LPG filtresi sorunu mu?
Çevrimdışı kor_ay
    • İleti: 338
Merhaba sevgili arkadaşlar. 2005 special fabia'ma 2011 Mayısta BRC marka lpg sistemi taktırmıştım. Takıldığı andan itibaren kışa kadar hiçbir sorun yaşamadım ve çok memnundum. Ama ne zaman ki kış geldi ve havalar çok soğudu, ben de LPG'den soğudum. (geçen senenin kışından sözediyorum.) çünkü LPG'ge geçişte stop ediyordu. Motor sıcaklığı 80-90 dereceye gelmeden de geçmiyordu. LPG takılan yere çok kez götürdüm ama, ne sistemde ne yazılımda ne de montajda bir sorun bulabildiler. Sonra kış bitti ve bu sorun da ortadan kalktı. Yazın yine son derece memnundum. Hem yakıttan hem çekişten... Şimdi yine kış oldu ve LPG'ye geçerken silkeleme yapıyor. Sanırım havalar aşırı soğumadığı için bununla sınırlı kalıyor sorun, şimdilik tabi ki. Bu sene de ek olarak, gaza geçtikten sonra hareket ettikten sonra sanki bir güç arabayı tutuyormuşta sonra birden bırakıyormuş gibi bir durum oluyor ilerleme sırasında. İşte bu durumdan sonra ben LPG filtresinden kuşkulanmaya başladım. Her ne kadar 1.5 yıl olsa da LPG takılalı, yaptığım yol 10 bin km. Filtredeki bir tıkanıklık ya da sorun, yukarıda sözünü ettiğim durumlara yol açabilir mi? Bu ve benzeri bir durum yaşayan arkadaşımız varsa nasıl bir çözüm bulmuş olabilir? Teşekkürler...
Senin sorunun sıcaklık sensöründen gibi görünüyor regülatöre giren bi kablo var bu suyun sıcaklığını ölçüyor ve lpg ona göre devreye giriyor.Lpg nin aktif olma ısısı motor suyunun 30 dereceye geldiği zamandır ve bu standarttır bazı sorunlu araçlarda bunu 40 dereceye çekiyorlar.Benim fikrim bu yönde filtreden olacağını pek sanmıyorum :)
Çevrimdışı kor_ay
    • İleti: 338
Yorumunuz için teşekkür ederim. Bütün sistemin birkaç kez gözden geçmesine rağmen bir sorun bulamamaları belki de hakkını vererek iş yapmamalarından kaynaklanıyordur. Ama bu sene ortaya çıkan şu, arabanın sanki bir bağdan kurtuluyormuş gibi ileri atılması durumu bana filtrenin sorununu soğukta ortaya çıkması olasılığını düşündürdü. Sözünü ettiğim ikinci durum için de geçerli mi peki ısı sensörü sorunu?
Sanırım Ankara'da ikamet ediyorsunuz..
Kabul ederseniz Ankara'da BRC bölge bayiine sorunuzu iletebilirim/iletebilirsiniz.
Yardımcı olup sorunu çözeceğine inanıyorum..
Çevrimdışı kor_ay
    • İleti: 338
Alıntı yapılan: Akif Hoca;415277
Evet Ankara'da yaşıyorum. Dediğim gibi; şimdilik ilk geçiş sırasında silkeleme ile sınırlı kalıyor. Ama havalar daha da soğuduğunda kesinlikle aynı sorunu yaşatacak. Üstelik LPG'ye geçişteki sorun nedeniyle o anda sürekli olarak motor arıza ışığının yanmasına neden oluyor. Aracın kendine de ciddi bir zarar verebilir diye endişeleniyorum. Garantisi henüz bitmeden de bu sorunu çözmek istiyorum. Bölge bayiinin adresini verirseniz, doğrudan oraya gidip ayrıntılı bir inceleme sonucu kesin çözüme ulaşmayı deneyebilirim. sizin aracılığınızla ulaşmanın da artısı olacaktır sanırım. sizin için hangisi uygunsa öyle yapalım. Teşekkür ederim ilginiz için.
Alıntı yapılan: kor_ay;415279
Ayrıntıyı özelden gönderdim;)
Bence küçük bir ayarla düzelecek gibi..
« Son Düzenleme: 21 Aralık 2012, 20:19:57 Gönderen: Akif Hoca »
