Fabişime lpg taktırdım...
0 Üye ve 9 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Çevrimdışı CerkeSeckin
    • İleti: 139
Defender kullanıcısı olarak motor yağlaması ve ısınmasına özen gösterdiğim için alışkınım.Bir yere gideceksem 5 dakika önceden çıkar,aracı çalıştırır sonra iner bütün lastikleri kontrol ederim. Far, stoplar ve camlarda kirlenme tozlanma varsa siler daha sonra araca biner ve yola çıkarım. Kısacası alışkınım ve sıkıntı etmiyorum rolantide yaktığı benzinde benden olsun. Defender km de 340krş tükettiği için fabia nın lpg sini gözüm görmüyor bile. "Aslana yemini ver kedinin sütünü esirge" olmaz.
Çevrimdışı bora-feat
    • İleti: 293
İstanbul şehir içi durk kalk 160 km yol yaptım  geri kalan 160 km yoluda ortalama 150 km hızla  yaptım    toplam 320 km yol  79 tl tüp aldı aracım 25 kuruş yakmış  sakin kullanımda  17 kuruş  yakıyo  sizin kullanımınızdan dolayı biraz fazla yakmış ama taktırmanız iyi olmuş lpg gerçekten ekonomi
    • İleti: 293
Alıntı yapılan: kadir_;420762
LPG ye geçmeden hareket etmiyorum olayında hata yapıyorsunuz bu sefer o süre zarfında araç benzin harcıyor ve bu olay rolantide oluyor sizin için israf :)
Sabahları marş bastıktan 1 dakika sonra yola çıkabilirsiniz fazlası cebe zarar :)
Rolntide harcanan maksimum yakıt  5 kuruş     çünki rölentide  arac yakmaz ama aracınızla lpg ye geçene kadar ortalama 1,5 ile 2 km yol yaparsınız  benzin ile buda size soğuk motor +soğuk motorda fazla yakıt harcadığı için  80 kuruş lara patlar  birde bu yanından  bakın
Alıntı yapılan: bora-feat;420777
5 derecelik bir havada benim aracımın motorunun rolantide 30 dereceye ulaşması nerden baksan 5-6 dakikayı bulur.. Aynı şekilde yolda 2 km araç sürsem bana daha uyguna gelir :)
    • İleti: 293
Alıntı yapılan: RAFET NAR;420617
Ilginiz için teşekkür ederim
ancak km de 6 lt yakan arkadaşları hayretle izliyorum forumu takip ederek bu kadar zaman bekledim ne zaman benim aracım 6 lt yakacak diye ama 8 lt nın altına düşemedim tabiki lpgde de fazla yakıyor ama bu fark sadece lpg fiyatından kaynaklamıyor eger gerçekçi yorumlar yaparsak herkes faydalanır.
şimdiden herkese teşekkür ederim.
Çok sakin ve 5 viteste 85 km yi geçmediğinde   aracta tek kişi isen  uzun yolda 5,5 litreye kadar lpg yi düşürebilirsin    tabi aracında yağlama sistemide varsa
    • İleti: 293
Alıntı yapılan: kadir_;420779
rölantide  3 silindirli bir aracında  5-6 dakika çalışması  en fazla  10 kuruş yakar  teknik açıdan bakıldığında durum bunu çıkarır  maksat yakıt tüketimini azaltmaksa   kriteri budur açıkcası  bana dersen eğer soğuk motorda  aracını lpg ye geçmesini bekliomusun  hayır beklemiyorum  ben o 80 kuruşu yakanlardanım ama illaki yakıt ekonomisi yapılıcaksa doğrusu budur :)
Çevrimdışı ahmetmeski
    • İleti: 485
benim aracım 2011 fabia 1.2 3 silindir htp , yağlama sistemi varmı ?
Çevrimdışı fatiih
    • İleti: 40
Merhaba, öncelikle hayırlı olsun., inşallah sıkıntısız kullanırsınız.
Bende de 2011 1,2 fabia var. Tüp taktırmak istiyorum ama 3 silindir olayı kafamı kurcalıyor. brc'ye 1650 lira dediler, işletmesi ruhsatı falan yaklaşık 2bin lira masraf yapacağım tüp için, buna değer mi karar veremedim.
Taktırdığınız tüpün markası nedir? Kaça mal oldu?
Aracın gücünde sıkıntı var mı?
Tasarruf oranınız kabaca ne? yardımcı olabilirseniz memnun olurum
« Son Düzenleme: 06 Şubat 2013, 14:56:13 Gönderen: fatiih »
    • İleti: 293
Alıntı yapılan: ahmetmeski;420901
Yağlama sistemi lpg sistemi takılırken isteğe bağlı takılıyo  lpg kuru yakıt olduğundan  sekmanlara bile uzun bir süreden sonra zarar veriyor bu yüzden 80-90 tl karşılığı eğer isterseniz yağlama sistemi takılıyor   bu sistem lpg ile yağı karıştırarak çalışıyo  ama  500 ml yağı  3000 km de anca tüketir  motor sağlığı açısından olsun  performans açısından olsun  yakıt ekonomisi açısından olsun gerekli bişey ama tabi taktırmassan da  olur ama ben taktırdım  gerçekten işe yarıyor  yağ olarak  iki zamanlı motor yağı koyuluyor içinede
Çevrimdışı fatiih
    • İleti: 40
Alıntı yapılan: bora-feat;420958
Bütün markalar için böyle mi? Yoksa bahsettiğiniz belli bir lpg markası için mi geçerli?
    • İleti: 293
Alıntı yapılan: fatiih;420981
Her marka lpg kite takılıyo  sıralı sistem ve karbüratörlü sistem  farketmiyo
montajı 10-15 dakika arası sürüyo  ve takılması önerilen bir parça
LPG kuru yakıt  yanma sıcaklığı  çok yüksek  süpaplara ve pistonlara zarar vermemesi için takılan bir parça yağlama sistemi
Çevrimdışı Özgür Şahin
    • İleti: 790
    • http://www.mesutozil.com
Bu yağlama sistemi için ben de biraz araştırma yapmıştım.Pazarlama stratejisi diyenlerde var işe yarıyor diyenlerde ama ben çok da işe yarıyacağını düşünmüyorum.Eğer işe yaradığı kesin kanıtlanmış birşey olsaydı markalar bunu standart olarak kitin üstünde yolllarlardı diye düşünüyorum.
    • http://www.seatclubturkey.com/plaka/plaka_olustur.php?text=34+UDD+63
lpg yi taktıralı 8-9 ay oldu boş benzin depoma 50 tl lik benzin almıştım.ilk çalıştırmalarda gaza geçene kadar kullanıyorum daha bitmedi.o kadarcık benzin kullansın razıyım.gaz gerçekten çok ekonomik. 75-77 tl ye fulluyorum. 360-370 km civarında gidiyor ve her defasında gaz bitip benzine geçiyor.oyle fulluyorum.hep aynı rakamlar çıkıyor.şehir içi karma olarak gayet güzel bence.
2006 GOLF PLUS
www.hobi.forummum.com
Çevrimdışı mustisahin
  • T U R B O T
    • İleti: 6509
Alıntı yapılan: mesdi;421567
gaz bitip benzine gecince benzin alıyorsanız, benzin istasyonuna gidene kadarda benzin tüketmis oluyorsunuz, artı ilk calısmadaki benzinide düsünürsek, 50 tl lik benzinin 8-9 ay gitmesi mükemmel,
sakıncası yoksa 8-9 ayda kac km yaptınız?
