teknik destek istiyorum.
Çevrimdışı goldenheart
    • İleti: 4
roomsterımı yeni aldım. tanışma bölümüne de giriş yaptım. sorularımı yazayım. (bu arada arabam 2008 model 1,2 simit tüp. 52000 km de)
1-) 5-6 saniye kadar frene basınca abs gereksiz devreye giriyordu. bursadaki tomurcuk lpg nin yanındaki özel servise gittim. makineye bağladı. araba lastik ölçüleri uymuyor dedi. bi baktık ki arka lastikler önlerden büyük. adam 16 cantları 15 le değiş dedi. şimdi karar veremiyorum. 16 jantları değiştirip orjinalemi dönsem. yok sa önler 195/45/16 arkalar 205/55/16 bu ölçülerden birinden iki lastik alıp mı devam etsem.
2-) yolda giderken araba gaz yemedi. sanki gaz bitmiş gib. durunca stop da etmedi ve sarsıntılı çalışmaya başladı. sonra öyle devam ettim. 3000 devirde 90ı ören araba 3500 devirde 90 yaptı. aracı durdurup stop ettim. tekrar çalıştırınca düzeldi. sonra bidaha aynısını yaptı. bursa da tomurcuk lpg ye gitim. lpg markası bmd bu arada. bilgisayara bağlayıp 1. silindirde ateşleme problemi olmuş dediler. silelim mi dediler, silin dedim. sildiler  egzoz arıza göstergesi zaten hep yanıyordu. o sönü. ama ertesi gün gene yandı. şimdi bu lpg yi ben ne yapsam. acaba sistemi landirenzoyla felan değişsem mi? bide ben 20 kuruşla 25 kuruş arası yakıyorum uzun yolda. daha şehir içi deneyemedim. gazı da genelde 2.65 den aldım. acaba benim araba mı çok yakıyor, yoksa bu normalmi?
3-) benim araba 3000 devirde 90, 4000 devirde 120 yapıyor. bu normal mi. şimdilik bu kadar teşekkürler.
    • İleti: 30143
:hsg:
Bence 16" jantları bozma, 4'ü de aynı tip güzel bir set lastik iyi gider. Devre göre hızın normal o motorla
Alıntı
Lastiklerin ebadı değişmedikçe veya balata sıyırmadıkça devir-hız ikilisi oranları değişmez. iyi bir usta iyi bir LPG ayarı yapmalı
İrfan Hocamın dediklerine katılıyorum,
16 jant kalsın, 205/55/16 set diğerine göre daha uygun olur gibi duruyor.
45 yanak konfor ve yol koşulları nedeniyle çok cazip gözükmüyor.
Devir/yapılan hız ölçümünde vitesler de aynıysa değişen olmadığı için ölçüm yanlışı yapmış olabilirsiniz.
Yanan ışık LPG sisteminizin doğru çalışmadığını gösteriyor.
Ayar yaptırdığınız yeri MUHAKKAK değiştirin, iyi bir ayarla (USTAYLA) arıza ışığı yanmayacaktır.
    • İleti: 4
cevaplar için teşekkürler. geriye çanakkale de iyi bi usta bulmak kalıyor. bide lastik markası seçmek.
Çevrimdışı G.Antep Şubesi
  • Kötü Caddy
    • İleti: 1711
lastik için kumho öneririm değeri bilinmez ama iyi lastiktir :ok:
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
arka tekerlerden bir çift öne takın hem altı yükselir hemde konforu artar. yalnız değişmeden önce arka tekerlerden birini öne taktırıp bakın çevirirken davlumbaza sürtecek mi ? hatta 195/55/16 varsa onu alın. arabanızın motoru ufak ve dediğiniz gibi yüksek sürate çıkmıyorsanız fazla para verip 205 almanıza gerek yok.
ön tekerler sanırım orjinalinden küçük gibi geldi. orjinal ebat ne ise ona bakın.
Çevrimdışı Herscel
    • İleti: 9
Alıntı yapılan: goldenheart;405017
Aracın stok lastik ebatlarını öğrenin önce. Sonra buna göre lastik değişimini yapın. 1.2 motor oldugu için orjinalde 15de olabilir 16da. Ama tam olarak taban/yanak/jant ebatlarınıza bakarak yeni seçeceginiz lastiğe karar verin. Malum 195/55/16 ile 205/55/16 arasında sadece taban farkı yok. Aynı zamanda yükseklik farkı da mevcut.
Ateşleme sorununuza gelecek olursak. 4ay önce benimde başıma böyle bir problem gelmişti. Problemim 3.silindirdeydi. Önce bobini değiştirdim fakat aynı gün içinde tekrar yaptı. En son usta 1gün uğraştıktan sonra yaptı. Kendi de tam açıklayamasa da beynin ateşleme ile ilgili olan kısmında problem varmış. Bu kısmı onarmıştı. Problemi bulmak için baya bir uğraştırıyor. Siz enjeksiyon ve ateşleme kısmına bi baktırın.
Lastik içinde en yumuşağından michelinler iyidir güzeldir.
    • İleti: 30143
Aracın orijinal lastiği 195/55/15'tir. 15"'e geri dönersen bundan başka ölçü takma
