kendi park sensörünü yap
Çevrimdışı serkan35
  • Leoncu
    • İleti: 1031
devre, aracınızı geri geri park ederken, elektronik olarak “Hop Hop’çuluk” yapmak için düşünülmüş ve tasarlanmıştır. Aracınızın tamponu garaj duvarına 20 cm. mesafeye kadar yaklaştığında birinci LED D7 yanarak size “Hooop” der. Duvara 10 cm kaldığında D7’ye ek olarak ikinci LED D6 yanar. Duvara daha da yaklaşırsanız, üçüncü LED, duvara tam 6 cm kalınca yanacaktır.
Bu projede belirtilen mesafeler, devrede kullanılan verici ve alıcı “infra-red” – kızıl altı LED’lerin özelliklerine ve yaklaşan yüzey renginin yansıtıcı karakterine bağlı olarak değişebilir. Siyah yüzeylerin, cihaz hassasiyetini büyük ölçüde azalttığı bilinmektedir. (Bu nedenle, aşağıdaki açıklamalarda, tamponunuz siyah ise, ayarlamayı otonuzun beyaz plakasına göre yapın diyoruz.)
Nasıl Çalışır?
1C 1, 120 Hz. Frekansında, 300 mA azami akım çekerek, 0.8 MetreSaniye “pulse” veren bir osilatör olarak görev yapar. D1 ve D2 aynı çizgi üzerine birkaç santimetre aralıkla bir yüzeye monte edilmiş ve aracın tamponuna bakacak şekilde duvara yerleştirilmiştir. D1’in yayımladığı sinyal, karşısında duran (yaklaşan) yüzeyden yansır, yansıyan sinyalleri D2 algılar. Algılanan sinyal IC2A tarafından yükseltilir ve azami seviyesi D4 ve C4 tarafından görülür. D3 diyotu, R5 ve R6 ile birlikte D4 diyotundaki değişikliği tolere eder. Duvar ile yansıtıcı tampon arasındaki mesafe ile orantılı şekilde DC voltaj oluşur, D1 ve D2, gelen değişken sinyalleri üç değişik komparatör’e besler. Bu komparatörler, mesafeye göre ayarlanmış LED’leri, voltaj ayırıcı olarak görev yapan R7-R10 direnç köprüsünün belirlediği voltajlara göre sırayla yakar.
Önemli Notlar:
· Güç kaynağı, IC3’ün çok hassas referans voltajları elde edebilmesi için regüleli olmalıdır.
· 12VDC beslemede, tüm ledler sönükken akım çekişi 40mA, bütün ledler yanıyorken
· Akım çekişi 60mA.dir.
· D2 infra-red foto diyot, gün ışığı filtre özelliklerine sahip olmalıdır. Bu elektronik
· Parçalar siyah plastik muhafazalar içinde satılmaktadır. Bazıları TO92 transistörlere benzer. Bu projede kullanılacak hassas yüzey, DÜZ olan değil, OVAL olandır.
· D1 ve D2’nin güneş ışığından veya doğrudan üzerlerine düşen suni aydınlatmalardan korunması gereklidir.
· Eğer aracınızın tamponu siyah ise, duvardaki LED’leri tam olarak aracınızın plakasına denk gelecek biçimde yerleştirin. Plakanız beyaz renklidir.
· Ana devrenin, infra-red LED’lere yakın bir noktada kutu içine yerleştirilmesi uygun olacaktır. Sırayla yanarak sürücüyü uyaracak olan 3 LED’in, sürücünün rahatça görebileceği bir yüksekliğe (konuma) monte edilmesi düşünülmelidir.
· En verimli çözüm, D2 ve D1’i, D5 yanıncaya kadar yaklaştırmak, sonra D5 sönünceye kadar biraz uzaklaştırarak ayarlamaktır. (yansıtıcı bir yüzeyin etkilememesine dikkat edilecek.) D1 ve D2 arasındaki uygun mesafe, 1.5 ila 3 cm arasında bulunabilecektir.
Parça Listesi:
R1_____________10K 1/4W Rezistans
R2,R5,R6,R9_____1K 1/4W Rezistans
R3_____________33R 1/4W Rezistans
R4,R11__________1M 1/4W Rezistans
R7______________4K7 1/4W Rezistans
R8______________1K5 1/4W Rezistans
R10,R12-R14_____1K 1/4W Rezistans
C1,C4___________1?F 63V Electrolytic or Polyester kondansatör
C2_____________47pF 63V Ceramic kondansatör
C3,C5_________100?F 25V Electrolytic kondansatör
D1_____________Infra-red LED
D2_____________Infra-red Photo Diode
D3,D4________1N4148 75V 150mA Diodes
D5-7___________LED (her hangi bir renk ve boyda)
IC1_____________555 Timer IC
IC2___________LM324 Low Power Quad Op-ampIC3____________7812 12V 1A Positive voltage regulator IC
(ç)alıntıdır..
« Son Düzenleme: 09 Eylül 2009, 09:52:00 Gönderen: serkan35 »
Rover 220 Turbo
2011 Ford Connect
