey tutar dedi. simdi adam yuzde yuz duzelir demedigi icin yaptirmadim. daha ciddi bir sorun varsa yaptirmak da istemiyorum. 1000 lirayi gecerse yaptirmama degmez skodaya verip yenisiyle degisirim diyorum. servise verirsem de simdi ariza icin yuksek fiyat verecekler arabanin fiyatini dusurecekler o yuzden servise de gostermedim. ne yapacagimi sasirdim yardimlarinizi bekliyorum. konuyu tekrar actigim icin kusura bakmayin.
« Son Düzenleme: 30 Ekim 2012, 17:15:27 Gönderen: aliak »
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
enjektör memeleri değişecektir demiştir. siz  yakıt koyup dizel motor için enjektör temizleyici kullanın würtz marka olsun. daha da adam olmazsa o kısımlarda kurum pisliği vardır onlar temizlenecek. yalnız arabayı zorlamayın tıkanıklık varsa enjektörü patlatıyor. ben hurdadan yeniledim. usta yüksek fiyat vermiş. enjektörlerin sıfırları o paralarda zaten. olur da katalitik konvertör de (varsa eğer) değişecek derlerse. yerine susturucu taktırın. ben diğer arabamda öyle yaptım. egsoz ölçümünde konvertörsüzle ölçtürüyorum geçiyor.
Çevrimdışı aliak
    • İleti: 59
iran mazotundan sonra depoyu falan temizletince enjektor temizleyici de koymustuk. hatta usta direkt bu katkiyla calistiricam motoru demisti yanilmiyorsam. opetim ithal ettigi bir urundu o da. sizin dediginiz markayi da denerim. kurum pisligi dediginiz tam olarak hangi kisimda demistiniz?
Çevrimdışı aliak
    • İleti: 59
Alıntı yapılan: YEKE;404729
onceki gun wurth dizel katkisi aldim. satici dizel icin enjektor temizleyici ismiyle wurth olmadigini soyledi. kutunun uzerinde enjektorleri temizler falan yaziyordu. shellin katkili mazotuyla wurthu doktum. ilk gun degisme olmadi ama bugun duzeldi. hic beklemiyordum, insallah tekrar etmez. allah sizden razi olsun durduk yere motoru sokturecektik. bu islemi tekrar etmeme gerek var mi?
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
rica ederim. benim dediğim oydu. enjektör temizleyici diye aklımda kalmış. gene olursa kullanın. würth bu konuda en iyi markadır. markette ve benzincilerde satılanlara rağbet etmeyin. onların yarardan çok zararı var. bir de motor için olan ürünü var yağ değişiminden sonra konuluyor. ama çekişte problem yoksa gerek yok.
kurum pisliği motorun çıkış sübaplarından başlayıp eksoz borusuna bağlanan kısımlarda oluyor.
Çevrimdışı aliak
    • İleti: 59
Alıntı yapılan: YEKE;405626
Depodaki würthlü yakıt bitmeden sorun tekrar başladı. Depo bitene yakın tekrar shell'den katkılı mazot alıp Würh attım. bakalım ne olacak... tekleme yapınca motor ölü gibi oluyor gitmiyor araç.
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
başka bir benzin deneyin. shell benim benzinli arabada da tekleme yapmıştı petrol ofisi ve opet'e döndüm. dizel olanda da petrol ofisini kullanıyorum. benzine de laf etmiyim ama temizlenen kurum başka bir yerde birikme yapmış olabilir. bir süre kullanın bakalım ne olacak. geçmiş olsun.
Çevrimdışı aliak
    • İleti: 59
Alıntı yapılan: YEKE;408167
shell katkılı dizeli ilk kez kullanıyorum. daha önce ağırlıklı olarak opet, arada yolum düşünce de po kullanıyordum. Bakalım bi süre daha, sağolun
Çevrimdışı aliak
    • İleti: 59
Alıntı yapılan: aliak;408186
Şu ürünü kullansam sizce işe yarar mı?
Bell-Add 2D Dizel Araçlar İçin Çok Amaçlı Katalitik Konvertör Temizleme ve Partikül Filtre Temizleme Nötralizasyon Kimyasalı
http://www.carboncleanturkiye.com/detay.asp?KatID=3&ID=44&IcerikID=82
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
hiç bilmediğim bir ürün ama çare olabilir gibi gözüküyor. ama yaptıracağım diyorsan özel servistense bosch car servisleri daha mı iyi olur diye düşünüyorum. en azından bir garanti olayı olur. telefonla arayıp bir sor istersen. fiyat ve çare olur mu diye.
http://www.carboncleanturkiye.com/uygulamamerkezi.asp?MarkaID=10&SehirID=34
