Octinin Yıllık Bakımını Yaptırdım..Motor yağıyla ilgili bir sorum var!
cnydn · 21 · 8109
Çevrimdışı cnydn
    • İleti: 140
Merhaba,
Bugün sabah aracı çalıştırmadan önce yağ seviyesini kontrol ettim.
Öncelikle eklenen 1 lt yağ, olması gereken 5w-30 Shell Helix Ultra AV-L imiş. 400 ml kalmış içerisinde. Öteki yağ da 4 lt Shell Helix Ultra 5w-40 idi. Yani toplam 4.6 litre yağ doldurmuşlar.
Gelelim yağ seviyesine.  Yağın bittiği yer çubuğun alt kısmındaki uzun kırmızı bölümün bittiği yer tam olarak. İşaretledim fotoda
Gelin görün ki olması gereken seviyenin neresi olduğunu kestiremiyorum.
Çubuğun üzerinde açıklayıcı bir ifade olmamakla birlikte, kullanım kılavuzlarındaki örnek çubuklar da tamamen farklı
Sizce olması gereken seviye nedir? Alttaki kırmızı yere gelmemesi gerektiği gibi bir izlenime kapıldım ben ama..
Hadi yağın karıştırılmış olmasını geçtim artık.. İkisi de tam sentetik.. 4 lt ye 600 ml eklenmiş. .Aynı marka vs..
Ancak yağ fazla ise katalitik konvertöre zarar verme ihtimalinden bahsediyor.. Tedirgin oldum. Allah korusun arıza yapsa, bu sefer de kullanıcı hatası derler sorumluluğu kimse üstlenmez..
Benim takada yağ seviyesi en üst çizgideydi bakım sonrası, Serkan ustam sorun yok dedi, bendeki yağ çubuğu fotoda soldaki
Çevrimdışı cnydn
    • İleti: 140
Servise gittim bugün Sağolsun usta birebir ilgilendi.
Geldi baktı yağ seviyesine.
Evet dedi haklısınız. 300 ml kadar fazla bu dedi.
İsterseniz biraz çektireyim ama inanın sorun yaratacak kadar fazla değil bu seviye dedi.
İki yağın karışması konusunu da.. Normalde böyle birşey olmaz ama kalmamıştır o anda . Bir sorun yaratmaz.. ama o konuda da haklısınız normalde yapılan birşey değil dedi..
2-3 kere sordum bakın size güveniyorum bu hususların herhangi bir sorun yaratmayacağına dair. İçiniz rahat olsun. Sorun yaratacak şey olsa ben sizi bırakır mıyım hemen çektiririm fazlasını veya değiştirtirim dedi.
Ben de kendisine güvendim sözüne itimat ettim çünkü başından savmadı oldukça vakit harcadı servisin en kalabalık saatinde... Teşekkür ediyorum kendilerine..
Özetle böyle..   Yorum yapan herkese de ayrıca teşekkürler
Çevrimdışı dgca
    • İleti: 220
Ankara'da bakim isini kendiniz gorunuz Allah askina. Eski ata, and hepsi hikaye.
2 gun once malzemeleri kendim aldim. 50 tl iscilik ile toplam 150 tl ödedim.
Çevrimdışı ringcep
  • Yüzbaşı
    • İleti: 1423
    • http://www.tekbamatbaa.com
Alıntı yapılan: dgca;413130
Aynen katılıyorum,bile bile lades olmanın hiçbir anlamı yok diye düşünüyorum
Çevrimdışı fmaka
    • İleti: 2596
Alıntı yapılan: cnydn;409407
Sayın fmaka,
Şimdi aklıma birşey daha takıldı. Bu konuda da görüşünüzü rica ediyorum.
Sizin aracınızın motorunu bilmiyorum. TDI, TSI?
1.4 TSI için kullanım kılavuzuna bakıldığında, 3.6 lt diyor, yağ kapasitesine.
Bundan önceki senelerde de 4 lt yağ faturalandırmışlar..
Neden 4 lt üzerinde hatta 4.5 lt yakın yağ koydular benim araca bu da ayrıca kafamı kurcalamaya başladı..
Çocuk doldurduktan sonra kontrol etti yağ çubuğunu ama... Yarın motoru çalıştırmadan ben de bir bakayım hangi hizada..
Siz de 4 lt + 1 lt demişsiniz. Aracınızın motoru nedir?
kusura bakmayın konuya cevabı geç fark etttim ama irfan hocam gereken açıklamayı yapmış ve bilgiyi vermiş. aracım 1.6 mpı bundan dolayı yağ sizin araca göre daha fazla birde filtre değişimi sonrası motora daha fazla yağ ekleniyor.
tekrar kusura bakmayın
