Yeni aracım i30
Ziyaretçi · 27 · 7447
fabialife
http://imageshack.us/g/14/9353275.jpg/
hayırlısı ile dün yani aracımı izmirden teslim aldım. 1.6 dizel, 128 hp, 260 tork, 6 ileri, boş ağırlığı 1.450 kg.
650 km. yol yaptım ( shell GTL aldım, ortalama hız 110-120 km. , 50 km. kadar şehir içi var. , 2 kişi ) 100 km/4.7 lt. yaktı.
gerçekten çok rahat ve konforlu ve donanım manyağı bir araç.
işçilik ve malzeme kalitesi güzel, dişli asfaltta bir miktar yol sesi var, bunda hankook lastiklerinde biraz payı var.
daha önce aynı motoru kullanan i30 ve ceed de test ettiğimde de görmüştüm, 128 hp. den beklentiler büyük ama bastınmı aracın burnunu kaldıran bir motor değil.
motor ve şanzuman ekonomi düşünülerek hazırlanmış,tork biraz yayılmış, ara hızlanmaları güzel, düşük devirlerde bile vites değiştirmeye gerek kalmadan toparlıyor.
euro5 motor zorunluluğu olduğu için diğer markalarda olduğu gibi bu arabada bulunan DPF arabanın performansını törpülüyor sanki.
araç elite yani en full donanım;
açılır panoramik sunrrof,
bluethooth ve ses tanıma sistemi,
anahtarsız çalıştırma ve akıllı anahtar,
elektronik park freni,
elektrikli hafızalı sürücü koltuğu ve bel desteği
dikiz aynasında geri görüş ekranı,
usb,aux,i-pod
yarı deri döşeme,
gündüz farı,
mercekli far,
viraj içini aydınlatan statik dönüş farları,
far, yağmur sensörü, kararan ayna,
hareketli ön kol dayama, arka kol dayama ve bardaklık,
diz dahil 9 adet hava yastığı,
ABS,EBD,TCS,HBA,VSM,HAC,ESS,
değişken direksiyon modu,
süpervision gösterge paneli,
elektronik kontrollü çift bölgeli iyonizerli klima,
diğital bilgi ekranı,
hava kalitesi kontrol sistemi,
arka havalandırma kanalı,
hıza duyarlı fasılası ayarlarlanabilir ön cam silecekleri,
hız sabitleme,
kabin ön ısıtma sistemi,
ön cam buz çözücü,
uzaktan kumandaıi merkezi kilit ve alarm,
radyo mp3 lü audio,
aliminyum pedal grubu,
yükseklik ve derinlik ayarlı hidrolik direksiyon,
elekrikli,ısıtmalı, katlanır dikiz aynaları,
uv korumalı camlar,
yan aynalarda sinyal lambaları,
ön, arka park sensörü vs. donanıma sahip.
« Son Düzenleme: 09 Aralık 2012, 16:50:14 Gönderen: fabialife »
Hayırlı olsun, 128'lik motor aslında 115'likle aynı devirde aynı torku veriyor, tek fark 2500 değil 2750 d/d'e kadar aynı torku sağlıyor. Biraz da i30 hızı göstermiyor, onun da etkisi var sankim...
Tüketim konusunda şunu söyleyim, aynı arabanın otomatiğini ankaradan alıp karabüke getirdik, 6 küsür litre ortalama yakmıştı ilk gününde :) Manuelin yakıtı iyiymiş, ilk günde 110-120 ile 4,7 gördüyseniz ideal şartlarda ve rodajdan sonra 4'e yaklaşır herhalde...
fabialife
Alıntı yapılan: turker;413681
teşekkür ederim, evet ön cam ve aracın burnu biraz yüksek ve uzun olduğu için birazda koltuk ayarı alçakta ise hızı göstermiyor.
otomatik katoloğ değeri olarak zaten manuelden 100km/2 lt. fazla yaktığı için manuel aldım. bu fark pratikte bazen daha artıyor.
ısparta dan antalyaya gelirken 100-110 km. hızda 3,2-3,9 lt arasında yakıt değeri vardı.
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Hayirli olsun , yol sesi hankook lastiklerden dolayi .128 lik motor aslinda bastimi akip giden bir motor ama aracin kutlesi agir maalesef :) blue dizel ornek canavar gibi :D
Birde bu aracta turbo korumasi icin bir valf var. Ani gaza bas ceklerde turboyu koruma sagliyor . Gucu tamamen hissetmek icin gaza daha uzun sureli basmak gerekiyor
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Ek olarak sadece belli bir devirde degil benzinli motor gibi karekterisligi var. Yani dagitmislar tork ve gucu
Çevrimdışı mustisahin
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
Aslında torku dagıtması konfor saglayacaktır,
Hayırlı ugurlu olsun, iyi günlerde kullanın, avatar daki foto bile aracın oturaklı bir arac oldugunu anlamaya yetiyor,
İyi günlerde kullanın. Bu aralar dikkatimi en çok çeken araç.
Manuel almakla çok iyi yapmışsınız. Otomatiği için şehiriçin de
10 lt yi düşmediğini daha önce kullanan arkadaşımdan
duymuştum. Katalog verilerileride zaten bunu destekliyor.
5 yıl garantisi de yanın da krema:)
Kazasız belasız inşallah, harika araç  :ok:
fabialife
Alıntı yapılan: kaptan52;413693
çok teşekkür ederim.
haklısın aracın 1.450 kğ. boş ağırlığı var, en iyi tarafı düşük devirlerde bile toparlıyor vites düşürmek zorunda kalmıyorsun.
6. viteste 80 km civarında bile silkelemeden gidiyor.
fabialife
Alıntı yapılan: lrfan;413712
çok teşekkür ederim Hocam, bir yıldır araç bakıyordum sonunda bu nasip oldu.
kullanmaya başladıktan sonra gerçekten aracı çok sevdim.
bu paraya böyle bir araç ve donanım hiç bir markada yok.
Çevrimdışı Trex
  • An Humble Perfectionist
    • İleti: 175
Alıntı yapılan: Akif Hoca;413702
Akif hocam,bu araçların otomatiğinin çift kavrama olduğunu soylemislerdi 10 lt cidden fazla gibi, ben sciroccoda sehir ici 10 lt yakmıyorum, benzinlisi olmasın sakın arkadasinizinki ?
fabialife
Alıntı yapılan: Trex;413732
bu aracı genelde gençler kullanıyor, tabi gazlıyorlar.
özellikle istanbul gibi yoğun trafikte araç 1.450 kğ.olduğu için sürekli dur kalkta 8-10 lt. gibi yakıyor.
yanlış hatırlamıyorsam zaten otomatiğin katoloğ değeri şehir içi 7,5 lt.falan olması lazım.
sıfır araç 9-10 lt. gibi yakıp motor açıldıkça 7,5-8,5 gibi yakıt oturuyor.
Araç bacanağımın arkadaşının, bir muhabbet arasında bana da bacanağım söyledi. Araç dizel, yoğun trafikte 10lt yakıyormuş, henüz 9 un altına düşüremediğini duydum. Henüz ulaşılabilir çift kavramalılar DSG kadar performanslı değil.
Çevrimdışı fairstar
    • İleti: 119
ahmet hocam hayırlı osun,allah kaza bela vermesin:ok:
Çevrimdışı kaptan52
  • Benz
    • İleti: 1768
Bastımı , Ve Aşırı Trafikte Her Araç Fazla Yakar Yakmıyor Diyen Yalan Konuşur.
Sıfır Km Motorla Test Sürüşüne Çıkıyolar Full Dipgaz Full Yüklenme Sonra Araç Fazla Yakıyor.DSG Kadar Performanslı Olmaz Ama Ömür Olarak 10 Tane Dsg Çıkartır Bu Otomatik Vites. Ne Titreme Ne Hoplama Ne Takırtı Tukurtu Yapar Yağ Gibi Geçer Hissetmezsini Bile..
Ben Sıfır Motorla Normal Kullanımda 6.5 Litre Yakmıştım.
