Ara
Superb II
Partikül filtresi
Partikül filtresi
kutluhan83
6 ·
6499
kutluhan83
Acemi Üye
Partikül filtresi
30 Ocak 2013, 16:59:30
Arkadaşlar aracım sabah dizel partikül filtresi uyarısı verdi 10 kö yol aldıktan sonra söndü servise götürdüm arızayı silip würth ün mazot katkısını depoya döktüler ve mazot aldığım yeri değişmemi söylediler aracım 25 binde 2011 model . Ne yapmalıyım tavsiyeleriniz nedir ? Teşeklür ederim
amraam
Cevap: Partikül filtresi
30 Ocak 2013, 17:03:32
Kısa mesafelerde sürekli dur kalk yapılan sürüşlerde dpf dolabiliyor.Kullanım kılavuzunda da yazıyordur.Uyarı aldığınız zaman yüksek devirlere ve hıza çıkarak yapacağınız kısa bir sürüş dizel partikül filtresindeki kurumları yakacak ve uyarı sönecektir.
Ama dpf dolmadı da başka bir arıza mı verdi acaba?
kutluhan83
Acemi Üye
30 Ocak 2013, 19:22:05
hocam dpf nin ne olduğunu bilmiyorum sadece egzos a benzer bir işaret çıktı kadranda yanıp kontak yapmadan sönen bir ibare sarı bir renkli 10 km den sonra söndü ışık. kullanım olarak araçta bir değişiklik hissetmedim zaten. ayrıca kitapçıktada 4 veya 5. viteste 1800 devir ile 15 dk kullanın diyor ama servisteki eleman onun işe yaramadığını söyledi ve katkı koyduk. servisteki ustada yüksek devirde kullan dedi bir süre.
amraam
30 Ocak 2013, 19:41:46
DPF (Dizel Partikül Filtresi) emisyonların azaltılması için yürürlüğe konan EURO normlarının karşılanması için kullanılan egzoz sistemine dahil bir filtre.Kısacası egzozdaki zaralı partikülleri tutuyor ve egzoz sıcaklığı ile bunları yakarak çevreye zararsız hale getiriyor.
Eğer kısa ve dur kalk trafik olan bir güzergahta aracınızı sürekli kullanıyorsanız egzoz sıcaklığınız bu filtredeki partikülleri yakacak sıcaklığa ulaşamıyordur ve filtre dolmuştur.Bu sebeple yüksek devire çıkın veya aracınızı bir süre hızlı kullanın deniyor.Filtre dolunca yanar o ışık boşalınca söner normal bir durum gibi gözüküyor.Motorin kalitesiyle ilgisi var mıdır bilemiyorum.
kucless
30 Ocak 2013, 21:09:36
Artık "özel" servislerdeki ustalar dpf nin gereksiz bir parça olduğundan bahisle bu sistemi iptal ediyorlar.
amraam
30 Ocak 2013, 23:02:27
EGR'yi iptal edenler de var.Ben bu olaya çevreye saygı çerçevesinden bakıyorum.Gönlüm razı gelmiyor zaten yeteri kadar çevreye zarar veriyoruz.Unutmayalım ki çevrenin kirlenmesinden bizim çocuklarımız,torunlarımız etkilenecek başkası değil.
Superb II
Partikül filtresi
