DIY - Fabia-I Ayak Aydınlatma.
Çevrimdışı anarche
    • İleti: 365
Önceden haberini bu başlıkta vermiştim
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=22979
Tavan lambamıza paralel olarak çalışan led ayak aydınlatma yapıyoruz. Neden led derseniz sebebi sistemden küçük miktarda enerji çekmesi, verdiği parlak ışık ve piyasa da bolca bulunması.
Alet edavat:
- Lehim teli ve havya,
- 1m uzunluğunda kendinden silikonlu led,
- 3-4metre kadar hoparlör kablosu
- Pense, falçata, kablo sıyırma pensesi, yıldız tornavida,
- Elektronik-Elektrik dükkanlarından bulabileceğiniz fiş/adaptör (erkek, dişi ve plastik koyucusuyla birlikte),
- 10 Amper sigorta (ilerde anlatırım),
- Skoda Fabia I,
- Arabasını seven ve yorulmayan birey.
Maliyet:
- Lehim teli ve havya : 10TL (ben en ucuzundan aldım ama siz 40w olanından alın, ucuz olunca lehim zor yapılıyor. Bu alet ile lehim yapmayı öğrendim bu arada)
- İstediğiniz renk 1m silikonlu led : 5 TL (Parça olarak satmıyorlar ama ben almayı başardım)
- Adaptörler 10 takım için : 5TL
- İşçilik 0TL
Zaman : Benim yarım günümü aldı yazının uzun olasının sebebi bu.
Ön uyarı : Nazik olun arabanızı kırmayın, şaseye karşı dikkatli olun arabanızı yakmayın. Arabanıza zarar verdiğinizde dönüp site admininden IP'imi istemeyin.
Öncelikle tavan lambamızı koruyan plastik parçayı elimizde çıkartalım, içeri baktığımızda iki adet yıldız vida göreceksiniz kibar olun onları da sökün, vidalar sökülünce her iki kenarda bulunan tırnakları kırmadan yavaş yavaş sökün.
Eve dönüyoruz, elimizde bulunan şerit ledden 6 adet led (neden 6 derseniz benim için yeterli ışık şiddetini bu sayı sağladı) olacak şekilde kesiyoruz ve kablolarımızı lehimliyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu; led ampuller "+" ve "-" yönü önemlidir ters bağlarsanız yanmaz. Bu yüzden hoparlör kablosunda işaretli olan kabloyu ben sürekli +'ya bağladım. Elimizde bulunan dişi fişleri ve plastik koruyucusuyla birlikte hazırladığım led resmini görüyorsunuz. Ön yolcu ve sürücü tarafı için bundan 2 takım hazırlayın.
Tavan lambasında ayaklara kadar ben 180cm ölçtüm diye hatırlıyorum siz yine de kontrol edin.
Tavan lambamızı hazırlamaya gelince şöyle bir konu var onu anlatayım. Ortada bulunan lambadan paralel alındığı zaman sadece kapılar açıldığında ve siz lambanızı açtığınız zaman her iki tarafta yanar ama başka bir sitede (kaynaklar kısmında adı yazılı) yapıldığı gibi harita lambalarınızdan paralel alırsanız her iki tarafı birbirinden bağımsız olacak şekilde kontrol edebilirsiniz. Tabii kapı açılınca yine iki taraf yanacak. Dişi soketlermizi de lambamıza lehimledikten sonra artık montaja hazırız demektir.
Ayaklara giden kabloyu tavan kaplamasının içinden geçirip, a-sütunu ve sigorta kutusunun yanından aşağıya gelecek şekilde hazırlık yapacağız buralara dikkat. Önce 1 metrelik bir çelik tel edinin ve tavan kaplamasına nazik davranın yenisi 500TL. A-sütununu sökmek çok zor değil şu konuda anlatmıştım çekinmeyin aynı yöntemle sökün gitsin.
http://www.skodaturkey.com/showpost.php?p=411618&postcount=16
Telimizi lamba boşluğundan yürüterek ön camdan çıkarın kablomuzu bu tel yardımıyla aradan geçirin, elinizle ön cam-tavan kaplaması birleşimini hafif hafif kanırtarak kabloyu gizleyin ve a-sütununa kadar bu yöntemi izleyin. Kapıyı açtığınızda ön göğsü kapıya bakan tarafında bulunan kapağı düz bir tornavida yardımıyla sökün zaten kapak üzerinde bir çentik var o size yardımcı olur. Koltuğu en geriye alın kablounuzu gizleyerek pedal bölümüne kadar montajı yapın.
Geri dönüyoruz tavan lambamızın fişini takın, ayak aydınlatmalarına giden ledlerin fişlerini takın, ledlerimizinde fişini takın. Ateşleyin ledlerinizi yanmadı mı? Korkmayın ledin fişlerinin yerlerini değiştirin ve tekrar ateşleyin yine mi yanmadı? Led lehimlerinizi kontrol edin. Hala yanmadı değil mi? Üzülmeyin sigortanız atmıştır. 4 numarayı çıkarın ve yeni 10 Amperlik sigortanızı takın
http://www.skodaturkey.com/showthread.php?t=72
Bu arada lehim kontrollerini ben şu yöntemle yapmıştım evde bulunan 12V bir adaptör buldum ve bütün konrollerimi evde yaptım.
Nerde kalmıştık? Tavan lambamızı yerine takalım, vidalarını sıkın (ben birini kaybettim siz montajdan vida artırırsanız ben o vidaya talibim, iyi usta parça artırır), a-sütunu yerine takın, sigorta kapağını yerine takın. Ledlerini altından bulunan yapışkan biraz adice, siz yapıştıracağınız yeri güzelce temizleyin yine yapışmazsa çift taraflı bant kullanın.
Efendim son resmi eklerken bir kaç şey eklemek istiyorum, öncelikle ben beyaz ışığı hiç sevmem bu yüzden turuncu renkli (piyasada gün ışığı diye satılıyor) led döşedim resimde çok kötü çıkmış hatta bayağı kötü çıkmış ama istediğim gibi oldu. Aracınızda yan hava yastığı varsa lüften dikkatli olun hava yastığı patlamarında ciltte yanıklar oluşur telaş yapmayın ya da hiç oralara bulaşmayın. Hayatımda hiç lehim yapmadım ve bu işlerden pek anlamam biraz elim yatkın ve de internette bayağı bir uygulama okudum korkulacak bir şey yok yani yapın gitsin. Bu arada hava yağmurlu yerle çamurluydu arabamın kiri-tozu için kusura bakmayın aslında temiz arabadır ama sahibi pis.
Sorularınız var ise bu başlık altında cevaplamaya çalışırım.
Kaynaklar: http://www.geceucusu.com , http://www.vwturk.com
    • İleti: 30185
Eline sağlık, ben de yapacağım ama havalar soğuk..
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
