Uzaktan kumanda
Çevrimdışı hsarkin
    • İleti: 146
2003 octavia min uzaktan kumandası uzaktan almıyor dibine girince çalışıyor;)  yedek anahtarlada aynı problem .. Adıyaman'da göstermediğim usta kalmadı.. Herkes olmaz bu beyin ( Comfort beyin duydum galiba) arızası ya böyle idare et yada yeni farklı bir uzaktan kilit takalım 100tl ye dediler.. Sizce nedir problem orijinal kalsın istiyorum
Octavia a4 te galiba kronikleşiyor bu problem.Bende de bozuk.büyük bir anahtarcıya götüreceğim.hallederse yaptıracağım eğer hallolmaz ise bende sonradan takılanlardan yaptıracağım.Eğer anahtarda problem varsa ve kaskonuz da varsa kaskodan yeni anahtar talep edin
Çevrimdışı hsarkin
    • İleti: 146
Anahtarda olduğunu zannetmiyorum.
Yedek anahtarda da aynı problem var..
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
hiç pil değiştiniz mi? bir deneyin. yedekte sonuçta durduğu yerde bitebilir. bir kontrol edin. ben 17 senelik arabada 3 kez değiştim. birde sürekli kullanılan bir süre sonra iç devreden gidiyor. yedek olanı deneyin.
2 anahtarda da kristal problemi olasılığı var...sonuçta yedek anahtarınız sıfır değil ve illaki bir iki defa düşüp kristali zarar görmüş olabilir, çözüm: bir anahtarcıya gidip, kumandayı kopyalatın, (kopyalanmış yeni kumanda tekrar başka arabaya kopyalanabileceği için satın almak zorunda olmazsınız.) kopya kumanda, uzaktan açarsa sorun kristalde, uzaktan açamazsa başka sorun olduğunu netleştirmiş olursunuz...
Çevrimdışı hsarkin
    • İleti: 146
Pil değişti tabiki sorun devam kopyalatmayida yaptık olmadı başka bir anahtarcida daha deniyecegim gene olmazsa herhalde tek sorun beyin kalıyor
Büyük ihtimalle konfor ünitesi kodları unutuyordur kafasına göre açıp kapatıyorsa büyük ihtimalle üniteden :)
Çevrimdışı hsarkin
    • İleti: 146
Kafasına göre değil sadece bi uzaklık yakınlık problemi:) dibine kadar (1 m den az ) girince acıyor kapatıyor arabayı
Çevrimdışı guvenmat
    • İleti: 56
bende de aynı sorun var araca 2 metre falan varken alıyor bazen almıyor
anahtarcı kodlama diye bir işlem yaptı ama faydası olmadı böyle devam.
