Bizim araçta neden esp yok?
Çevrimdışı çrm19
    • İleti: 102
selamün aleyküm arkadaşlar bu esp bizim araçta yok ama elegance donanımda mevcut gibi geldi  bana bi türlü anlam veremedim sizce neden yoktur?
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
donanımınızı bilmiyorum ama donanım farklılığı olarak bu tarz durumlar normal. üretim yılına göre aynı donanımlı 2 araçtan birinde olup birinde olmayabiliyor bile.
Çevrimdışı chook
    • İleti: 1106
Alıntı yapılan: çrm19;415587
bizim 2012 süperb te bile yok
Çevrimdışı çrm19
    • İleti: 102
2012 süperb'de olmamasına anlam veremedim ama bizimkiyle aynı model olupta olanlar var ama diyorum ki bizim araç stejin olduğundan yoktur belki böyle bişi olabilir mi?
2003 model 1.9 TDI ELEGANCE DONANIM
Çevrimdışı veys
    • İleti: 137
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
Alıntı yapılan: veys;415597
Esp düğmesi var hangi durumlar da kullanacaz?
ESP düğmesini ancak yoğun kara yada çamura saplandığınızda kapatmanız mantıklı. aracı kurtardıktan sonra tekrar sistemi devreye almalısınız
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
esp kapatılmaz arabayı dengede tutup kontrolünü sağlayan ünitedir. yardımcı pilot olarak düşünün. asr kapatılır ama bu da saplanma durumunda aracı kurtaracak sistemdir. dolayısıyla tam tersine devre dışı ise kar ve çamurda devreye alınmalıdır.
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
Alıntı yapılan: YEKE;415623
olmuyor abi, saplandın mı ASR açıkken ilerlemiyor araç. geçen kış başıma geldi, araba kar altında kaldı iyice, Astra Easytronic vardı ESP kapatılamıyordu. antipatinaj hep devrede olduğu için tekerlekler hiç hareket etmeden gazı kesiyordu, hiç bir yere kımıldayamıyordum. ASR'yi kapatabilseydim patinaj çeke çeke ittire ittire çıkardım ordan.
ASR düz yolda etkili daha çok. buz üstünde yada 8-10 cm kara kadar aracı patinaja düşürmeden ilerletebiliyor. ama daha yoğun engelde yani aracın saplanıp çıkamayacağı kadar tekerin çevresinin dolu olduğu durumlarda tekerlekler hiç dönemediği için hiç bi yere kımıldayamıyorsunuz
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
bak öyle hiç düşünmemiştim doğru demişsin kaydırmayı önleyeceği için gitmez. tabi superbde bu başıma hiç gelmedi. diğer arabada bu özelliklerin hiç biri yok. zincir taktığım için problem olmuyordu şimdi ona kışlık teker taktım. ama böyle bir ihtimale karşı elimde eski bir ön paspas var attım bagaja olur bu tip birşey olursa atarım tekerin önüne diye.
Ben de karda garajın dik yokuşunu çıkmak için ASR'yi devre dışı bırakıyorum, yoksa çıkmaz o rampayı, patiyle tatlı tatlı geçiyorum  :)
Çevrimdışı mustisahin
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
aynen öyle, mıcır dik bir yokusu cıkamamıstım, ASR yi kapatıp patinajla cıkmıstım,
Octi A4 Collection Plus ve bazı elegance plus ta ESP var, Bu ESP tuşunun varlığıyla anlaşılır, bu tuş kapatıldığında ASR ve ESP devre dışı kalır, ABS çalışmaya devam eder.Başka marka araç.arda ESP olup, kapatma tuşu olmayabiliyor.Babamın 2012 Puntosunda öyle mesela...
Çevrimdışı veys
    • İleti: 137
Esp yani pati çekmesini önlüyor esp iptal olunca pati çeker anladm bide zencir takınca esp yi iptal etmeli mi?
Alıntı yapılan: veys;415691
Doğrudur, ESP paketindeki bulunan ASR pati çekmeyi önlüyor.
Zincir olunca araç pati çekmeyecektir normalde, patinaj durumu olursa ESP veya ASR tuşuna basılıp devre dışı bırakılabilir.
bir ara bende olmuştu şimdi octi hafif bir çamurlu köprü vardı bir sağa bir sola kayıyordu ve esp tuşu yanıp sönüyordu.kapattım o zaman çıktı.esp asr ayrı değil benim octi de.
