içeri giren yağmur suyu
Çevrimdışı mai&siyah
    • İleti: 2
arkadaşlar 2011 octavia elegance ım var 1 haftadır yağan yağmur sonucu şoför kısmı paspas altı 1 parmak su doldu servise götürdüm daha sonra getir diye randevu verdiler yepyeni arabanın neresinden nasıl su girer anlamış değilim arka yolcu kısmına da dolmuş. başına böyle bir sorun gelen var mı
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
hocam daha önce farklı marka modellerde bu tarz şikayet edenleri okuduğumda su tahliye noktalarının tıkandığı sonucuna varıldığını gördüm. özellikler yaprak vb tarzda nesnelerin tıkadığı kanallardan akamayan sular aracın içine girebilmekte
    • İleti: 30185
Alıntı yapılan: schumici;415590
Bu olabilir, keza kapı fitillerinde bir delik veya katlanma sonucu olabilir, varsa sunrooftan sızabilir. Göğüsten pedallarından oraya akabilir
Kapıların alt kısımlarındaki tahliyeler de kontrol edilmeli.
    • İleti: 2
arkadaşlar sunrooftan ve kapılardan girmiyor kesinlikle ayak altı haricinde su yok. pedallardan gelebilir mi acaba. bıraktım servise daha bakmamışlar ama 200-250 gibi masraf çıkar dediler sadece tahliye kanallarının tıkanmasına bu kadar alırlarsa ayıp ederler.
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
Alıntı yapılan: mai&siyah;415658
Ön camdan akan suların motor arkasındaki tahliye boruları tıkandıysa olabilir. Masraf konusunda ne değiştirip yapacaklarını bilmediğim için yorum yapamıycam
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
Çevrimdışı skoda_tudor06
    • İleti: 656
daha bir kac gun once aynı sey banada oldu bende paspas altındaki o dugmeler varya oralardan diye dusunmustum serviste bakıldıgında on cam altındaki plastık kısmın birinden su almıs ve bu su havalandırma kısmına dolmus oradanda paspas altından verdi parcayı değiştirince sorun kalmadı ama arkadasların dediği gibi bircok sebebi olabilir sunroof varsa cıkıs yolu tıkanmıs da olabilir ...
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
bu skodalara has galiba havalandırmayı açmasan bile içeri bayağı bir hava akışı var. su girmeside bu yüzden olağandır.
Benimde sol arka paspasın alt kısmı zaman zaman ıslak oluyor nedenini bir türlü çözemedim..
Alıntı yapılan: kadir_;415746
Kapı tahliyelerini kontrol et.:wnk:
