ön sis farı kapatma ?
mert023 · 13 · 16067
Çevrimdışı mert023
    • İleti: 8
Arkadaşlar yetilerde direksiyonu sağa yada sola çevirince yanan ön sis farını nasıl kapatabilirim bunun bir yolu yok mu bilgisi olan yazarsa sevinirim
Eğer maxi dot gösterge varsa o menüden ayarlanır, yoksa (Active donanım mesela) serviste yazılıma bağlanarak
Viraj assit farlarını açma konusu vardı, yanmayanı yaktıklarına göre yananı da iptal edebilirler bilgisayardan...
Çevrimdışı mert023
    • İleti: 8
elegance modeli yani maxi dot gösterge var ama bir türlü dönüşlerde sis farı yanma özelliğini kapatamadım..örneğin gündüz farı seçeneğini kapattım o tamam ama dönüşlerde sis farı hala yanıyor kapatma seçeneği yok galiba
Çevrimdışı predator
    • İleti: 1
ben bir jetta kullanıcısıyım ama şu bızım maxidotlar aynıdır dıye dusunuyorum eger yanlıs bılmıyorsam eve donus olması lazımdı o saga sola donerken yana sıs farı
şuan ısmını dusundugumde sacma geldı ama :D denemenızde fayda var
Çevrimdışı mert023
    • İleti: 8
onu da kapattım yine de sağa sola dönüşlerde yanıyor
Çevrimdışı Yalçın Bjk
    • İleti: 6
bildiğim kadarıyla onlar sis farı değil gündüz farı ve kapanmıyor :)
Çevrimdışı odilsiz
    • İleti: 29
    • http://www.akselektronik.com
Merhaba
Bisi sorucam. Saga ve sola donuslerde sis farini kapatmak istemenizin ozel bi sebebi varmi sorabilirmiyim. Adamlar donuslerde yolu aydinlatsin diye yapmislar. Bence cok ise yariyor..
Çevrimdışı YEKE
    • İleti: 1503
sis farının içinde aynı zamanda gündüz farıda var.
Gündüz sürüş farı fonksiyonunun devreden çıkarılması
– Kontağı açtıktan sonra 3 saniye içinde sinyal lambası kolunu direksiyona doğru
çekiniz ve aynı anda aşağı doğru itiniz, bu konumda en az 3 saniye tutunuz.
Gündüz sürüş farı fonksiyonunun devreden sokulması
çekiniz ve aynı anda yukarı doğru itiniz, bu konumda en az 3 saniye tutunuz.
Çevrimdışı mert023
    • İleti: 8
kapatmak istememin sebebi farlar beyaz ama sis farları sarı olduğu için o görüntü hoşuma gitmiyor...sis farlarını beyaza mı çevirsem ne yapsam orjinalliğini bozar mıyım acaba
Çevrimdışı odilsiz
    • İleti: 29
Alıntı yapılan: mert023;421571
Merhaba;
Aracın garantisi varsa dikkat edin. Ben Servise sorduğumda beyaz far yok dediler. Taktırmayın garantiden çıkabilir dediler. Herşeye bir kılıf buluyor ya. Lütfen dikkat edin yada serviste yaptırın. Ben çok önemsemediğim için yapmıyorum..
Çevrimdışı coolpassenger
  • Yeti2.0TDİ4x4DSGOCTtuning
    • İleti: 254
merak içindeyim, garantiden yararlanıp ta herhangi bir sorunu bu sayede çözen kaç arkadaşımız var. servisler, zaten doğru dürüst yararlanılmayan bu garantiden kaçmak için 500 takla atıyorlar. bu garanti olayına çok fazla takılmamak gerektiğini değerlendiriyorum.
sis farının sarı renk olması, malum görünürlüğünün diğer renklere nazaran fazla olması. beyaz yaptıktan sonra adı sis farı olmaktan çıkar normal far olur.
Çevrimdışı schumici
  • Turbo Benzinli
    • İleti: 2178
Alıntı yapılan: coolpassenger;421681
Normal far bile olmaz, karşıdan gelenin gözünü alan bol bol küfür yedirten far olur
Sisli havada güvenliği arttıran bir unsuru niye insanlar zevk için kendi eliyle bozar anlayamıyorum
