Sıcak Üflemiyor ?!?
fbatuk · 41 · 14936
Çevrimdışı tolga7482
    • İleti: 135
Alıntı yapılan: xRayJR;424445
selam
aracınız nedir ? nerede güncelleme yapıldı ?
bende de greenline var. Cumartesi günü Oğuşlar otoya sordum ama güncelleme yok dediler.
Merhaba. Bende 1.2 TSI var.
Yüce' ye gidiyorum servis için. Ama greenlinelar için güncelleme gelmemiş olabilir. sonuçta donanımlar farklı olmak zorunda. (dizel ve Benzin)
Çevrimdışı dynia
    • İleti: 715
Alıntı yapılan: fbatuk;418416
Benzinli Skodalarda da mı geç ısınıyor? Turbo-atmosferik arasında fark var mıdır ısınma süresi olarak? Dediğim gibi Honda'da en soğuk havalarda bile 1 dakika içinde tamamen ısınıyodu. LPG'liydi üstelik.
benzinlide sorun yok çalıştırdıktan 2-3 dakika sonra max gavur gibi yanıyo :) en azından benim faiba da böle :)
    • İleti: 135
Alıntı yapılan: dynia;424465
Havalar artık ısınıyor ama artık benim Yeti de gavur :) gibi ısıtıyor.
Çevrimdışı bomax01
    • İleti: 125
Alıntı yapılan: tolga7482;424066
Arkadaşlar aynı sorun bende de vardı. Cumartesi 3 saatlik bekleme sonrası yeni yazılım yüklenebildi. Ama sadece ısıtma sistemi değil sanırım 2012 araçlar için baya bir güncelleme çıkarmışlar. Motora kadar güncellendi benim Yeti.
Hocam neler güncellendi? Liste halinde mümkünse yazabilir misiniz? Yaptırdığınız servisten de öğrenip yazabilir seniz çok memnun olurum ve bizi aydınlatmış olursunuz.
    • İleti: 135
Liste olarak elimde yok. Ama oradakai arkadaşın bahsettiğine göre araç üzerinde güncellenmeyen birşey kalmamış. Bildiklerim, Motor, Klima (ısıtma - soğutma), camlar, farlar ile ilgili yükleme yaptılar.
Çevrimdışı bomax01
    • İleti: 125
Alıntı yapılan: tolga7482;425195
Teşekkür ederim Tolga kardeş.
Hatalar giderildi mi? Mesala sileceklerdeki bir sorun olan; araç çalıştırılıp, harekete geçince ön sileceklerin biraz (1 cm-2cm arası) yukarı kalkması ve stop edince yine aynı biçimde aşağı inmeleri ve bunu sürekli değil de kafasına göre yapması sorunu bitti mi? Arka sileceğin ilk silmede yerne gidip 1 cm'ye kadar kalması, ikinci silmede ise tekrar yerine gelmesi gibi. Bunları bi deneyebilirmisin?
« Son Düzenleme: 13 Mart 2013, 08:58:25 Gönderen: bomax01 »
    • İleti: 135
Rica ederim.
Silecekleri kontrol etmedim. Ama motor çalışınca sileceklerin hareket etmesinin normal olduğunu biliyorum.
Benim bariz fark ettiğim ısınma oldu. Motoru ise şöyle bir yokladım. Yanımda eşim vardı. "N'oluyoo?" dedi valla:) sanki bişiler oldu ona da.
Ama sabah çalıştırmada rolantı normalken akşam saatlerinde sürekli 1200 devirde oluyor. sanıyorum onun için de gideceğim tekrar.
Çevrimdışı bomax01
    • İleti: 125
Alıntı yapılan: tolga7482;425244
Rica ederim.
Motor işini kafama taktım bak şimdi. Neden öyle bişey olmuş olsun ki?
Serviste sonraki mesajının dört gözle bekliyorum.
Çevrimdışı odilsiz
    • İleti: 29
    • http://www.akselektronik.com
Alıntı yapılan: bomax01;425325
Merhaba
Bende motor devrinin zaman zaman beklemede arttigini gozlemledim. Zaman zaman isiklarda da kontrol ettigimde bazen 1200 devir civarina cikip sonradan normal devre yani 800 civarina iniyor. Aracta klima yada arka cam rezistansi sis fari gibi elektrik harcayabilecek bisiler aciksa olabilir. Ben sorun olarak gormedigim icin bugune kadar bisi yapmadim.
Bilginize....
Çevrimdışı bomax01
    • İleti: 125
Akümüz start&stop özellikli olduğundan alıcılar (cam rezistansı, klima, cam düğmeleri vb) çalıştırılınca otomatik olarak devir artıyor. Tabi ki bu normal. Akünün şarj olmasına bağlıyorum.
    • İleti: 135
Arkadaşlar günaydın.
Motor devri sorunu yokmuş. Aceleci kullanımdan uzaklaştığım zaman fark ettim ki motor çalıştıktan 2 - 3 dk. sonra devir normal seviyeye iniyor.
Bu arada yakıt çok etkilenmiş. 6,58 Lt./100 Km. gördüm.
