Direksiyon Lambası
sama · 11 · 4950
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Arkadaşlar direksiyon işareti bende de yandı.Baya bi araştırma yaptım.İlk önce yağa ve açı sensörüne baktıracağım.Fakat ondan önce aküdeki sigortaya bakmak istiyorum.Yeri kılavuzda gözüküyor.Ama hangisi.Servo direksiyon olarakmı geçiyor yoksa başka bir şeymi.
Akü sigortalarının üstündeki kapağı aç, tel gibi olan sigorta kopmuşsa belli olur zaten, hangisinin ne olduğu bence önemli değil, kopmuş olan varsa yenilet
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
İrfan hocam Teşekkür ederim.Tel gibi derken iki somun arasındaki metal parça oluyor galiba.Doğruysa bu arada en sağdaki yedekmi oluyor bazı forumlarda öyle bir şey okumuştumda.
Alıntı yapılan: sama;414431
Evet, 2 somun arasındaki parça.
Kalınlıkları haliyle ampere göre, kopan kaç amper ise ondan alman lazım, sanırım bir yerinde yazıor amper değeri, fotoda çıkmamış. En baştaki benim donanımda yedek sayılabilir, daha üst donanımda bir şeye bağlı olarak görmüştüm ;)
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Evet baktım sigortalara ve bir sorun gözükmüyor hepsi sağlam yani.Amperi de ucunda yazıyor.Geriye yağ,açı sensörü,pompa kalıyor.İnşallah sadece yağdır.Bu arada senin sigortalarda cillop gibi maşallah.Yoksa foto alacam diye mi sildin.:)..
Alıntı yapılan: sama;414590
Detaylı temizlik hastalığımı biliyorsun  :D
Bu sigortalar atmamışsa bile bağlantı somunları tam geçirmiyor da olabilir, bir yoklama yapın penseyle...sonrasında akü amperini ölçtürün, zayıflayan akü, önce direksiyon ile kendini belli ediyor.
Sonra direksiyon yağının durumuna bakın, eksilmiş olabilir.
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Bir ayrıntıyı belirtmek istedim.Direksiyon lambası kontağı ilk açınca yanıyor yanık kalıyor sonra motoru çalıştırınca sönüyor.
« Son Düzenleme: 22 Aralık 2012, 13:20:35 Gönderen: sama »
Çevrimdışı ogeredeli
    • İleti: 18
Alıntı yapılan: sama;415342
sorun yok o zaman, araç seyir halindeyken yanıyor ve direksiyon sertleşiyorsa, çözümü 1500 lira :)
Çevrimdışı sama
  • Meraklı ST Üyesi
    • İleti: 279
Evet bende bu ayrıntıyı soracaktım.Mesela direksiyon ışığı dedik bu ışık kontak açılınca yanıyor ve motor çalışınca sönüyor.Bu durumda arıza var mıdır yok mudur? Ayrıca şimdi aynı şey başıma geliyor EPC ışığı aynı şekilde direksiyon ışığının altında yanıyor ama motor çalışınca sönüyor arıza var mıdır yok mudur? Yani  motor çalıştığı halde ışık sönmüyorsa mı arıza durumu sözkonusudur? İnşallah kafanız karışmamıştır.:wnk:
Çevrimdışı Fabia919
  • Skoda\'sına bağlı yaşayan.
    • İleti: 413
Merhabalr Mustafa bey aracınız da elektronik direksiyn var yani servo direksinyn galba durduğu yerde cok yumuşak hızlandıkça ağırlaşr direksiyon hakimiyetini kaybetmemek acısından yardmcı kaliteli yararlı bi sistem yanması normal 2. olarak EPC ynai motor elektroniği kontrol demek bu onunda yanıp sönmesi norml diye biliorm önceden Octabia kullandm onda da vardı şimdi fabiam var ve aynısı onda da var bnde 2001 fabia var o dreksiyon işareti ve epc işareti bende de yanıyor
